Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Дымохода классического не будет. Коаксиальная труба 100/60. Если выброс по раздельному каналу он будет монтироваться также как и коаксиалка, только он одностенный, и диаметр 80
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Примерно так?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, Так, только не с крыши, а из под дома. Так разрешается вообще? Просто цоколь без продухов, поэтому чтобы сырости там не было, нужно забирать оттуда воздух..:flag:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На рисунке через крышу выведен как раз выхлоп дымовых газов.
    А откуда тогда воздух в подпол будет поступать?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, [​IMG]
    Вот таким образом, продухи есть в полу!
  6. Rudoy
    Rudoy
    Rudoy
    Днепропетровск
    Вопрос спецам!
    Есть в полуподвальном помещении котельная, в которой установлен напольный дымоходный газовый котел и дымоходная газовая колонка. Есть ли у кого-либо опыт по замене данных двух устройств на один турбированый двухконтурный котел. Я понимаю, что КПД турбированого котла на несколько процентов выше, чем дымоходного. Вопрос не в КПД, а в сумасшедшей вентиляции, вызванной данными двумя устройствами. Во время включения котла изо всех щелей в полуподвале начинается неимоверный подсос холодного воздуха (понятно, что для сгорания газа нужен воздух). А для сгорания газа котел использует теплый воздух из помещения, а это, по моему, сказывается на общий расход газа.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вся пыль тогда из дома в подпол пойдет...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, Пускай! Он же неэксплуатируемый
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кто "неэксплуатируемый"? Котел?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, Котел. ааа, дошло, т. е. котел сосать будет воздух с пылью?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Именно так...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, А как же тогда это осуществляют обычно? =(Без продухов в фундаменте раньше все избы делали и сырости там не было, но там была печь, она вытягивала и наоборот тоже. А как сейчас с газовым котлом? :flag:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я сейчас являюсь совладельцем деревенского дома 1950-51 годов постройки, там продыхи есть...
    Не стоит его пылью "кормить".
  14. Rudoy
    Rudoy
    Rudoy
    Днепропетровск
    Неужели никто не менял дымоходный котел на турбированый? :)
  15. Александр12108
    Александр12108
    Александр12108
    Йошкар-Ола
    Успокойте, пожалуйста! Собирался в доме сделать комбинированную СО.
    Приобрел котел Logamax U042-24K.
    А в инструкции ttp://www.buderus.ru/files/201303060723510.Buderus_Logamax_U042_U044.pdf написано:
    При использовании трубопроводов, пропускающих кислород, например, для отопления полов, в системе должен быть предусмотрен разрыв в виде теплообменника. Котловая вода низкого качества способствует образованию шлама и приводит к коррозии.
    Это может привести к сбоям в работе и к повреждению теплообменника. Для предотвращения попадания шлама в настенный котел,
    монтируемый в уже существующую систему, рекомендуется установка грязевого фильтра в общую обратную линию. До и
    после фильтра нужно установить запорный орган. Если установка была тщательно промыта перед пуском в эксплуатацию
    и возникновение кислородной коррозии исключено, то от установки грязевого фильтра можно отказаться.
    Прямое подключение в систему отопления полов не допускается.​
    Что-то я не понял. Можно ли без теплообменника все-таки делать теплые полы? Нужно только использовать струбы, не пропускающие кислород? Подойдет ли такая труба для теплого пола? http://valtec.ru/catalog/sistemy_metallopolimernyh_i_polimernyh_truboprovodov/truby_iz_sshitogo_polietilena/
