Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, конечно, д. Бережки Солнечногорского р-на. Вода из скважины, проверяли, сказали, что жёсткость в норме. Что касается какие продают у нас, так много разных фирм, а если и надо то до Москвы доехать есть возможность. Всеравно, практически весь ремонт у нас в основном делают в Москве!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну тогда можно и эконом-вариант с двухконтурным котлом турбированным мощностью 18-20 кВт попробовать. Например, вот такой - https://www.thermona.cz/ru/therm-20-cxa-20-tcxa
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Он в пределах 30 я так понял? А на сколько они надежны? Смогу я его потом к Кситалу подключить? Возможно отвод дымовых газов вывести в печную трубу? А если брать, чуть подороже что нибудь, это придаёт какието дополнительные возможности или например большую долговечность и надежность?
    Может Вы меня не поняли, бюджет именно на котел до 50 т. руб, на батареии пока не знаю, т. к не знаю какие вообще выбрать (буду очень благодарен за подсказку)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кситал сам по себе от своих датчиков работает, как настроите, так и будет оповещать Вас о падении температуры ниже "пороговой".
    А к этому котлу можно будет подключить регулятор РТ59Х с GSM-модулем. https://www.thermona.cz/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%E2%80%93-%C2%AB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB-c-2012%D0%B3-0
    Зачем? :ogo:
  5. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Оптимистус, вам в другую ветку. Вы ужо свой котел выбрали :)
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А куда будут деваться дымовые газы?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е в печную трубу это не годится! Мда, а не рассчитывал, что не потребуется еще одну трубу выводить. Так, что еще возможно посмотреть из котлов?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, к чему Вам лишние проблемы с разрушающейся старой печной трубой?
    Обычно через стену на улицу выводят коаксиальный дымоход.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Понятно. Указанный Вами вариант котла, он нагревает воду например для душа проточно! А какая при этом температура будет если вода будет не переставая лица примерно около 15 минут?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Та, которую выставите на панели управления (если только расход будет не менее 3 л/мин). Этот котел в режиме нагрева горячей воды работает как колонка.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: честной компании!
    Нет ли у кого на виду (установка/эксплуатация) Риннай последнего RB – 167 RMF ?
    Товарищу хочется его "сосватать" ;)
    Мне газа еще ждать ...,
    С уважением,
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи, а можно ли сделать вывод киоксальный через стену, а ввод воздуха в котел из под дома?
  14. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Можно поставить разделитель каналов. Выброс будет не по коаксиалке, а по обычной трубе на улицу. А ввод будет из помещения
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mario16, Этого как раз не нужно..дымохода не хочется
