1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Sadovnik62, понимаете, я всё это конечно прекрасно знаю, но где-то внутри сидит таки сомнение, и честно скажу- ну всегда перестраховываюсь, ставим пароизоляцию. Дело в том, что со стенами всё как понятно, а вот то, что иногда увидишь на чердаке... :ogo:
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это хорошее качество, лучше чем беспечность. :)
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пирог то там другой, плюс часто запирают минераловату без вентзазоров. Суть - другой, неправильный пирог с отсутствием вентилирования - пар не выходит наружу, оставаясь в подкровельном пространстве или на чердаке...
    Готов при этом с Вами согласиться - не уверен - считай или ставь пароизоляцию. НО - даже она не будет 100% защитой (пример приводил. добавлю льющийся даже при пароизоляции конденсат на запертом без вентилирования чердаке)...
    Так что пироги считать и делать правильно по считанному - один гарантированный путь.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    В том то и беда- на проветриваемом чердаке под "диффузионной мембраной"- ведрами иней. Вот и думаешь- лучше перебз, чем недобз. Получается- пирог принимает пар, он в точке росы конденсируется, замерзает, при перемене температуры- оттаивает, и вместо того, чтобы испариться- стекает в толщу утеплителя. И где гарантия того, что что-то похожее не произойдёт в стене?
    Уж оч спасибо за дискуссию- давайте ещё минуток10-15, потом домой побегу!
  5. Econna
    Econna
    Econna
    Спасибо за советы!
    Дом у меня из бруса 150 на 150, сам конопатил два раза, внутренняя отделка - вагонка на маяках.
    Я бы не заморачивался с наружным утеплением, да дрова нынче дороги - 1600 рублей за куб. Если расходы на отопление сократятся на треть, расходы на утепление окупятся года за три-четыре. На пенсии это серьёзно.
    Скажу честно: не хочется брус изнутри паро изоляцией закрывать, душа не лежит. Хотя, может быть, это и не правильно.
    И вопрос: мембрану какого производителя посоветуете?
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Paroc, DuPont
    Ой, может не так пишется:close:
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Как топикстартер напишу...
    Утеплился льном - одни положительные эмоции. Летом прохладно, зимой тепло, стены дышат. Удачи всем! :)
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Добрый день.
    Не подскажите по цене и где брали? И какая толщина утепления у Вас.
    Спасибо.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Толщина утепления мансарды - 15 см. Но, мансарда эксплуатируется летом и в межсезонье, есть вентзазор между кровлей и утеплителем в 5 см. Горячий воздух от крыши выходит в "холодный треугольник" и в доме комфортно в жару. Первый этаж - сруб, утеплен снаружи эковатой.
    По производителю не подскажу, уже не помню. Посмотрите в Интернетах.
    P. S.
    У меня друзья, как в доме побывают, так тоже свои дачи реконструировать начинают, выбрасывают всю эту "высокотехнологичную" продукцию. А сомневающимся я ссылку на эту тему даю,
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    С опилками получили бы поподобный результат при меньших затратах.
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, там затраты были небольшие. Опилки нужно просушить, антисептировать и так далее, с учетом этих затрат, на подготовку, даже дешевле выходит. Время-то тоже денег стоит. А тут за день заказал - машина приехала, привезла в мешках эковату и вперед.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    При засыпке наружных стен слоем 15 см ни просушка, ни антисептирование, ни так далее - не нужны. Все замечательно высохнет, а сухие не гниют. :super:
    Я так в этом году баню утеплила...:victory:
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, я смотрел технологию... Там нужно, чтобы опилки полежали какое-то время. Потом я бы все равно антисептировал их известью, гашеной раствором марганцовки. Все-таки пароизоляции нет и зимой влага туда идет. Летом, соответственно, все сохнет. И нужен вентзазор между утеплением и внешней обшивкой.
    По итогам исследований мне показалась проще эковата. Она недорогая и удобна и при транспортировке и при укладке. Но, я уверен, что у Вас тоже все сделано грамотно.
    Я-то дом утеплял. А насчет бани я подумаю, может и сделаю утепление опилками. Их сейчас не так-то просто найти у нас, кстати, раньше отдавали даром, а сейчас все опилки уходят на пеллеты и топливные брикеты, что тоже хорошо, в общем-то. :)
  14. Себастьян Р
    Себастьян Р
    Себастьян Р
    Иркутск
    Эковату можно перемешать с опилками, еще дешевле будет и можно увеличить толщину слоя.
    Работал с мин ватой, Кнауф рекламирует голую тетю завернутую в матрасовку минватную. Поработал я с этой матрасовкой и незавидую тете, опять ложь ради маркетинга. Хотя меньше летит чем плиты. Я лучше в 2 раза большую работу эковатой сделаю, чем мин ватой. Везде лезут эти колкие волокна, бррр.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А ею пользуюсь...
    зачем смешивать два хороших продукта? Опилки лучше эковаты большей теплоемкостью - вес трамбованного опила в стене - до 300кг м3. чувствуете разницу?
