Установка мауэрлата. Нужен ли армопояс?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем АЛЬП, 18.08.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Прошу спецов прокомментировать мою идею крепления мауэрлата к стенам из поризованной керамики. Дом 10,5*10,5, 2-х этажный, с перекрытиями (обоими) из плит ПК. Армопояс делал под плиты. Выше плит хочу поднять один ряд (219мм). из керамоблока 38 и к нему крепить мауэрлат. Крыша- шатер из МЧ, с центральной стойкой (безраспорная конструкция). Крепление будет выглядеть следующим образом. В керамоблоке есть два квадратных технологических отверстия (для его захвата приспособлениями, или пальцами) Вот в эти отверстия я хочу снизу вставить П-образную конструкцию из полосового металла 25мм, с приваренными к вертикальным концам отрезками шпилек 12мм. Мауэрлат кладется между шпилек и притягивается накладкой из уголка 32 с отверстиями гайками. Преимущество вижу в том, что данное крепление позволяет корректировать (до окончательного крепления) положение мауэрлата в небольших пределах (выверка диагоналей) Блоки со шпильками можно заготовить заранее, даже залить шпильки в этих квадратных отверстиях жидким ЦПР. В чём может быть засада?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем вам этот ряд блоков вообще?
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Для укладки утеплителя 200мм на жб перекрытие.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А какой утеплитель что нужен ряд блоков...
    Смысл не ясный.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Мне тоже непонятны Ваши сомнения. Где-то встречал норму, что над перекрытием высота стен должна быть не менее 400мм, для удобства обслуживания (ремонта) узлов опирания стропил. Да и дом будет смотреться солиднее, а не как нахлобученный кепкой.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня не сомнения, ЭТО ВАША КРЫША.
    Я руководствуюсь что чем проще тем надёжней.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А в чем сложность? Длинные стороны плит (которые не опираются на армопояс) всё равно обкладывать блоками. В местах опирания обкладка будет из керамоблока 120мм + ЭППС 50мм, класть на этот "пирог" мауэрлат как-то не хочется. А вот на следующий полноценный ряд, имхо, самое то. Делать 2-й пояс под мауэрлат нет ни сил, ни денег, ни желания. По- моему мауэрлат 150*150, закрепленный предлагаемым способом и так никуда не денется. Пояс под плиты обошелся почти в 30тыс. Заливал бетононасосом, таскать ведра на 7м в высоту уже сил нет.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ровно то же самое я спросил непосредственно до вашего сообщения...только у меня газоблок 400мм, и поднимать я собираюсь на метр выше армопояса.
    Ещё один армопояс я не осилю, да и надо ли, а как крепиться к нижнему на расстоянии метра ума не приложу..хотя думаю есть там какое то типовое решение...
    Но чего то никто не реагирует...
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Только сейчас прочитал Ваши посты в этой теме. Оказывается почти одни и те же проблемы, что и у меня. Задался Вашим вопросом и возникла идея (может - фикс) А что, если просверлить под армопоясом (вплотную к бетону) отверстия 6мм в несущих стенах, насквозь, просунуть туда катанку 6мм, концы загнуть наверх (метра по полтора) уложить мауэрлат и притянуть его укруткой этой катанки. Порвется, не беда! Можно повторить.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Соседи засмеют...:)]
    А если серьезно, то думю всё это загоны..во первых конёк у меня будет опираться на две стойки (соответственно вся нагрузка будет на них) а во вторых пройтись по периметру тремя рядами кирпича с кладочной сеткой и длинными анкерами прикручивать мауэрлат к этому тоже, правда своеобразному, но по сути - армопоясу.
    Можно ещё как вариант просверлить в газоблоке отверстия коронками с твердосплавными наконечниками, отверстия на глубину 50-60 см с диаметром 8-10 см., залить туда бетончику и вставить загнутую на конце шпильку, и куда он (мауэрлат) денеться?
    Вариантов мне кажется достаточно, просто надо выбрать наиболее надежный и простой в исполнении.
    Но заливать второй (а по сути уже третий, если считать с первого этажа) армопояс, считаю полным идиотизмом перестраховки...
    Проволочкой притягивать, есть минус, в том, что нет и не будет жёсткой сцепки, сколько не тяни её потом дотягивать надо будет.
    Можно с заливаемого армопояса вывести шпильки высотой какой необходимо поднимать стены, и нашпиговывать на неё блоки (просверленные заранее)...но на этот гемор мои бойцы не пойдут...ну или начнут песню про деньги..а я этот мотив ох как не люблю..:)]
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я примерно так и сделал. Когда обливал бетоном плиты, заложил туда шпильки метровые, а потом в двух рядах блоков сверлили отверстия, а их потом залили раствором.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что если у меня 4-е ряда блока по 250мм?..Представляете столько сверлить, так еще и подгонять друг к другу...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Гемор конечно, но если отверстия делать побольше 60-70мм, то будет проще:victory: Отверстия потом залить раствором
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Маурлат выполняет роль распределения нагрузок, и от стропил в частности. Поэтому если вы закрепите маурлат между собой скобами что б не разошелся под весом крыши, то и будет все отлично. Еще один армопояс ни к чему.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вот тут вы ошибаетесь...
    Мауэрлат не равномерно давит на блоки, в некоторых местах, крайне локально, чего газоблок очень не любит..(в местах напряжения подвержен трещинам)..
