Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Я правильно понимаю, вы считаете лучше 1контурный котел+бойлер, чем 2контурный?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абсолютно правильно :)
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    В этом двуконтурном котле есть встроенный бойлер. Чем он хуже одноконтурного?
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вы с расширительным баком не путаете?
    А зачем вам на дом200м2 30 кВт котел?
    Напольный стоит 110000. Настенный Бакси 4s будет стоить 35000.
    Вам 24 кВт с запасом.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    В характеристиках сказано: встроенный бойлер на 50 литров
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В общем - ничем не хуже. :)
  8. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Наверняка рассуждения лучше / хуже кажутся наивными ... как новичок начала со сбора информации. Пока разные статьи сходятся на том, что
    • для частного дома с отдельной котельной можно выбрать более мощный напольный котел
    • 2контурный котел меньше отапливает дом при большом потреблении горячей воды
    • бойлер послойного нагрева воды в целом предпочтительнее, чем косвенного
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А, ну тогда да.
    А хуже этот котел
    А так у вас был бы бойлер на 150-200 литров
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вы нам зачёт по материалам форума сдаете? :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сравнительная форма.
    Более мощный по сравнению с чем.
    Расшифруйте.
    Ну если вы сперва купили двухконтурный котёл с проточным вторичным теплообменником, а потом поняли, что для ИЖС это не лучший вариант и решили извратиться чтобы решить проблему, то наверно.
  12. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Доброго времени суток!
    Эксплуатируется котёл DOMIproject C 24 D. Местные умельцы на мои вопросы почему дальняя батарея еле тёплая по сравнению с ближней от котла, делают вывод, что насос не справляется и самое разумное решение - менять котёл.
    Так вот, хочу упростить процедуру замены и для этого купить котёл близкий по установочным параметрам этого же производителя, чтобы не переделывать документы.
    Вопрос:
    какая модель подходит по установочным параметрам, т. е., чтобы снять старый котёл и установить новый, ничего не перепаивая в трубной подводке?
  13. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    По моим соображениям это DIVATECH D C24, которая сравнима по параметрам?
    Ещё, конечно, никак не могу понять, как так, в прошлую зиму всё устраивало, а в этом сезоне убывание температуры в батареях при удалённости от котла.
    Трёхкомнатная квартира (128кв.м) При установленной температуре в 75 градусов на первой батарее - 40, а в дальней комнате последняя батарея еле тёплая.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    не факт. Может умельцев надо менять.
