1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Спасибо Ekodomik, но насколько понял у вас плита монолит на сваях. Я бы для этого домикабани не хотел бы монолит, а думю остановиться на каркасе
  2. Венчур
    Венчур
    Венчур
    СНГ
    Позвольте с Вами не согласиться. Плитный утеплитель очень хорошо ложится в любые углы. Нужно просто сразу при строительстве учитывать именно этот утеплитель и никаких косяков небудет.[/quote]
  3. Венчур
    Венчур
    Венчур
    СНГ
    И острые и тупые углы ...
    Все дело в том, что надо определиться: - покупаем ? или продаем ?
    Если делаем сами для себя, то можно кроить под многообразие сочленений стропильных элементов с учетом того материал так или иначе "ведет"- идеального нет. Но все поправимо...При сужении (увеличении) расстояния между стропилами от 1,5 до 3 см нужно провести штучную ювелирную работу (для себя) над рыхлым плитным материалом. Перелет или недолет - то линза, то мостик.... Или задуваем ... для себя. Вообщем, надо определяться, что для себя любимого желаешь
    Я свой выбор сделал после прибывания в ипостаси заказчика этих вариантов теплоизоляции (с крыши не слезал).
    Ну, а ежели продаем ... - я Вам не оппонент
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Ну вы сами задумайтесь хоть на минутку и получите ответ.
    Кучка тряпок между двумя листами бумаги будет впитывать влагу отовсюду?
    Кирпич и дерево крайне слабо впитывают влагу, но их все равно защищают пропитками, красками, да?
    Почему я упомянул "ведра". Двум моим знакомым неправильно сделали кровельный пирог и в результате
    зимой их реально топило! С чердака лилось именно ведрами.
    Поэтому эковата - прекрасное решение, но не экономьте на паро- и гидроизоляции.
    Вы можете смеяться, сколько угодно. Но иметь такую губку в стенах в подкровельном пространстве я бы не хотел. Протухшая тряпка воняет и не греет.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вы можете смеяться сколько влезет, но я живу в доме, утеплённом эковатой без всяких плёнок и мембран. В доме тепло, сухо и не воняет протухшей тряпкой. Зимой тепло, летом не жарко.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Присоединяюсь. У меня тоже везде, где не КБ - там эковата. В частности, перекрытие 2-го этажа. Правда, у меня там не мансарда, а "холодный чердак". Но с точки зрения точки росы, которую так боится Total59, это одно и то же. Результаты как у Оси. Тепло зимой, не жарко летом и ничего не воняет.
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Дублирую сообщение из темы "Конопля"
    Любопытный документ- письмо Российского департамента лесной промышленности на тему увеличения посадок конопли и глобального развития ее глубокой переработки https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70030482/
    Добавлено: 4 мин. назад
    И диссертация на тему строительства из конопли http://www.dissercat.com/content/so...ogo-monolitnogo-domostroeniya-iz-kostrobetona. Кто ни будь поможет ее купить? За мои денюшки конечно)
    Добавлено: только что
    Предлагаю делиться полезными ссылками на разные технологии использования костры конопли в строительстве
  8. Венчур
    Венчур
    Венчур
    СНГ
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От дождя, талого снега etc. Любая обшивка с успехом защитит эковату от подобных катаклизмов.
    Но влага в виде пара здесь не при чем. Разговор именно о ней. А она целлюлозе не страшна.
    Не "тряпка", а газета (тобишь целлюлоза). Разные вещи.
    Не хотите - не имейте.
    Мы тоже не имеем. Потому как предварительно обогатили свой мозг знаниями по теме и не бредим безграмотными страхами о "ведрах воды" :)
  10. Венчур
    Венчур
    Венчур
    СНГ
    По порядку:
    - эковата;
    -гидроизоляция
    Для горизонта : вагонка (половая доска или др.), крафт-бумага, утеплитель (эковата), паропроницаемая мембрана, вентзазор, кровельный пирог ската.
    При повышенной влажности волокно целлюлозное работает как шприц (капилляр) ... потому теплопроводность падает незначительно. И наоборот. .У других волокнистых..- влага конденсируется на волокне и потому могут "плакать " даже после отопительного сезона ...
    При выборе гидроизоляционного материала можете повторить мой эксперимент:
    - у продавцов куча материала и разобраться непросто, но только при продаже тайвека предлагают
    нехитрый стенд (два стаканчика пристегиваются к друг-другу ,а между ними ткань тайвека. В одном
    стаканчике вода, к др. вмонтирована груша для подкачки воздуха, стаканчики переворачиваются ..и подкачиваемый воздух должен пройти через ткань и воду...) .Я протестировал все предлагаемые
    материалы ..
    - и решил не экономить)
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я никогда не видел эковату. Она что похоже на кучку тряпок?
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Еще немного напрягите свой мозг и обогатите его школьным курсом производственной химии.
    Вы узнаете, для чего собирают макулатуру и почему старые тряпки высоко ценят при производстве бумаги.
    И совершенно правильно. Хоть и "безграмотно"..)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Газетную бумагу делают не из старых тряпок и не из макулатуры.
    Впрочем, не уверен что об этом пишут в "школьном курсе производственной химии".
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верим! :)]:aga:
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Нет, на тряпки совсем не похоже. Посмотрите в ролике. Это и есть ЭВ.
    Ролик, обратите внимание, американский.
