Выбор утеплителя под теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем den26, 12.08.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подвал подвалу рознь
    укажите Т режим в нем. если до + 2 зимой - то 7 см ЭППСа
    если +10-15 - 5
    полноценное отопление - 8-10
  2. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    подвал "жилой"
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    - у Вас йогурт сегодняшний ?
    - персиковый (с)
    жить можно и в шалаше
    если Т в подвале типовая уровня 21 градус - то 3 см ЭППС
  4. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Есть задача утеплить пол на балконе из того, что есть в наличии. А есть пеноплекс, пробковая подложка под ламинат, тонкая, и пенополистирольные плиты тонкие, такие зеленые. Есть ещё фанера. Нужно ли все это пирогом класть под ламинат ? И в каком порядке лучше ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Першвадим, выше ответ
    Вы никаких условий для решений задачи не выдвинули и даже не предложили
    слово толщина Вам знакомо ? а пирог ?
  6. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Пол выходит на улицу (висит в воздухе), бетонная плита 23 см. Что внутри плиты, я не знаю (там же полости бывают с пенопластом и без ?)
    В наличии пеноплэкс 45мм
    Зеленая подложка где-то 3 мм
    Пробка ещё тоньше
    Фанера 15мм
    Допустимая высота, на которую поднимется пол не критично ограничена, но не желательно задирать выше 8-15 см
    Думал кинуть на бетон 1 слой пеноплэкса, сверху фанеру (для распределения нагрузки) и потом ламинат. Без всяких подложек. Вот и хотел уточнить нужны ли они, и нужны ли сразу обе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На западном фронте без перемен (с)
  8. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Всем привет. добрался до теплого пола.
    возник вопрос с маркой ЭПпс.
    Фундамент или комфорт?
    Толщина будеть 150мм (жилые комнаты)
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО вам без разницы, т. к. не будет нагрузок от мебели.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стяжки ?
    а зачем такая ? шаг пола 300 ?
    сделайте стяжку 100 и ЭППСа возьмите лучше побольше, 150.
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Пол не утепленная плита. на эппс хотел 15см
    Общая высота 23 см. Тоесть на стяжку и плитку 8см оставляю.
    В комнате шкаф, кровать, в гостинной-кухне (остров, диван).
    Не гараж и не мастерская.
    По этой причине и думаю пенаплекс фундамент или комфорта хватит?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комфорта хватит
  13. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Ок. Комфорт так комфорт
    Спасибо за помощь
  14. crEugene
    crEugene
    crEugene
    Всем привет! Подскажите по толщине утеплителя под теплый пол. Монолитная плита 20 см, под ней 100 мм эппс, с торцов плиты так же будет утепление 100 мм эппс. Планирую под стяжку 50мм эппс, достаточно будет? Монтажник пола утверждает что и 30 мм будет достаточно.
  15. Bionder
    Bionder
    Bionder
    А какое минимальное утепление? В квартире нужно минимальный подъем. Планирую плитку. 20мм ЭППС, стяжка 40 + плитка 8. Получается 68мм?
