Привезли доски с чернотой
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Vdesigner, 17.08.12.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня был на базаре там где доски хочу купить. Ель/сосна
    Лежат под открытым небом но с проставками и широко ...
    Увидел такую картину на некоторых досках ...
    Доски на перекрытия и стропильную систему ...
    сказали первый сорт
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    такое только на опалубку...
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Не лечится вообщем ?
    А рубанком если счесать бяку ?
    Просто я с этим не сталкивался .. незнаю на сколько это критично ?
    А вот доски которые рядом лежат на продаже - могут тоже заразиться?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    могут и новые заразиться.
    на тех досках где белый налёт это уже нелечимая плесень доски рыхлые - сгноят весь дом.
    с чёрным налётом можно отбелить в несколько проходов (чернота от 1мм до 4мм в лолщину может проникнуть), но дорого и геморно и смысла нет, проще найти пилораму и заплатить за доставку.
    На дрова/строительные леса/опалубку такие доски сгодятся. На строительство нормального дома лучше не надо... простоит не 50 лет, а 15...и будете дышать плесенью, что вредно.
    Наберите в яндексе пилорама и ближайшее к вам место найдите...
  5. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Хочу дать совет всем, кто строит из сырой древесины. И из сухой тоже! Всегда прокладывайте сдвоенные доски рулонным льном - он вытянет влагу из конструкций, когда они будут просушиваться. И все=все доски обрабатывать огнебиозащитой, хоть это и вредная дрянь.
    И вот еще что. Минвата также гигроскопична и обладает способностью вытягивать из конструкций влагу. Но у влаги должна при этом оставаться возможность покинуть также и минвату! Можно заложить минвату и в сырой каркас, например в половые конструкции, которые сверху вы закроете пленкой или там изоспаном, а снизу закрывать не будете. Снизу я подшивала лаги металлической сеткой мелкой ячейки, затем нашивались рейки от провисания ваты. И потом эта влага из сырых конструкций через минвату имеет возможность выветриться из правильно сконструированного (то есть продуваемого) подпола или подвала.
    Также при закладке минваты в сырой каркас имейте в виду, что при просыхании доски усядут очень сильно. Вплоть до сантиметра на каждые 5 сантиметров толщины.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    +Огнебитозащита однозначно ДА, но целесообразно сделать это после того, как накроем крышу чтобы не вымывало (в случае, что крышу кладут сразу после устройства каркаса)
    +Утеплять я начинал бы через пол года после строительства каркаса из досок естественной влажности. При этом окна-двери завесить чем-то прочным типа геомембраны чтобы не нанесло снега, но оставить щели для продуваемости. Доски за это время просохнут, искривятся и можно продолжать строительство, имхо.
    Для желающих сделать надёжный долговечный не дешёвый дом - строить капитальный фундамент, и свесы крыши сделать побольше т. к чем больше свесы крыши тем меньше страдает фасад от непогоды.
  7. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Хотела бы посмотреть на вас, как будете лазать по каркасу и мазать это все огнебио... в сравнении с тем как расстелить 5 досок полотном на земле и катать валиком как по полу. Поверьте, все проклянете, если начнете делать это уже под крышей. Кроме того, с просохших вертикальных досок жидкость будет скатываться, а не впитываться.
    Касательно вымывания. Я покрывала сенежем. Всего один раз против трех рекомендуемых (для полной защиты). Ниффига он не вымывается, только подкрас (зеленыи или красный)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вообще я так и делал скакал по каркасу и вокруг по лесам с электрическим распылителем
  9. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    наверное строение было небольшое? В моем случае такие скачки были бы просто нереальны. А как стропила снизу покрывать?
    РАспылитель хуже валика.
    Никаким распылителем вы не загоните огнебио в сдвоенные -строенные-примыкающие доски, а именно там, в этих смыканиях, и поселится плесень.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    какая же вы въедливая!
    Мне вот так привезли 26 кубов леса. Учитывая габариты брусьев...
    Когда сделали обвязку и балки прошёлся невымываемым неомидом по ним распылителем
    На стропила да, рабочие предварительно обработали огнебио стропила и потом смонтировали
    По каркасу я скакал и по лесам как писал всё обработал
    На обрешётку стропилки антисептировал бруски предварительно.
  11. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    ну да, не без этого. В Америке, читала когда-то, пиломатериал продают уже обработанным. Это правильно как ни посмотри, мы же извращаемся кто как может. Однако насколькоо я помню, даже за бугром распиленные на стройке доски покрывают также и с торцов, чтобы не было в каркасе необработанных мест.
    Вот поддержу однако ваш совет насчет максимальных свесов. Сколько видела домиков, в которых свесы явно недостаточные даже визуально. И это может быть не потому, что хозяева что-то там экономили, а потому что в проекте, на компьютере, смотрелось нормально. Но в результате оказалось мало.
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Предлагаю прокладывать денежными купюрами - работает так же, но выйдет дешевле...
  13. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Не знаю, сколько в Мелитополе стоит рулонный лен, у нас это копейки.
    Кстати! Прокладывать его надо так, чтобы бока свисали с обеих сторон. Иногда, когда доски прям мокрые, стоит и два слоя проложить. Лен не подвержен гниению. Только брать надо обязательно чистый лен, без всякого хлопка в составе (и такой бывает).
  14. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Кроме вытягивания влаги, лен делает еще важную штуку. Как я писала, влажный лес обязательно усядет в толщину, и очень значительно. Льновая прокладка послужит ветрозащитой, чтобы в каркасе не гулял ветер между сдвоенными-строенными досками после высыхания.
    Свободно свисающие концы льна после сборки каркаса пройдитесь и подоткните где надо, забейте внутрь щелей, тк оборвать или обрезать его невозможно!
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    У нас его вообще нет. Но теоретически достать можно. За сумасшедшие деньги...
