Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Рекомендую закладывать 10 см утеплителя, 6-7 см стяжка, 1-1,5 см чистовое покрытие. Итого около 18 см конструкция пирога должна получиться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плитка самая толстая, которую встречал я - 14 мм. Обычно 10 мм средняя плюс гребенка клея - 2-3 мм.
    Ламинат обычно 7-8 мм плюс подложка 2 мм (ядл енгоограничение нагрева 28 градусов (35 под ним)
  3. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Подскажите требование по плотности утеплителя для теплого пола.
    Есть ли какое то?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плотность от 35 кг куб метр
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    А что это за материалы? Сегодня взвесил плиту Технониколь Техноплекс и Пеноплекс Фундамент и посчитал плотность. Получилась плотность Технониколь - 22 кг м куб, а Пеноплекс Фундамент - 30 кг м куб. Начал искать по интернету информацию по плотности Технониколь. На сайте Технониколя нет этой информации. По Пеноплексу фундаменту нашел - 27-35 кг на м куб. У меня получилось в пределах допустимого (30). Нашел старый техлист Технониколь от 2014 г. Судя по данным только карбон проф можно применять. Где то оставался обрезок URSA XPS.
    Вечером постараюсь вычислить плотность. Толи промышленность гонит ерунду, то ли непонятка где брать правильные материалы, что бы потом не было проблем.
  6. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Взвесил лист URSA XPS и посчитал плотность - 30 кг/м³
  7. talk
    talk
    talk
    Доброго всем времени суток !
    По задумке у нас 200мм от бетонной плиты (плита перекрытия над неэксплуатируемым цоколем) до Чистой плитки. Планируем: Пеноплекс URSA 50мм + 30мм + 30мм ,—> Сетка металлическая для монтажа трубы ,—> Труба Rehau d17мм, —>Стяжка 70мм —> Клей/Плитка 20мм
    Вопросы:
    1. Все ли так с расчетом «пирога» тёплого пола 1этажа
    2. Какова примерная стоимость работ за мкв по укладке утеплителя с учётом того что на полу имеются трассы электрики проложенные в ПНД
    3. Как правильно крепить утеплитель к плите и между листами / между слоями ? Предлагают первый слой на пену для монтажа окон, а потом все три слоя пробить фасадными грибками .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 можно просто взять 100 мм ЭПСа - одним слоем
    2 150 р кв м
    3 можно просто класть на плиту - если ровная поверхность. сетку все равно придется крепить грибами - может быть где-то неровная. и обязательно хомутами-стяжками между собой - чтобы была единое целое. не надо ни пены ни клея, зачистить поверхность плиты и наложитьЭПС, проблемные (колеблющиеся) места укрепить грибами
  9. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Вот и я по поводу рекомендованной плотности для ЭППС в 35кг/м3 и выше...но он просто не продается
    Толи я искать не умею.
    Подскажите где искать или хотя бы марку...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что у Вас есть в наличии/на заказ поблизости ? ЭПС пойдет любой
  11. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Технониколь Карбон эко, пеноплекс комфорт, это по наличию есть, на заказ можно карбон проф, но там толщина только 100мм, а мне надо 50 и 30
    Так может еще что то есть. Краснодар рядом.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пеноплекс пойдет, проф не надо.
    толщину можете набрать, необязательно в одни слой искать. часто слоями даже деешвле выходит.
    пеноплекс 50 мм к примеру в леруа 145 а 100 мм дороже 300.
    а Вам куда ?
  13. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Roaroma, под стяжку ТП на цоколь 50, первый этаж 50, на мансарду 30 (там 40% площади второй свет занимает)
    И у нас юг, т. е. тепло)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краснодар рядом - я понял.
    Удачи.
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Roaroma, спасибо.
    У Пеноплекс Комфорт Плотность, кг/м3: 20-26
    вот вы говорите, что надо от 35...
    извините, но я не понимаю.
