1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А по делу что скажете? Постарайтесь без грубостей, без оскорблений сказать что-то по делу!
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Может, брус был покрыт краской масляной, все поры в дереве замазаны? Тогда - да дерево не дышит. У меня у соседа такая же история - жену послушался и покрасил сруб в игривый розовый цвет (серьезно). Жаловался потом, что в доме душно.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я исключительно по делу говорю.
    Если вы считаете, что я допускаю грубости и оскорбления, то обратитесь в очередной раз к модераторам. Они рассудят.
    Вы считаете фразу "нормальная вентиляция" в хорошем доме - иногда приоткрытая форточка" грубостью?
    Или "если не слушать безграмотных мэнегеров от продаж" оскорблением? Персонифицируйте, плиз, в чей адрес?
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Еще раз хочу заметить, обновляется не ВЕСЬ воздух. CO2, пар - наружу, кислород внутрь. Хотя, я сам в свое время с этими парциальными давлениями на дайвинге не сразу понял, как оно работает.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В соседней ветке Вы устроили пустой трёп и оскорбления, не хочется повторения в этой ветке.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм. Десять лет назад, как в брусовом доме, в котором прошли и проходят значительные отрезки жизни, провели газ. Печи, естественно, тоже с тех пор нет. А когда-то было две. Сейчас строю пристрой. Цоколь как раз из тех кирпичей, от печек оставшихся.
    К чему это я? Ничего лучше в плане свободного дыхания, прохлады (а не холода от кондишина) в жару и здорового микроклимата в помещениях никогда не встречал. Без систем вентиляции, кондиционирования etc.
    Пристрой строю каменный. Но и джут (термоджут) и древесные волокна (МДВП и эковата) при строительстве применяю :)
    Клевета.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Этого не может быть! Вы должны были дышать тяжело и кашлять, а стены рваться по зиме! Это все инсинуации врагов минваты! Посмотрите вокруг! Где вы увидите деревянный дом вообще? Их разорвало в первую зиму после постройки! Дышали легко? - Заблуждение и пережитки!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребят! Вам постибаться на форуме, показать свою крутость, а люди прочитают, поверят, не сделают трубу вентиляции, попадут на проблемы со стенами, на проблемы с прорезкой дырки в кровле... Вы офигенно крутые и продвинутые перцы, но это не то место, где нужно и можно людям предлагать очень спорные технические решения!
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нет. Дом снаружи вообще ничем не покрыт, голое дерево. Для его защиты и декорирования набиты чешуей дощечки.
    Внутри штукатурка по дранке, покрашеная известью.
    Вообще, в таких типовых деревянных домах в этом районе после отказа от печей и перехода на центральное отопление многие с этой проблемой видимо столкнулись. Так как видел что многие колхозили трубы вентиляции, выводя их через шиферные крыши.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Рвутся. Как гранаты. В брониках зимой спать ложимся.
    Я, правда, слегка соврал. Дом не брусовый. Бревенчатый. Сто лет в обед этим бревнам.
    Дом, по рассказам старших (а я уже давно и сам не вьюноша) сложен из бревен от другого, разобранного, дома. За исключением некоторых проблемных мест (прямое попадание осадков), проблем со стенами не обнаружил. Вот тебе и "плохая долговечность" деревянного дома.
    Сверху опилки. Стены тоже с опилками под обшивкой (доска в четверть). Есть конечно планы обновлять.
    Сверху опилки свалялись (по ним и ходят всегда). На стенах обшивку поменять стоило б. Но ведь работает. Лета то какие сейчас жаркие выпадают? А ничего, только в срубе и спасаешься. Пообгораешь на солнышке за работой, в дом зайдешь, кваску самодельного из холодильничка хряпнешь - расслабон.
    И без простуд от кондишнов :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять пошло пустословие. уходите от темы.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы модератор?
    Автор?
    Нет?
    Тогда будьте любезны не лезть туда, где не имеете на это никаких прав.
    Мне лично, ваша оценка неинтересна ни разу. А "знаниям" вашим я цену знаю. Расчет на тему КББ + джут так и остался без опровержения.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я понимаю более-менее что такое парциальное давление. То что зимой оно сильно гонит влагу из помещения наружу. Но ту же влагу всю не выгнать через стены. Это и для утепления губительно. БОльшую часть влаги желательно выводить через вентиляцию. Особенно из грязных помещений.
    Правда не знал что разница парциального давления газов (углекислого газа и кислорода) способна сколько либо существенно для дыхания гнать их навстречу друг другу через стену.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы проектировщик? У Вас есть лицензия на проктирование? и не отклоняйтесь от темы, в соседней ветке Вы быстренько слились в сторону:)]:aga:
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ок, я, например, на правоту и не претендую. Нашел информацию, ее и выдаю. Да, печка в качестве средства вентиляции - самое оно. Но есть еще эффекты, которые позволяют экономить на отоплении. И значительно. Посчитайте сколько нужно энергии, чтобы нагреть воздух объемом 33 м3 на человека в час. с - 20 до + 22, например. Неплохая экономия, можно и эксперимент провести, я думаю. Тем более, прорубить дырку для вентиляции - не так уж и сложно.
    Вполне возможно, дело в штукатурке.
