Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Добрый день. Посоветуйте настенный котел под отопление и гвс около 90 метров из них 60 сруб и терраса утепленная каркасная, радиаторы скорей всего будут обычные чугунные. использоваться будет примерно с апреля по ноябрь. спасибо
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Что у Вас с ГВС будет - 2 ванны, 4 джакузи или просто душ?
  3. Sabac
    Sabac
    Sabac
    2 раковины и душ.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вам нужен двухконтурный настенник мощностью в пределах 20-24кВт (это если у Вас в Ссср вода не жесткая). Если вода жесткая или с большим содержанием растворенного железа или еще чего, то тогда нужен котел мощностью 14-20кВт со встроенным бойлером или подключаемым внешним бойлером.
    В каких конкретно краях живете-то?
  5. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Вода нормальная колодезная. Baxi Main Four 24 подойдет какие у него особенности при использовании.
    Спасибо
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да что Вы на Майне все зависаете? Добавьте немного и купите Фортеч.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он самый дешевый, экономят. однако. :aga:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я долго ждал, пока кого-нибудь "прорвет", Валя не выдержал первым. :)]
  9. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Baxi FOURTECH 24 или Baxi FOURTECH 24 F что лучше. и какие особенности их использования установка "своими руками" возможно.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sabac, они родные братья. Кто лучше? Различие в системе дымоудаления.
  11. ASDF
    ASDF
    ASDF
    Южноуралье
    Здравствуйте. Висит ДЭУ-130 двухконтурный, хочу поменять на чуть помощнее и надёжнее. Рекомендуют Навьен, но я в раздумьях. Может, кто подскажет? Пожайлуста, будьте любезны.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Добрый вечер!
    Т. к появилась возможность использовать в качестве топлива – газ (весной буду тянуть газ в дом для родителей), то естественно возник вопрос в выборе котла.
    Данные:
    Место проживания- М. О.
    Дом:
    Брус (150) + стена в пол кирпича, обшит сайдингом. Изнутри гипсокартонн.
    Два этажа, по 38 квадратов на этаж. Пол на первом этаже, деревянный, под полом утеплитель, далее бетонное перекрытие. Второй этаж, пол деревянный с утеплителем.
    На первом этаже 4 небольших двух рамных окна (менять буду на пластиковые)
    На втором два таких-же окна.
    Так-же есть во всю длину дома, терраса (с летними рамами)- пока не решил надо там отапливать или нет, но так как проход на второй этаж именно через неё, скорее всего буду утеплять и может так-же отапливать.
    Так-же на первом этаже стоит печь, она и является на данный момент отоплением.
    Хотелось бы котел с возможностью подачи горячей воды для одной раковины и в будущем для душа, а так=же на будущие с возможностью подключения системы КСИТАЛ GSM.
    Какие батареи даже и не знаю (буду благодарен если подскажите), но на первом этаже 3 батареи и на втором 2 или 3.
    Бюджет до 50.000 руб.
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Анатолич74, сначала по ближайшим магазинам прокатитесь, посмотрите какие варианты возможны. Обратите внимание на наличие сервиса и зап. частей. Потом сюда:hello:
  14. Оптимистус
    Оптимистус
    Оптимистус
    Самара
    Добрый день! Установил в баню размер 4 на 6 котел протерм. На всей плошади уложен теплый пол, в его ушло 70 метров трубы 16 диаметра. Проблема с температурой пола - не греет. Устройство пола - битонная плита 8-10 см, фальгированный утеплитель 5мм., смама труба, заливка по уровню трубы и плитка. При установке на котле 60 градусов пол еле теплый. Интересный факт - после включения котла в обратке чувствуется теплая вода только через 2-2,5 минуты. В чем может быть проблема? Поможет ли установка даполнительного насоса?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Маленькая такая совсем область, всего в полтора раза больше Бельгии...:aga:
    Может район укажете для конкретного разговора?
    Местная вода жесткая?
