1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык я и имел ввиду подкладки под лаги. Из МДВП ;)
  2. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    А почему не лён?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как "сруб" ;)
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    вот кстати да - пара вас тут :)
    один начинает мысль, другой продолжает - занимательно
  5. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    не понятно :)
    "сруб" в смысле черновой пол рубленный?
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    :aga:
    а ничего, что если засыпать вручную этот чудо утеплитель, то не получится избежать просадки и будут дыры. Не сразу, но будут. Это примерно, как минватой рулонной утеплять. И ведь полстраны ей утеплялось так - на стены вешали рулон и вперед. Да и сейчас утепляется: бытовки и дешевые щитовые дома именно так утепляют. А потом все осаживается.
    ВСЕ - это именно все, включая эковату.
    Упорство и то, что последователей сего метода на это посещаемом форуме не очень видно, а также работа парой, подсказывает, что казачок м. б. засланным ;)
    М. б. фотки есть, как засыпали/утепляли иль еще какие?
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    я подозреваю, что сруб сядет 100% и может деформировать маты
    правда, засыпной материал деформируется (слежится самостоятельно)
    хотя интересно что ответит двуликий сейлор
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сруб в смысле стены. Наиболее уместен засыпной утеплитель ввиду неровности оных.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы голову не для того используете. Хамите вместо того, чтобы думать. ЭВ заполнит все полости, что только благоприятно скажется на утеплении.
    Насчет усадки. Есть два варианта:
    1. Добиться безусадочной плотности. На самом деле это не так сложно.
    2. Поступать как делали предки, утепляя стены опилом: конструкция с возможностью досыпки сверху.
  10. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    Про стены-сруб я понял, я спрашивал про пол на первом этаже как сделан и чем утеплён? Льном? Или эковатой?
    Я вот у себя думаю, что если подшить прям к брусу (на котором сруб стоит) доской обрезной и засыпать 250мм эковатой.
    На фото наверху чистовой пол.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А вы язык не по назначению пользуете - вашему языку цены нет, на сколько он рабочий
    опять передергиваете: легкие утеплители не провалятся внутрь так, как опилки.
    а добиться безусадочности, говорят, что можно, но не вручную и не подручными средствами
  12. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    Чо вам эта усадка, ну усядется, вскрыл да подсыпал, делов то на РУБЛЬ.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юноша, здесь люди в компутере букавки пишут, а не ротом разговоры говорят. Вы что-то попутали.
    Ясно. Человек ничего не понял. Сыпучий утеплитель заполняет все полости. Что благоприятно сказывается на утеплении, в отличие от полостей.
    Плюс, в местах перевязки бревен, например в чашу, плитами довольно таки сложно ликвидировать неровности, дабы воздух не попадал за них. А ЭВ это делает сама ;)
    И это Вы мне рассказываете? Я вообще-то исключительно подручными средствами. И сруб (пусть и небольшую пока площадь), если что, тоже :victory:
    Со срубом, бай зе вей, проще. Т. к. есть естественная поддержка неровностями.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тут только автор цитаты уточнит, что он имел ввиду. Я понял, что про стену.
    Не понял, что к чему подшить :(
  15. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    На сваях сделана обвязка-каркас из бруса 150х300, а на эту обвязку уже клались брёвна сруба и лаги пола. Нормально ли будет черновой пол подшить к каркасу из бруса? Между чистовым и черновым полом будет 250мм.
