Выбор двухконтурного газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.12.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Там же все написано. 2- закрытая камера сгорания, 4 открытая. Так же есть с раздельными ТО и битермики, и со встроенным бойлером, + разница в электронике.
    Если положили глаз на Будерус, лучше в соответствующей теме пообщаться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/301922/
  2. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    Посоветуйте пожалуйста! Всю голову сломал! Подвели газ. Сделали вытяжку в бойлерной. Выбираем котел газовый настенный. Какой выбрать? С какой камерой сгорания? Пока советовали Бакси и Деу. Дом 125кв.Теплый пол. Поскажите пожалуйта. Сам ну совсем не специалист в этом деле.
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    я честь по чести не знаю что из себя на данный момент представляет Дэу но раньше это был тихий ужас, Бакси однозначно культурнее будет.
  4. ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    ZAYAC1921
    Ну как сказали что Деу можно не обслуживать года 3. А бакси надо обслуживать каждый год.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да ну?
    @ZAYAC1921, наш Вам совет. Сначала найдите специалиста, который будет вести Вас по жизни с котлом, за который он будет отвечать, как механик за автомобиль, а потом определяйтесь, какой покупать...
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    этот регламент про года 3 взят прямиком из неоткуда. Продавец не может знать количество единиц жесткости вашей воды и ещё кучи факторов причиной которому будет скорый ремонт или профилактика котла, тычок пальцем в небо не более того.
    Но вот как выглядит ДУ в моей наверное параллельной реальности, 4 года и ему не нужно обслуживание, ему уже совсем ничего не нужно.
    Спросите что у него за 4 года меняли ? Я отвечу что проще сказать что не меняли.
  7. Oalex
    Oalex
    Oalex
    Доброго времени суток! Прошу помочь с выбором котла.
    Имеем: Дом 2-х этажный (Московская обл., Рузский р-н, п. Тучково), панель/кирпич с теплым подвалом, общая площадь - около 200м2, жилая -130м2.
    Стоит котел АОГВ 23,2 (Жуковский) система с ЕЦ и байпасом на выходе и э/бойлер на кухне, каждый год вызываю мастера из МОСОБЛГАЗа для профилактики котла (иногда проблема с запуском), последний раз сказал, что пришла пора менять, а так всё прекрасно работает уже 12 лет!
    Сейчас мучаюсь проблемой выбора, прочитал форум, мнений много, производителей тоже.
    Нужен либо двухконтурный котел (предлагают Baxi Eco Four 24i) или одноконтурный с бойлером к/н на 100л (Thermona 20LXZA). Второй вариант вроде как лучше с точки зрения ГВС (2 точки водоразбора), но и дороже в 2 раза, плюс доп. стоимость монтажа и обслуживания. Не уверен, что экономия газа сможет компенсировать разницу в цене (сейчас в отопительный сезон уходит около 1000кубов в месяц). Первый вариант дешевле и проще, но пугает жесткая вода, чувствительность к э/напряжению и сложность обслуживания. Ещё смущает стоимость договора ТО (8 тыр.), необходимость вносить изменения в ТУ (стоимость неизвестна), запуск (6 тыр.) и пр. бумажная волокита. Поэтому появился 3-й вариант, поменять Жука на Боринский, не переделывая СО, вызвать "втихаря" мастера на пуск (за всё время МОСОБЛГАЗ здесь не разу не появился без приглашения) и дальше жить в том же ритме.
    С одной стороны, хочется сделать один раз и по-нормальному, с другой стороны неохота кормить всяких бездельников из конторы, поэтому прошу совета "бывалых", при адекватном объективном ответе готов нанять на монтаж и ПНР.
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Меняйте на Боринский, у настенников есть ограничения по литражу, думаю у вас там воды на 4 Эко Фора; плюс ко всему систему нужно будет закрывать т. к. в котле стоит датчик и не даст работать без давления. Подозреваю что если вашу систему закрыть то как было уже 1000 раз, будет фонтан как на ВВЦ и ВДНХ, плюс в системе шлак который в пластинчатом там такой буры наделает, фильтр не фильтр пофиг.
  9. Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Будетещёлучше
    Здравствуйте! Помогите, пожалйста, и нам с выбором. Всеволожский р-н Ленинградской области. Дом 100 кв. м. из калиброванного бревна. Хотелось бы иметь после подключения газа отопление (7-8 небольших радиаторов, пока не знаем каких, газовая плита и ГВС -3 раковины, душ. Мы уже получили ТУ и общались с проектировщиками, они предлагают 2 варианта в связи с железистой водой. Сам проект пока в процессе подготовки.
    1. Одноконтурный котел для отопления и плиты. Оставитьдействующий сейчас электрический бойлер дл ГВС.
    2. Двухконтурный котел на 24 КВт с возможностью не использовать для ГВС до воплощения перспективы иметь чистую нежелезистую воду. То есть с возможностью использовать или не использовать контур для ГВС. Проектировщики считают, что этот вариант лучше и в перспективе экономней.
    Котел хотим закрытого сгорания, настенный, с коаксиальным горизонтльным. Не понимаем пока, какой нам больше подходит из-за проблем с водой тип-например,со встроенным бойлером или нет? Будем благодарны за Ваши профессиональные советы. Спасибо
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Будетещёлучше, берите одноконтурный котел 14 кВт + отдельный бойлер на 80-100л
  11. goodguyKZ
    goodguyKZ
    goodguyKZ
    Доброго времени суток. Подскажите по выбору котла достаточной мощности. Общее правило гласит 1 кВт на 10 кв. м. У меня имеется дом кирпичный, утепленный. Два этажа. Окна тройной стеклопакет. Два санузла, ванная, кухня. Общая площадь дома 110 кв. м. Семья 4 человека, 2 взрослых, 2 детей. С учетом водоразбора, какая мощность котла будет оптимальной. Выбираю из котлов Navien, у них в линейке настенных котлов есть на 13 кВт, 16 кВт и 20 кВт. 13 кВт будет впритык, поэтому не подойдет. Остается 16 кВт или 20кВт. Переживаю, что может 16кВт не хватит. С другой стороны, если 20 кВт будет излишним, то расход газа будет повышенным. Спасибо за ваши советы и комментарии.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Двухконтурный котел даже на 24 квт с двумя санузлами одновременно не справится. Нужен одноконтурный с БКН. А Навьенов одноконтурных нет.
  13. goodguyKZ
    goodguyKZ
    goodguyKZ
    Gorgi спасибо за комментарий. На самом деле, одновремено оба санузла, в плане горячей воды, редко используются. Поэтому, может потянет. Забыл добавить, что дома сейчас стоит и работает электрический бойлер на 200 литров. Думаю, его включить в систему, чтобы играл роль накопителя горячей воды.
    Как думаете, тогда какой котел нужно использовать? или все равно вывод тот же?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда берите Навьен на 16Квт, на ГВС он выдает 24 квт.
  15. goodguyKZ
    goodguyKZ
    goodguyKZ
