1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. А чего тут ненормального? 250 мм хорошо.
    А монтировать как собираетесь? Просто я, когда себе в горизонт делал, ориентировался на небольшую усадку и слегка больше по высоте насыпал.
  2. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    Монтировать снизу. Лягу как под машину, у меня там клиренс 50см.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, не совсем ясно выразился. Я имел ввиду монтировать ЭВ. Как ее вверх засыпать будете? Или у Вас есть чем задувать?
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот и поговорили :)
    djephe по-моему про маты пишет
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Пол снизу вскрыть м. б. и рубль, не знаю. Правда, я писал про стены. Но и в полу надо бы сперва узнать, где уменьшилось, а потом вскрывать.
    Да и опять возвращаясь к другим утеплителям: при таком подходе вскрыть и "досыпать" можно чего угодно и не стоит обращать внимания на срок службы.
    /т.е. похоже в отсутствие автора потихоньку развеется еще 1 миф - о том, что лежит столетиями и не просит ремонту/
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    дяденька, т. е. вы рукастый что ль? пальцы рабочие? ну это меньше ценится, но все равно не там свои таланты используете.
    если 1000 раз сказать "сахар", наверное станет слаще...
    Я написал ровно то, что написал - ни слова про процесс утепления чаш и других сосудов.
    Только слова про то, что утеплитель осядет и образуются новые полости без утеплителя.
    В каком месте образуются? Знает только сам утеплитель. А т. к. вата не сыпучая, в обычной жизни, не кустарным способом на площади метра на метр, ее задувают.
    Поэтому как бороться с полостями после кустарного насыпания руками - неизвестно ни науке, ни практике.
    Я в очередной раз усомнюсь с том, что не потребуется обработка такого утепления стен, после того, как осядет и сруб и вата.
    Кстати, а как решили вопрос с мышами в стенах? они и пенопласт с минватой грызут и ходы делают. а тут такой экологичный материал, они ж его просто нюхом чуют
  7. djephe
    djephe
    djephe
    Фрязино
    Ну чистовой пол то сейчас просто так накидан. Сначала пришью черновой снизу, сверху насыплю этой ваты и заколочу чистовым полом.
    Чо тут такого.
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, в этом качестве - войлок вне конкуренции. Гасит все ударные нагрузки и сохраняет эластичность весь срок службы дома.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, эковата дешевле и заполняет все неровности сруба при засыпке.
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А Вы чьих будете? :)]
    А по делу - верхняя часть утепления заложена льном, с некоторым усилием. При просадке лен ее скомпенсирует. Ну, и нет проблем проверить лет через пять и досыпать, если просядет.
    Фоток нет, но Вам и не интересно, наверное. Вы, ведь, не интересуетесь темой, так, попытки навредить, как я вижу.
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, это основной фактор.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    На первом этаже пол не утеплен совсем. У меня теплый пол дедовским способом. :) Очень эффективным, кстати. Цоколь и отмостка утеплены, продухи на зиму закрыты. Печь забирает воздух из-под пола, в полу (углы) сделаны вентиляционные отверстия, причем воздух забирается из-под потолка (углы сруба так оформлены). Теплый воздух поступает в подпол и нагревает пол. Зимой можно ходить босиком по полу, подпол вентилируется.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю, что у вас там ценится.
    Я уж как-нибудь обойдусь без советов вечно простуженных.
    Я так понимаю, у вас вагон и маленькая тележка такой практики :aga:
    В глаза-то хоть материал видели?
    Или только балаболить способны?
    Могу ромашку в качестве инструмента предложить. Голова вам все равно не помощник.
    Оседание сруба только в плюс при засыпном утеплителе, если что.
    Лично я утеплял давным давно осевший брус :hello:
    ЭВ они не жалуют.
    Минвату не грызут. Но гнезда сам наблюдал. Лет дцать тому утеплил стену изовером, под а-ля "мокрый фасад. Бронебойная штукатурка по сетке. Сейчас "плиты", нарезанные из этой штукатурки в качестве дорожки использую.
    Три года назад разобрал - пристрой там построил. Обнаружил изрядное количество мышиных экскрементов и выгрезенных сливовых косточек. Рядом слива соседская. Я когда утеплитель снял, долго потом от чесотки избавиться не мог, хоть и работал в комбезе, а им хоть бы хны.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык кто ж знал, что накидан :)
    А так кеонечно ничего - все пучком ;)
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Как Вы лихо все мои мысли сразу прочитали. М. б. еще знаете, сколько будет стоить доллар в январе 2015?
    Темой я интересуюсь, т. к. она называется "современные утеплители" - утеплители я использовал для дома разные и мне еще нужно будет утеплять другие строения.
    Правда, тема уже скатилась в сторону басен.
    Когда я выбирал утеплители, по натуральным сложились такие тезисы:
    засыпают только пол/потолок, стены - маты или нанесение
    натуральные утеплители тоже впитывают влагу и чем дальше, тем больше
    натуральные утеплители тяжелее базальтовой ваты и чуть хуже утепляют - теплопроводность почти на 10% больше.
