Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мультифольга то же выкид на ветер - как и пенофол
    ровно как и пленка - ЭППС не пропускает влагу
  2. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Тульская область, город Ефремов
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Я выбирал себе утеплитель 50мм для тёплого пола и наткнулся на утеплить с плотностью 130-150, используемый для холодильных камер. Подскажите пожалуйста можно ли такой утеплитель использовать для теплого пола?
  3. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем привет. Хочу взять под теплый водяной пол XPS Техноплекс от Технониколя 50мм, не могу найти плотность в характеристиках, в топике читал, что 25 кг/м3 не дотягивает. Как в настоящее время обстоят дела, стоит брать?
  4. роман30юр
    роман30юр
    роман30юр
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой толщины взять ППС 16 для теплого пола? Регион Московская область, фундамент мзфл, поднят на 40 см над землёй, внутри засыпан песок и залита плита 100мм.
  5. Kellevra146
    Kellevra146
    Kellevra146
    Доброго времени суток. Такая ситуация: одно помещение в доме на 10 см ниже других. Можно ли в эту нишу уложить обычный пенопласт 10 см, сверху уже закрывать пеноплексом. Не продавит ли вес плиты бетонной стяжки этот пенопласт?
  6. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Смотря какой плотности возьмете пенопласт если от 35 и выше то норм
  7. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Вообще, для всех кому не подходят стандарнтые толшины утеплителя, можно заказать нарезку в нужную толщину и псб-с 35 и псб-с 50 (50 ка по твердости как пеноплекс и да же плотне)
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    так у нее и стоимость как у ЭППС, в чем смысл?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Псб на треть хуже по теплопроводности чем эппс. да еще влагу пропускает.
  10. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    В любой толщине. Многим стандарт не подходит, а тут можно сделать любую толщину, размер листа до 1200*2000мм.
  11. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Не соглашусь по теплопроводности. Эппс 0,034.
    Псб - с 35 – 0,038. Псб-с 50 - 0,04. На счет влаги да, но откуда ей взяться, почти все кладут пленку и гидро изоляцию.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SSuhov, ЭППС 0.29 был
    давайте с примерами, чтобы не быть голословным.
    ПИР заявляли вообще как 0.23 - но я нигде не нашел подтверждения.
    так под ПСБ и кладут - поэтому там ее нет !
    берется она просто - подсос снизу и тд
  13. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Так все цифры с сайтов производителей. Пеноплекс и Паркон СПБ.
  14. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    На счет влаги, тут все Индивидуально, я например эппс в свое время клал на наплавляйку, потом пленка, сетка и тп. Перебор, но на тот момент я решил что лучше перебздеть. Так вот сырости небыло за 5 лет ниразу. А у соседа одна пленка и в межсезон в доме прямо чувствовалась сырость пока тп не врубиш
  15. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Всем здравствуйте. Вопрос у меня. Дом с полноценным подвалом, перекрытия монолитные жб. Хочу сделать ТП на первом этаже, нужен ли вообще утеплитель под ТП?
