Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По сервису выясните в шаговой доступности - мастера и запчасти, будет основополагающий критерий.
  2. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Добрый день. Имеется 2хконтурный котел. Хочу повесить второй 2хконтурный котел конкретно для ГВС (просто потому что он есть, хотя в перспективе будет или БКН или турбогазколонка). Один из котлов битермик. Вопрос следующий - в каком режиме битермик дольше живет/служит - гвс или отопление? Если гвс - то настрою для гвс, если отопление - будет греть дом, тогда ГВС-ом будет заниматься обычный 2хконтурный котел.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Битермик на отопление.
  4. АлексейТрушин
    АлексейТрушин
    Добрый вечер. Помогите с выбором котла.
    Кирпичный двухэтажный дом 183 кв. м. Подвал, первый этаж толщина стен 2 кирпича, второй этаж - 1,5 кирича, чердак холодный. Регион Московская область.
    1 этаж ванна, унитаз, кухня
    2 этаж душевая, унитаз, умывальник.
    Думал на счет двухконтурного мощностью около 34 кВт.
    Есть ли смысл брать котел с бойлером (смогу ли ребенку ванну набрать?)
    Подскажите что по фирмам и моделям котлов.
    Заранее спасибо
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2к и бойлер - заранее плохоосвместимые вещи.
    берите 1к. по фирме - сервис в шаговой доступности.
    обычно бакси/протерм. реже - будерус.
  6. Ridrom
    Ridrom
    Ridrom
    Доброго времени суток. Есть дом, 200 кв, построен в полкирпича и вполовину керамзитного блока, между ними воздушная подушка. Цокольный этаж 30 кв котельная (тёплый пол). 1 этаж 80 кв тёплый пол (кухня и санузел). 2 этаж 80 кв (санузел- тёплый пол, спальни- радиаторы). Регион - кавказ. Посоветуйте, какой 2-х контурный атмосферный котёл подойдёт лучше всего. Советуют BAXI Luna 3 24i
  7. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Прошу помощи в принятии решения о выборе газового оборудования в условиях очень ограниченного времени - уже идет кладка стен, нужно закладывать дымоход.
    • Самарская область
    • Двухэтажный дом из керамических блоков с утеплителем.
    • Площадь 200 м2
    • Второй свет
    • Отопление магистральным газом и водяными теплыми полами.
    Насколько я понимаю, дымоход зависит от типа котла, так получилось, что этот момент заранее не обдумали.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дымоход зависит не только от типа котла.
    Дымоходы бывают коаксиальные, те труба в трубе - вывод газов и забор воздуха с улицы, как вертикально с крыши, так и через стену на фасад.
    Котлы бывают атмосферные и турбированные (с открытой камерой сгорания и с закрытой), первые забирают воздух с помещения, вторые - с улицы.
    На длины дымоходов есть ограничения.
    Вертикальный предпочтительнее. Коаксиал можно разделить на две трубы - забор и вывод.
    Вам бы с котлом для начала определиться - кВт на 25-30, напольный/настенный, атмо/турбо итд
    Для дома лучше 1к
    В двух словах все не опишешь.
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Это значит "одноконтурный"? С бойлером косвенного нагрева?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    Бойлер лучше покупать отдельно.
  11. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Нам посоветовали Котел газовый Baxi Slim 2.300 i (30 кВт) .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это 2к (2контурный)
    Кто советовал, какая аргументация была ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под напольник нужно выделенное помещение
    15 куб метров обьема и окно - вкратце.
  14. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Есть котельная 20 м3 с окном площадью ориентировочно 1,53 м2.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрите в сторону Slim 1,300 iN - если решили бакси и напольник.
