Установка мауэрлата. Нужен ли армопояс?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем АЛЬП, 18.08.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Покажите пожалуйста- а мы вам СПАСИБО.
  2. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Расчет есть? на сколько чего там давит?
    Маурлат хотя бы - брус 150на150, а лучше 200на200, а не 50на150!
    Без расчета считаю, то о чем вы говорите на столько минимально что им можно с успехом принебречь.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Расчёт чего есть?
    Давит настолько, насколько конкретно у вас идеально (по всей площади контакта) давит мауэрлат на газоблок...какой там может быть расчёт? Если только вес кровли...Весь расчёт в том, что это давление - неравномерно...а насколько - это вопрос прилегания...
    А что за комментарий по размерам 50х150? Где вы их узрели?
  4. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Вы же говорите что - маурлат давит на блоки выборочно! Вот с чего вы так решили я и спрашиваю расчет.
    Маурлат для того и предназначен что б распределять нагрузки от стропил.
    Это ж модно класть доску 50х150 в качестве маурлата, но это ж не тот случай.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Любезный, вы с кем то общаетесь, но не со мной точно...
    Я про "моду" ничего не знаю...
    Про давление мауэрлата выборочно на блоки, тоже не осведомлён...
    Подсчёта давления на НЕРОВНОСТИ, конкретно вашей стены предоставить не смогу (поскольку это полная глупость...у каждого свои неровности)...
    Если небольшой садовый домик и двускатная, наклонная крыша, то давление может и не стать критическим для конкретного блока где будут локальные напряжения... а в общем понимании, на хрупкий ГБ локально опирать ничего не стоит...вы поищите в соседних темах про трещины... примеров найдёте массу...
  6. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    ДАСВИДАНЬЯ!
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У меня, кстати, такой же вопрос в голове.
    Все-таки было бы очень здорово понять, если я поверх блоков залью армопояс, сверху лягут балки деервянного перекрытия, то как и к чему мне крепить мауэрлат?
    Сам мауэрлат между собой конечно свяжу уголками и прочим, но хотелось бы его как-нибудь еще и к коробке дома пришить...
  8. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Если вы жёстко, надёжно, на болты-штанги-анкера закрепите мауэрлат к коробке дома, а потом... обопрёте на мауэрлат стропила и закрепите их на нём (как это часто бывает) двумя гвоздями 150-ками (да хоть и с двух сторон уголками на четыре чёрных гипрочных самореза, как тоже бывает нередко) - вы ровно ничего не добьётесь от этого. Почему?
    Да потому, что действительно, мауэрлат нужен, чтобы точечные (более-менее) нагрузки от стропильной системы распределить ровно (более-менее) на стены, а через них (и вместе с ними) на фундамент. А прикреплять к коробке дома надо не мауэрлат, а сами стропила, точнее каждую, посредством ветровой связи. (Классическая конструкция - двойная-тройная петля из отожжённой проволоки 3-4-5 мм вокруг стропилины, которая затем крепится к шкворню (или анкеру), забитому в стену под стропилиной, а потом монтировкой затягивается "в косичку", создавая натяжение).
    (Конечно, имеются в виду стены из кирпича или дерева; при каркасной конструкции и узел будет другим, но важен принцип...)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вот это уже "аргумент"...:aga:
    Тут открутиться мне будет сложно...
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У меня стены из блоков. Спасибо, все более-менее понятно.
    А еще расскажите пожалуйста, я планирую деревянное чердачное перекрытие, вопрос - что и в какой последовательности строить:
    Последний ряд блоков, затем - балки перекрытия, армопояс, мауэрлат, или сначала армопояс, сверху балки перекрытия и на них мауэрлат? Или еще какой, правильный вариант?
  11. Srexx
    Srexx
    Srexx
    Украина
    Доброе время. Подскажите как правильней положить мауэрлат на армопояс? Тоесть есть два варианта:
    1. просто подложить полосу рубиройда
    2. намазать маскикой и песочный раствор на армопояс для сглажевания неровностей.
    Подскажите как правильней или както совместить эти два варианта.
  12. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Пару слоев рубероида думаю достаточно, если в уровень армопояс.
  13. Srexx
    Srexx
    Srexx
    Украина
    Армопояс в уровень, но есть небольшие неровность до 5-7мм. но, я думаю что это непроблема для мауэрлата?
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    думается маурлат сам кривой будет :))
  15. Srexx
    Srexx
    Srexx
    Украина
    Вообщем решил просто намазать мастикой и положить на армопояс. посмотрим что получится.
