Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Говорил)
    пока не попалась в нормах цифра 25.
    на сегодняшний день пока так.
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Доброго вечера! Поштудировал тему. Правильно ли я понял информацию? Есть цокольный этаж (бетон), будет утепляться снаружи пеноплексом 100мм. Температура в нем планируется в среднем 15 градусов.
    Планируется сделать теплые полы первого этажа. Достаточно ли 50 мм пеноплекса?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Для тех кто в поиске марки утеплителя)
    Выбрала для себя Пеноплекс гео с, при взвешивании и расчете, вышла плотность 28,6 кг/м3.
  5. krinbin
    krinbin
    krinbin
    Прошелся по всей теме, отсюда несколько вопросов.
    Вводные данные:
    МО, таун
    ТП (труба 16мм) будут на 2х этажах + радиаторы, чистовое покрытие кварцвинил
    Стяжку (полусухая, механизированная) планирую 6см (4.5 над трубами ТП) - вроде как минимально допустимое значение
    Вопрос #1
    2й этаж, брать 20 или 30мм эппс - ?
    Вопрос #2
    1й этаж монолитные плиты, неотапливаемый подвал с периодическим затоплением (спасибо застройщику за продуманный проект)
    Швы у плит прошлись цементной гидроизоляцией.
    Сколько брать ЭППС 5/7/8 см? Хотелось бы 10, но потолки всего 285 и при моем росте 190, не хочется много сжирать, от этого ищу золотую середину.
    Если брать 7-8см, в какой последовательности укладывать ЭППС, сначала 5см (более плотный), потом 2-3 или наоборот? (менее плотный/более плотный/стяжка)
    Или 5 см достаточно и можно мозг не делать?
    Инженерщики настаивают на подложке румер для ТП (3мм), но планирую от нее отказываться ибо понял, что смысла нет, а денег она стоит (в их прайсе), почти как 2см ЭППС.
    ЭППС накрываем пленкой, что б стяжка не прошла в швы.
    Вопрос # 3
    Нужно - ли на плиты (под ЭППС 1-этаж) стелить пленку, в качестве гидроизолиции? Что б защитить от сырости подвала?
    Соседи все делают по разному, кто-то битум + роберойд практикует, кто-то ничего. Как-то так.
    ЭППС планирую Пеноплекс фундамент + комфорт или гео С (что найду на 20/30мм)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 30 мм
    2 неотапливаемый с какой Т зимой ? если хотя бы плюс 10 - берите 70 мм
    разницы нет. для удобства хождения толстый наверх.
    :super::hndshk:
    3 сами решите
    не всегда ведь сырость будет - будете жить, повеситесь) в доме с сыростью некомфортно.
    рано или поздно победите ее
  7. krinbin
    krinbin
    krinbin
    а вот какая там температура, сложно сказать.
    Но бывали случаи, что у кого-то там трубы промерзали. Правда единичный случай, на моей памяти.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вдруг Вы его использовать будете ?
    больше - не меньше.
    раз промерзали - значит 100 мм надо.
    если меньше - в конечном итоге, просто будете подогревать слегка подвал - надо оно Вам или нет с вытекающими по расходу энергоносителей.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опрессовка производится полуторным рабочим давлением но не меньше 6 атм.
  11. Виталлин
    Виталлин
    Виталлин
    Вопрос про выравнивание пола под ЭППС.
    У меня Мос. область, холодный подвал, перекрыт пустотными плитами. Сами плиты неровные + между ними бетонная заливка дает хребты и разливы. Сбить трудно.
    По высоте весь ТП надо уложить в 18см, (ЭППС 10см, трубы +стяжка 6,5см, плитка/клей 1,5см)
    Есть вариант выравнивания плит подсыпкой песком, но тогда придется жертвовать толщиной утеплителя - не хочется. Можно ли использовать какой-то сыпучий утеплитель и им выровнять поверхность плит под укладку ЭППС? Насыпать 2см, а толщину ЭППС сократить до 8см.
    Почитал про сыпучие: утеплители: почти все теряют свойства при повышении влажности (перлит, вермикулит, гранулированный пенополистирол)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отсеките влагу, насыпьте хоть то же гранулят ППСа.
  13. AnnaWave
    AnnaWave
    AnnaWave
    Доброго дня,
    Подскажите, пож-ста, оправданно ли использование фольгированного пенофола в пироге пола (сверху вниз: чистовая отделка - стяжка 80 мм с трубами ТП - фольгированный пенофол - ЭППС 100 мм - монолитная плита?
    Какие плюсы и минусы такого решения?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Плюс - красиво, минус - деньги на ветер.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет
    Имхо
    основание - гидробарьер Sd 0.015 m max Sd 0.02 m - изоляция 100 мм - мультифольга - стяжка (слой с трубами) 65 мм (70 мм) - чистовое покрытие.
