Привезли доски с чернотой
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Vdesigner, 17.08.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я говорю по тому, что вижу вокруг:
    много каркасников с винтовыми сваями, обиты сайдингом но дефекты фасада в глаза не бросаются.
    А вот крутой каменный дом, ещё не живут, а уже смотрю заштукатурена трещина от окна по стене... может если бы делали по технологии мокрого фасада по пенопласту, то и не увидели бы её.
    Или у соседа каменный с маленькими вылетами кровли, но штукатурный фасад делали по минеральной вате, после каждого сильного дождя вижу как его штукатурка на стенах мокрыми пятнами стоит несколько дней. Сами знаете, что это означает если будут ночные заморозки. Пошла третья зима, между окнами штукатурка уже растрескалась, фасад разрушается.
    Может штукатурка фиговая. Ведь по-нормальному она должна быть гидрофобная и паропроницаемая (выпускать излишки влаги из стены, если они туда попали), а она мокнет (или есть подсос), мокнет утеплитель, замерзает влага внутри конструкции фасада, всё трескается и осыпается.
    Но если бы он сделал вылеты кровли на 1,2 метра (что удорожало бы и стропилку и софиты тысяч на 250), то даже такой бы фасад мог жить лет 10-15..., а он экономил и в итоге через 5 лет попадает на полностью новый фасад+ демонтаж старого...
    Я вот перестраховался-делал по ПСБ-С25Ф с клеем и дюбелями, дорогая фасадная сетка которую не разъедает щелочная среда штукатурки fasad2000pro, штукатурка акриловая ceresit CT63 она и гидрофобная и тут же паропроницаемая (псб-с тоже паропроницаем в отличие от эппс), ну и вылеты кровли у меня где-то 1,3-1,5 метра...
    Я не хвалюсь, просто глядя на темку "дом за год" или надо входить к нужным знающим спецам с 10 лямами в руках или не спеша строиться лет 5, подробно вникая в технологии и нюансы, ну или не вникать, а потом несколько раз переделывать подкармливая "мы просто строителей"
  2. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Доброго всем дня
    Подскажите по доскам - готов каркас, но некоторые доски почернели. Можно ли их оставить в таком виде?
  3. id6445952
    id6445952
    id6445952
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если это немного почернело, а не значительно покрытые чернотой и белой плесенью и дом накрыт крышей, то оставите на зиму его неутеплённым промёрзнуть, к весне просохнет, черноту хлорным отбеливателем можно убрать весной и спокойно зашить.
    Но хлорный отбеливатель делает древесину хрупче, поэтому если черноты много, то например стропила могут не выдержать возложенной по проекту нагрузки.
    то что на фото - ерунда, хлорным отбеливателем. Но почернение указывает, что древесина влажная, надо дом оставить с проветриваемыми дырами и под крышей чтобы доски просохли. Не утепляйте до тех пор, а то начнёт плесневеть и в стойках где утеплено.
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @id6445952, здравствуйте.
    Почитайте ЗДЕСЬ статью "О многослойных конструкциях в строительстве и отделке" и получайте консультации у профильных специалистов.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Подниму старую тему):
    Так в итоге, если сырые доски успели почернеть при хранении, и не беспокоит внешний вид, то можно ничего не делать с ними? Дальше эта черная плесень (или грибок?) уже не пойдет и не испортит эксплуатационные характеристики доски? Я говорю про доски, которые в дальнейшем не будут подвергаться воздействию влаги.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dwell, я почерневшие доски дюймовку использовал на фронтоны сараев и бани с последующей покраской пропиткой нелаковой коричневой. Чернота не видна.
  8. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Добрый день!
    Привезли сухой строганный материал с почернением. Можете подсказать на сколько это критично или зря заморачиваюсь?
