1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Чего она будет запираться-то? Паропроницаемость слоёв растёт изнутри наружу, как и положено. Но, всё же, почему изнутри не пароизоляцию?
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, собственно, по второму пункту и был вопрос. Прошу прощения, не выделил это особо в своем посте.
    Речь о защите внутренних помещений от пападания пыли с базальта. Ранее в этой ветке говорилось, что изнутри брус нужно закрывать из-за пыли пароизоляцией. Так вот простая ветрозащитная пленка не подойдет для этой цели?
    Пусть пару не препятствует, а эдаким фильтром для пыли будет. :)
    Или ветрозащитная (не пароизоляция) пленка запрет влагу в брусе, попавшую в него из помещения?
    Ну, я уже говорил в более ранних постах. Не хотелось бы лишаться плюсов дерева.
    Хотелось бы чтобы все-таки была какая-то инфильтрация воздуха. И чтобы древесина стабилизировала влажность в помещении.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормальный у Вас пирог, только исключите второй пункт полностью, и никакой пароизоляции.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не буклеты. Это - чертежи, конструкторская документация. Так и скажите, что ответа на заданный вопрос не знаете...
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Хотя я не гуру, но могу ответить.
    Пароизоляция оставляет без защиты слой 50 мм ваты, который никогда не окажется в зоне конденсации. То есть этот слой можно не защищать от пара, он там никогда не сконденсируется, там зимой всегда теплее, чем точка росы.
    И, наоборот, летом в жару, когда усиленно работает кондиционер, в доме много прохладнее, чем на улице и пар уже с улицы стремится в дом, вот тогда этот слой 50 мм ваты не даст этому пару встретиться с точкой росы и сконденсироваться, намочив вату.
    Годится? Ставьте плюсик. :)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без пароизоляции изнутри будут серьёзные проблемы.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Лаконично. Даже запятую пожалели. Можно самим ставить куда хочешь?
    Запятую, пароизоляцию? :)
    А проблемы будут у кого? У бригадира, или у рабочих, или у всех? :)]
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Заказчиков.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Еще печальнее, чем я думал.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже писал, что проблема крутит брус, он стрескается, выпадает конопатка, частицы минплиты попадают в помещение, дальше само продувание минплиты, когда она низкой плотности и малой толщины при плёнке не будет продувания, с наружной стороны минплиты нужно ставить ветрозащиту, либо супердифузионку, значит изнутри паропроницаемость должна быть ниже.
  11. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Перл уровня «Казнить нельзя помиловать» :)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам из-за компьютера виднее!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да уж. Действительно - проблема заказчика.
    Тупого, как сапог.
    Ежели брус прям с лесопилки и в сруб. И сразу же минвату на него.
    Абсолютно верный ответ.
    Это случай, когда вроде бы всегда плохое утепление изнутри - допустимо. Когда фактически это не утепление а доутепление. На стыке утеплителя и пароизоляции температура будет настолько высока, что нужна очень и очень большая влажность в помещении, дабы выпал конденсат в этой плоскости. В жилых помещениях такой влажности не бывает.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильный ответ там:
    https://www.forumhouse.ru/threads/157252/page-4#post-4530421
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А про кондиционер-то в летнюю жару он и не знал.
    Производитель, что с него взять...:)]
