1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... посмотрите гравий пеностекла...долговечный...не гниет...влаги и грызунов не боится...засыпается через каждую кладку в 4 кирпича...трамбуете...кладете гибкие связи...следующие 4 кирпича...продухи - в первом и конечном ряду + под/над оконными проемами. .рекомендуемая толщина засыпки (для Ростова) - где-то в пределах 12-15 см. (но лучше проверить на калькуляторе
  2. AlexandrHR
    AlexandrHR
    AlexandrHR
    Ростов-на-Дону
    Спасибо изучу сей материал.
  3. v_shabalkova
    v_shabalkova
    v_shabalkova
    Можно нахваливать любой утеплитель, сейчас производители стараются, делают качественные материалы. Я для утепления детской комнаты покупала плиты РПГ Биохит, т. к для меня важным критерием ы выборе материала является его безопасность, а этот материал является экологически безопасным.
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Сейчас производители вообще стараются.
    Взять те же продукты питания. :) Практически невозможно купить нормальные мороженое, колбасу, пельмени, горчицу (список можно продолжать и продолжать).
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по сайту производителя, под этой маркой продвигаются банальные ЭППС плиты для теплого пола, но с "художественной резкой" в виде пупров :um:
    Ага. Особенно под стяжкой теплого пола :aga:
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @v_shabalkova, Вы забыли прочитать внимательно Правила форума. А там черным по белому сказано, что реклама в любом виде на форуме запрещена. Просьба быть внимательнее на будущее :hello:
  7. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    В догоку о тёплом полу, хотела спросить: У нас тоже сруб (дача),но грунтовые воды поднимаются, место влажное, было предпринято под полы засыпать много песка крупноколиберного и сверху нормальный слой керамзита, чтобы влагу излишнюю по весне он забирал и потом постепенно отдавал и всё выдувалось через продухи. Правильно мы сделали, как считаете?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Получили пирометр! наконец-то померили температуру пола. От внешней стены к середине дома - 23.4 - 25.6 Стены при этом 25 с разными долями практически везде, кроме наружных углов, где 24 +- копейки. Потолок от 25до 26 соответственно. температура стеклопакета - 20.3.
    Меряли только что, а печка топлена около 8 утра. Термометр на стене - 25, на столе -25.
    Напомню для тех, кто не в курсе - пол не утепленный, доска не шпунтованная 40мм. +ОСБ + линолеум. Забор воздуха из под пола. Снега около дома нет пока, отмостка без утепления, продухов нет совсем.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего просто слой гравия не отсыпать? Он капиллярный подъем вообще отсекает как класс.
  10. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...последуйте данному выше Вам совету: замените песок на щебень... я бы еще после трамбовки щебня полил его расплавленным битумом, а уже потом слой керамзита
  11. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Подумали что керамзит будет сушить весной, когда влажность большая и потом постепенно отдавать (ато плесень может появиться). Интуитивно чувствую что гравий в этом случае не поможет, обосновать не могу)
  12. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Вот это интересный вариант! Керамзит на гравий! Гениально!
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    вы путаете...не керамзит, а песок...
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    песок способствует капиллярному подъему...поменяв его на гравий (но мне больше нравится щебень)... вы отсекаете влагу и Ваш керамзит выполняет свою основную функцию - утеплителя...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну раз "интуитивно", тогда че уж там.
    Есть правда еще один хороший инструмент: ромашка. ;)
    С той же вероятнотью работает, или угадаете или нет :hello:
