1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Крупный песок неплохо его отсекает, если что ;)
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...если речь идет о просушке керамзита, то видать:
    - либо недостаточно крупный;
    - либо недостаточно отсекает;
  3. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Да вы не поняли меня, не смотрите что я девушка, у меня соображалка то работает!
    Ваш вариант меня не устроил, а вот valera2267 выше предложил очень толковую мысль!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь вообще-то об отсечении грунтовой влаги от подпола, если что.
    А глубокую мысль по насыщению влагой с последующей просушкой керамзита я не понял вааще.
    Она, судя по всему, так же на уровне интуиции, не подлежащей объяснению.
    Но работать будет. Правда, работать будет как банальный щебень. Намокнет максимум только нижний слой керамзита, а дальше не пойдет. Керамзит тоже хорошо влагу отсекает. Капиллярную.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Керамзит на гравий? Масло на масло - толковая мысль?
    Вполне допускаю, ибо "о вкусах не спорят" :aga:
  6. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Если впитывающий керамзит там не сыпать будет плесень под полами. В прошлом году (полов ещё не было) оставила там в закрытом ящике стола деревянную доску, весной на ней была плетень. До песка там вода стояла внутри дома, я не зря паникую с этой фигнёй!)
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...угу... скоро меня сделают главным балбесом...:)... я так понимаю. что боремся с запредельной сыростью... и если песок на самом деле крупный и справится с задачей отсечения капиллярной влаги, то тогда стоит согласиться, что все сделано достаточно правильно и имеет смысл проверить это временем...однако, есть варианты которые были бы предпочтительнее: щебень то лучше песка будет...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык я ж не против.
    Тока я стараюсь Вам объяснить, что керамзит, что щебень - для этого случая без разницы.
    вы же нафантазировали чего-то про "впитывающий керамзит", который потом чего-то куда-то через продухи отдавать будет. Максимум, что будет: соприкасающиеся с нижележащим слоем гранулы слегка в нижней своей части наберут воду, а вышележащим гранулам ее не передадут. Практически точно так же, как щебень.
    Не надо путать влагонасыщение гранул керамзита при погружении в воду и капилярный подъем из влажного грунта ;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну я вааще сразу за щебень высказался. Надежнее, прочнее и, зависит от региона, чаще всего дешевле. При том же самом положительном результате :)
  10. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... при таком раскладе просится между песком и керамзитом гидро-пароизоляция: самое простое - пленка...из дорогих: стяжка гидроизоляционной смесью Гидро С
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Цветочь, На мой взгляд, песок самое то. Доступный и капиллярную влагу отсекает.
    У меня под полом слой песка 20 см. Все сухо, хотя грунтовые воды высоко.
  12. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    у нас для таких целей есть плёнка полиэтилен вторичка 200 микрон ложится в 2 слоя вдоль и поперёк склеивается скотчем на песок и никакая влага 1000 лет не пройдёт.
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    @Цветочь, @Цветочь,
    ...полиэтилен столько не живет...
  14. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
  15. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    полное разложение в лесу 1000 лет официальные данные.
