Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, хочу электрический теплый пол в ванной, каркасник на сваях, пол утепление 200мм, какой минимальной толщины ЭППС будет достаточно под стяжку? находится в МО
  2. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Всем доброго дня! Планирую водяной ТП. Пол 1-го этажа (снизу вверх): обрезная доска 25 мм - утепление 150 мм минплита 50 пл., - плита ЦСП 20 мм. Цоколь утеплен 30 мм ЭППС. Нужен ли под стяжку утеплитель или можно монтировать трубы ТП прямо на ЦСП?
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    По своему пирогу тоже добавлю, утепление мин плита плотность 50, толщина 200, пол - квикдек 22мм
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно считать минимум есть. по моему, на практике в таких случаях под плитку маты (теплый пол на сетке) сразу раскатывают в клей
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, что положить на плиту перекрытия в санузле второго этажа, где будет теплый пол.
    Проблема в том, что для утеплителя-подложки есть всего 1 см :)
    Понимаю, что буду греть потолок первого этажа, но это не страшно. Не отопление, а комфорт в ванне.
  6. ValeraKonograi
    ValeraKonograi
    ValeraKonograi
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил дом с временными черновыми полами, подорвал все это дело. Дом цокольный 80см, засыпан грунтом. Хочу сейчас пройтись виброплитой по грунту, потом 10-12см песка тоже виброплитой, пленку, ЭППС 50мм теплые полы и сухую мех. стяжку 10см. Правильно ли. Всё делаю ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эппс наверное без пленки можно, он паронепроницаем, и думаю 5 см. мало. Может проще так, гидроизоляция, псб 10 см, и теплый пол.
  9. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Подскажите как поступить?
    1 на сайте пеноплекс расчет показывает 130мм эппс для утепления под укладку теплого пола (висячий ростверк на забивных сваях). Как лучше 50+50+30 или 100+30
    2 нужно ли крепить эппс, если неровности от укладки плит ПК порядка 2см выравнивать песком?
    Если делать тонкую черновую стяжку в 2-3 см нужно ли эппс крепить грибками?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Valery_L,
    1- второе
    2- неровности 2 см это как ? все определеятся визуально, где-то можно сбить, где-то закрепить эпс, чтобы не гулял. обычно крепять сетку грибами через эпс, убивая двух зайцев - чтобы стека не гуляла и эпс.
    если эпс лежит ровно - нафик его крепить ? он практически враспор ложится
  11. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Это стыки плит ПК они все равно по толщине гуляют - про 2см, они примерные ессно.
  12. Alenaf
    Alenaf
    Alenaf
    Здравствуйте, прошу совета. Одноэтажный дом из газоблока, полы по грунту (песок, пенопласт, стяжка армированная 10см) теперь стоит вопрос какой слой эппс нужен под водяной теплый пол, отопление предполагается только от теплого пола.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зависимости от региона и тд - 10 см средний.
    теплый цоколь и тд
  14. Alenaf
    Alenaf
    Alenaf
    Московская область, цоколь 5см эппс утепляют. Строители говорят что и на пол 5 надо, 10 много, а я сомневаюсь. Сейчас нужно расчитать высоту конструкции, тк окно в пол, с дверью на терассу сейчас ставить, а полы будем делать позже
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 берите. и спите спокойно.
    5 - и не очень)
