1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Точно...вспомнил...это были шпалы..из них делали окна и посылали в Пермь...:aga:
    Судя по выступлению, у вас окна из этих шпал дерева?
    Теперь надо хоть как то оправдывать покупку?
    Сочувствую...обещаю не измываться над горем...;)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дык это, смотрим на слои и считаем. Например, в системе ГКЛ 12мм, пеноблок пресловутый 200мм плюс минплита 100мм под вентзазором - не будет влагонакопления. Как и в системе штукатурка 30мм, кирпич 250мм+ ПСБ-С 100мм под штукатуркой, или ГКЛ, минплита под пленкой мембранной (паропроницаемой). Для всех систем еще коэфф-т теплового сопротивления должен быть не самым низким - чтобы там точки росы не было уже при 0гр С на улице;).
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну с ПСБ - это понятно...а почему минплита 100мм то не будет за пеноблоком накапливать влагу? Тем более в ней будет точка росы.
    Что там будут пароизолировать? Пеноблок, гипса? Или вы указали вентзазор, в надежде что всё через него испариться?
    Не испарится..может и подмёрзнуть..."я так думаю" (С) :)]
    Кстати, а последний вариант, с ГКЛ и плёнкой мембраной? Что там держит влагу? ГКЛ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если внешние слои конструкции более паропроницаемы, чем внутренние - то даже при конденсации пара при экстремальных температурах этот самый пар при потеплении испарится и наружу пролезет. В крайнем случае накопленная влага испарится в теплое время - ибо есть куда - путь открыт. Опять же конденсация сама по себе не страшна - страшно влагонакопление.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну ровно про это я и говорю...до лета, пока сконденсированный пар будет испаряться, он будет ухудшать теплоизоляционные свойства утеплителя.
    Поэтому лучше идти традиционным путём и, всё таки, пароизолировать изнутри любой утеплитель...:hello:
  6. Avocado1567
    Avocado1567
    Avocado1567
    Пермь
  7. Avocado1567
    Avocado1567
    Avocado1567
    Пермь
    Скажу честно. работаю на производстве этих ужасных деревянных евроокон, обмазанных по вашему компетентному мнению ядовитейшей химией. И живу с ними и дома и на даче. Как с семьей жив еще, не понимаю. :aga:
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Традиционный путь - как раз без пароизоляции. :)
    А с пароизоляцией - новшество, призванное устранить недостатки минваты. Пароизоляция и появилась вместе с минватой, если Вы не в курсе.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну судя по написанному, так себе - живы...не очень...;)
    Старайтесь меньше вдыхать дома, а больше выдыхать...:)]
    И на одном из выдохов, суду общественности показали и рассказали бы технологию обработки деревянных профилей для евроокон...
    Скорее всего и не знаете...потому как получаете эти профили хлыстами уже готовые и вам кажется, что всё там прекрасно...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Послушайте, дорогой товарищ - эколог, не всё ж квашенную капусту кушать..надо ж и подумать, как считаете?
    При чём тут новшество? Законы физики работали и до минваты.
    Любой утеплитель надо защитить от влагонакопления...как это сделать - вопрос творческий...но ровно для этого и придумали эти пароизоляторы, что бы такие как вы, творческие люди, не напутали бы в своём творчестве и не подвергли утеплитель (притом ЛЮБОЙ) влагонасыщению...последствия этого вам наверное известны...
    И прекращайте пожалуйста экскурсы в историю...тогда не было ни сотовых, ни стиральных машин, ни СНиПа по ограждающим конструкциям, в новой версии, более требовательной к ним...и много чего ещё не было...давайте откажемся от блага цивилизации и пойдём жить в экологически чистых землянках...
    Кстати, а вы в курсе что в землянке есть опасность радона? Нет? А зря..почитайте очень удивитесь...
  11. Avocado1567
    Avocado1567
    Avocado1567
    Пермь
    Все сами делаем. Описывать технологии вам не буду, так как вам и не интересно, сами с усами. И не по теме. Да и каждый сам выбирает. И против пластика ничего не имею. Все натуральное в современном мире становится просто вопросом престижности и респектабельности если хотите. Просто не нужно доводить идеи натуральности и экологичности до абсурда.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Сразу виден знаток-интеллигент, куда уж нам, грубым экологам. :)]
    Выведу вас из тьмы невежества, как Вы и просили ранее. :)
    Пароизоляцию (полиэтиленовой пленкой) придумали в связи с тем, что минвата боится влаги как черт ладана. Но, если Вам хочется думать, что это нас, творческих людей, просто так оберегают, то разубеждать, наверное, бессмысленно. Так и вижу эту фантазию - магнатов, которые не спят и не едят, а только о творческих людях думают. :)]:)]:)]
    Ну, а теперь небольшая задача (чтобы подумать, а не только ...). Расскажите, пожалуйста, что произойдет с утеплителем-опилками, не защищенными пароизоляцией. Мне последствия неведомы, выведите из тьмы невежества, ответно, так сказать.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В свое время обжегшись на молоке - минвате стали дуть на воду - пароизолировать любой утеплитель.
    Даже при том, что ряду утеплителей это не нужно вообще (ЭППС, ППС, ППУ закрытопористый etc.).
    Речь, естественно о нормальных вариантах применения, а не исключениях, типа внктреннего утепления.
    В последнее время у производителей мембран пошел обратный тренд, даже тренды:
    - Для утеплителей, не так восприимчивых к минимальному увлажнению, как минваты, выпускают мембраны с небольшим ограничением паропропускания (например хорошо известная Eltete ElCraft VCL), имеет Sd в разы меньше, чем у "стандартной" ПИ.
    - Самое свежее направление. Выпуск мембран с переменным, в зависимости от влажности, паропропусканием (например ProClima Intelli и Intelli Plus).
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да никто не обжигался, просто без пароизоляции минвата не работала. Я читал историю внедрения этого утеплителя в Штатах.
    А такие мембраны (VCL) - конечно применять можно, при использовании других утеплителей. Они, насколько я понимаю, весьма полезны - с одной стороны препятствуют переувлажнению утеплителя, с другой - ограждение, все-таки обладает диффузионной проницаемостью.
    Только для того, чтобы это понять, некоторым товарищам нужно отказаться от поклонения культу карго. :)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мдаа...вывел из тьмы...аж страшно стало...
    1) Пароизоляцию полиэтиленовой плёнкой пусть экологи делают, остальное человечество придумало мембраны и пользуется ими с большим успехом...
    2) Жалею, что не сфотографировал эти "монолитные " стены из опилок (дело было зимой, в мороз), когда разбирал старый дом, с опилками вместо утеплителя...
