1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    И оба минуса надуманы. :um:
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Вы про мышей?
    Если объясните, ЧЕМ каркасник сохраняет тепло, буду благодарен.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Намереваюсь применить эковату у себя, но очень плохо представляю как с ней работать.
    Мне надо утеплить по стропилам, угол уклона градусов 30-35. Возможно уложить туда эковату?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Укладывайте каменную вату, например, paroc и не дурите себе и людям голову
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно.
    Лучше почитайте профильные темы.
    Там много и доступно.
    Материал очень хороший. Минваты затыкает за пояс на раз-два.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маркетолог эковаты, что ль? Ну-ну...
    зАДРАЛИ МАРКЕТОЛОГИ, ей богу! Во всех темах! :mad:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
    Пользователь.
    Это Ваши проблемы.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Конкретно мой или вообще? и чем брусовой дом запасает?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ага, значит, попавший под влияние маркетологов
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы вместо навешивания ярлыков, чего-нибудь по делу бы сказали.
    Какое влияние? Каких маркетологов?
    Минвата сравнима с эковатой только по одной теплотехнической характеристике - коэффициент теплопроводности.
    По всем остальным однозначно выигрывает эковата.
    Теплоемкость, теплоустойчивость, предельно допустимое приращение влажности etc.
    Так при чем тут маркетологи?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спорить бесполезно. Слишком велико влияние маркетологов от эковаты...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все ясно.
    Вам по делу сказать нечего.
    Знаний не хватает.
    P. S. "Маркетолог", который поможет сравнить характеристики: СНИП по строительной теплотехнике.
  13. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Про утепление каркасных стен, сам дом у нас рубленный из бревна, а вот веранда каркасная, при ее возведении утеплили как говорится что было под руками, а был пенопласт (халявный). Теперь сильно жалеем об этом т. к. в стенах бегают мыши, хорошо что утеплили только первый этаж (на второй не хватило), на следующий год будем разбирать стену и переделывать.
    Чем утеплить пока в раздумьях, на перекрытии лежит базальтовая вата, мыши пока ее не трогали, но не факт что в стенах не будут ее крушить.
    Еще в совковые времена мой отец возвел на даче небольшую каркасную времянку, утеплителем была стекловата, очень колкая, если ее в руки взять то долго потом можно было мучится. Каркасник простоял лет 30, мышей там в стенах и перекрытиях ни когда не было. По поводу ее токсичности ни чего не скажу, тогда таких данных не было, да и не заморачивался ни кто.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так думаете?
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вот!
    Почему же сейчас-то стали заморачиватся.
    Шерстил забугорные сайты на предмет эковаты.
    На данный момент меня интересуют 3 вещи, их правдоподобность.
    1 Согласно каким-то канадским исследованиям не более 2% влаги уходит через стены. Остальное вентиляция.
    2 Как более правильно перевести данную фразу
    Regarding Convection Currents; One thing to think about is convection currents within insulation materials when there's a 30-40 degree difference between internal and external temperatures, this is more critical when insulating on the flat in an attic than in walls and its why the Scandinavians put a layer of paper between each 100mm layer of attic insulation.
    Как я понял, скандинавы кладут слой бумаги через каждые 100мм изоляции.
    3 Согласно американским исследованиям теплопроводность минваты падает до 0.050 Вт/м*К при внешней температуре в -20*С
    К вопросу о срубе из бревен.
    Почему норвежцы с их-то лесами делают каркасные дома?
    http://eurocarpentry.szm.com/index.html
