Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. DooMnin
    DooMnin
    DooMnin
    Ayrat, спасибо!
    Мне термона нравится габаритами и 100-литровым бойлером.
    А чугунный теплообменник у Бакси стоит свеч?
    Какие то ешё варианты не поскажите? (более дешёвые)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я к чугунным теплообменникам отношусь с опаской, дешевая (в расчете на кг веса) и ненадежная штукенция и хлопотная в ремонте.
  3. Трест
    Трест
    Трест
    DooMnin, я знаю что у аристона есть модель - clas b, с бойлером на 40 литров, разогревает он их меньше чем за 10 минут говорят. Насчет того подойдет ли к вашей системе, сложно сказать - тут очевидно смотреть систему надо, а вообще люди подключают я знаю
  4. DooMnin
    DooMnin
    DooMnin
    Почему смотреть именно систему? Система как система - открытая с ЕЦ.
    Как я понял из форума - для откытой системы нужен котёл с низком барьером минимального давления, либо вовсе - котёл без датчика давления в СО
    Судя по инструкции - у Ariston Clas B 24 минимально допустимое давление 0,6 бара. В открытой СО давление равно атмосферному, так? или я что-то путаю? :)
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты по-русски по всем признакам совершенно плохо понимаешь, извините...
    Делай сам как сам себе понял.
    Удачи, однако !
  6. DooMnin
    DooMnin
    DooMnin
    Извиняюсь, если чем кого-то задел. Но, пока не разберусь во всём, делать ничего не буду.
    Может я задал совершенно глупый вопрос? Может мне действительно подходит любой двухконтурник с бойлером?
    Мне сейчас важен только один фактор - чтобы выбранный котёл работал: грел дом и воду. Объём бойлера это уже вторичный вопрос.
    Lavrishin, спасибо за ваш информативный пост (/сарказм/)
    В этом разделе часто стараются уточнить географическое местоположение, так как это связано с сервисным обслуживанием того или иного котла. Вот точные координаты если это как то может вам ответить по теме: http://maps.yandex.ru/?um=&ll=37.266055%2C55.901492&spn=0.019462%2C0.008981&z=16&l=map
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В открытой системе давление равно гидростатическому давлению. То есть если разница в высоте размещения котла и открытого расширительного бака будет 3 метра. манометр котла покажет давление примерно 0,3 бар.
  8. DooMnin
    DooMnin
    DooMnin
    В описании к Термоне - 0,8 бара, значит не годится? или там другая хитрость?
    В одном из интернет-магазинов есть фильтр по параметрам, параметр "Тип СО" имеет два значения: закрытая или закрытая+открытая.
    Вот что меня смутило, оттуда и куча вопросов появилась.
    Ayrat, подскажите - по каким параметрам определить пригодность котла к открытой СО? Выше упомянутые три модели годятся в моём случае?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В настенных котлах Термона в зависимости от модели применяются реле минимального давления, датчик давления и реле протока (проточный выключатель). В котлах THERM 28 (Т) LXZ 10 устанавливаются как раз реле протока с микровыключателем http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=2307&stat=2&kotel=1855&aktualni_rok=14&typschematu=2. Так что тут жесткой привязки к давлению нет, отключение происходит при малом протоке теплоносителя через котел.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Путаешь однозначно... Для открытой системы из линейки ARISTON подходит ARISTON BS, ARISTON BS II, ARISTON UNO (выпуск прекращен, но купить еще иногда можно).
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Прошу прощения, но чем обоснован данный выбор?
    Вопрос ко всем профи, в каких случаях открытая система лучше закрытой?
    Я нахожусь в самом начале пути, так что по почкам не бить)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я рекомендую всем закрытую систему отопления.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну так я на неё и нацелен, просто не понимаю преимуществ открытой.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я тоже этих преимуществ не вижу.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Одни недостатки, насосы мрут пачками
