1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...т.е. в лесах Белоруссии были найдены полиэтиленовые пакеты, брошенные в походе рыцарями Тевтонского ордена? :)]
    ...1000 лет - это в теории для идеальных условий... и это период полного разложения...пленка же как таковая перестанет существовать значительно раньше... так что можно говорить о 25 - 50 годах
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа и дамы.
    Похоже все сильно отдалились от сабжа. :flag:
    Ни увлажнение грунта в погребе, ни период полного распада полиэтилена вряд ли подпадают под обсуждение утеплителей ;)
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...вопрос по существу: имеем теплую мансарду с крышей из битумной черепицы... какой утеплитель кровли не потребует применение пароизоляционных пленок и мембран?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если есть вентилируемый зазор, то органика. Лучше поплотнее.
    Если нет вентзазора, то на вскидку:
    Пеностекло в блоках, ППУ напыляемый, ЭППС и ППУ в плитах (но тут швы надо герметизировать), ППЭ.
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...при кап. ремонте старых немецких домов видно, что практически везде в качестве утеплителя применялся шлак s = 30-40см... стропила (если не было протечек) в отличном состоянии... не знаю, по какой причине, но практически в любой технической литературе (у того же Савельева) в пироге утепления пленки есть обязательно (с вент зазором или без оного)... с другой стороны неоднократно наблюдал, что именно в местах касания пленкой стропильной системы происходит загнивание дерева... сам пришел к нижеследующему выводу (не знаю насколько он верен): "Пароизолирующие пленки и мембраны были созданы исключительно для ВОЗМОЖНОСТИ применения в качестве утеплителя МИНЕРАЛЬНОЙ ваты" ... в иных случаях применение пленок может оказаться даже вредным ...сам планирую использовать в качестве утеплителя мансарды гравий пеностекла (понравился этот материал)... с вентиляцией...с холодным треугольником...без пленок
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, необходимость установки ПИ связана с минватами. Особенно малой плотности.
    У них очень низкий порог "безопасного" увлажнения. 3% приращения по массе.
    ПС - нормальный материал. Но только нужно учитывать, что теплопроводность у него таки повыше, чем у многих других материалов.
    С вентзазором должно все работать. Единственно, что вызывает сомнения, пар, проходящий между гранулами может начать конденсироваться в холодной зоне на элементах стропилки плюс в самом вентзазоре. Если его совсем уж не ограничивать.
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... вот и у меня есть подобные опасения... с другой стороны в случае наличия вентиляции самой мансарды... вагонка с крафтбумагой также хоть какое-то но препятствие...
    ...в итоге: проверить можно будет только опытным путем...
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ЭППС на кровлю...
    сидели б ужо на своей вате тихо и молча
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    при ковырянии в стенке домов в поселке первомайский истринского района, обнаружено наличие глины, шлака и деревянных направляющих. Эта вся фигня сделана более 60 лет назад, на скорую руку, но выглядит сейчас как новая - никаких изменений дерева, глины или шлака не замечено.
    НО
    сделано это было от нищеты:
    в том поселке работал тогда и работает сейчас единственное предприятие - кирпичный завод
    где всегда в достатке глина и шлак
    ну а дерево пришлось, конечно, купить где-то неподалеку
    Про шлак скажу, если интересно:
    он сохнет летом в подмосковье примерно до августа, т. е. до августа в доме ощутимо сыро, носки/штаны/рубашка за ночь намокают.
    Наверное, если круглый год топить дом, то будет лучше, но все равно ЛЮБОЙ натуральный утеплитель очень хорошо впитывает и удерживает влагу. Никуда от этого не денетесь. Как бы тут не молились не произносили мантры оба-два апологета натюры.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    На что уложена та битумная черепица?
    Таки если под "этим"(на что она уложена) есть еще и утеплитель, то "это" + битумная черепица должны пропускать пар лучше, чем утеплитель :)
    По-моему лучше и легче сделать пароизоляцию, чем гадать на льне, фигне и прочей кофейной гуще :)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говаривали в бородатых анекдотах "для прапорщиков и жителей крайнего севера": читайте внимательно вопрос. И голову желательно включать при этом. Хотя судя по этому:
    пожелание не осуществимо от слова "совсем".
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это с каких это пор шлак стал натуральным утеплителем? :aga::aga::aga:
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    шлак - ненатуральный? расскажите поподробнее.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    т. е. сказать по существу опять нечего :)
    таки и сидите молча на вате ;)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да там вообще полные проблемы с идентификацией понятий.
    Шлак - натуральный.
    Утеплитель "впитывает". То, что "впитывает" - характеристика материала относительно жидкого состояния воды, а пар это газ - без разницы.
    Чего тут говорить, если в недавнем "научном докладе" были выданы выкладки об увлажнении материала при летней ночной 80%-ной влажности на основании изотермы для +20 градусов.
    Т. е. понятие об относительной влажности отсутствует как класс :no:
