1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как можно сравнивать зелёное и теплое (теплоёмкость и теплопроводность) ? :(
    Удивили ...
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А в стенах требуется теплопроводный материал? :ogo: Удивилась...;)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В несущей стене требуется теплоемкость. Внешний слой теплоизоляции должен быть минимально теплопроводящим. Опилки таковыми не являются.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пример:
    Человек в пуховике. Кстати, тело человека имеет очень большую удельную теплоемкость. А пуховику зачем она? Её и нет. Но в нём тепло :)
    Теплопроводность опилок в несколько раз (как минимум, в два раза) выше теплопроводности эковаты и каменной ваты. Т. е. утепляют опилки значительно хуже. И на вертикальной стене слеживаются и опускаются. Образуются пустоты. И там, где уплотнились, теплопроводность значительно увеличивается тоже. Трудно выполнить вентзазор. А значит, намокают и не просыхают. Что также ухудшает их свойства теплоизоляции.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фига се :flag:
    А если несущая стена не теплоемка? Она от этого "нести" перестанет? :aga:
    Внешняя ограждающая конструкция должна иметь необходимую и достаточную (а не максимальную) тепловую защиту. С опилками или без. С опилками того же самого результата можно добиться за счет большей толщины слоя. Это минус. Но действительно, опилки дают конструкции бОльшую теплоемкость. Это плюс. Каждый выбирает сам, что ему нужнее, оптимальнее и бюджетнее :hello:
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @slava137, а может попробуете опилки на практике и после этого будете говорить?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @glebomater, мои родители применяли. Но тогда (практически послевоенные годы) другого ничего не было...
    В стенах за обшивкой они (опилки) точно сбиваются вниз. Если трамбовать сильнее, чтобы пустоты не образовались, теплопроводность увеличивается.
    Намокать они могут не только снаружи, чего, как правило нет, а изнутри, за счёт разности парциальных давлений. Согласен, тогда таких и слов-то не знали. :|:
    На потолке - опилки с известью. И (или), если не ошибаюсь, с цементом даже.
    Но тема-то про современные материалы ...
    Кстати, "отделка фасада" тогда называлась просто - "обшить тёсом"...
    И что характерно, та обшивка была более правильной: доска вручную топором скашивалась с одной стороны (с верхней), потом простругивалась рубанком, а на другой стороне доски выбиралась четверть (инструмент типа рубанка, с узким лезвием... :(, вылетело из головы, как называется).
    Капли дождя стекали на наклонную поверхность и не попадали в зазор "шип-паз", как сейчас в имитации бруса или блок-хаус_е. Сейчас планкен модно ;)... Конечно, он правильнее для вентфасада, чем имитация и бх. Но ведь щели, ветер дует. Понятно, сейчас ветрозащитные мембраны есть. А тогда что? Утеплялись, как могли. А ведь правильно делали, зимы суровые были. Не то, что сейчас...
    Для сравнения теплопроводности дерева, опилок и ваты...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы выдернули слова из контекста ответа уважаемой Ирине Михайловне...
    Читаете и сами по диагонали, как советуете в другой теме читать длинные ветки? ;)
    Есть другая тема "Нужна ли теплоёмкость дому" (примерное название). Там два лагеря. Я, если так интересно, "за" теплоёмкость стен (не поддерживаю, таки ;), канадских "украинцев"). Но я не за теплоёмкость нагревателя (не поддерживаю "бывших милиционеров" и "скептиков" :))
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот весь контекст: "В несущей стене требуется теплоемкость. Внешний слой теплоизоляции должен быть минимально теплопроводящим. Опилки таковыми не являются."
    И чего там выдергивать?
    Теплоемкость или нужна или не нужна. И без разницы, несущие это стены, самонесущие или вообще не стены. По мне так она нужна.
    То что обычно называют термином "утеплитель" правильно называть "теплоизоляция".
    И вот у теплоизоляции важна не только теплопроводность, но и другие параметры, в т. ч. и теплоемкость. :hello:
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    опилки использовались с давних пор, используются сейчас и будут использоваться еще очень долго. значит они современна. В отличии, например, от стекловаты, которая появилась, мелькнула и исчезла - ее уже трудно назвать современным материалом. И вообще, органика становится все более современной. В моем понимание -современное- это то что сейчас используется, а не только то, что только что придумано. ИМХО
    Может уменьшается?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для обсуждения этих вопросов есть специальная тема. Посему предлагаю доказательства "чистой правды", найденные ошибки, некорректную работу и вчера обнаруженные баги предоставить там.
    Или не предоставить, что в первом случае однозначно, а во втором весьма вероятно.
    Есть еще варианты:
    - жаба на приличный телефон и интернет с качественной ПД.
    - неумение настроить девайс и его ПО.
    Как сказано выше, жду и доказательство видимого и более точные формы слов в профильной теме.
    Так спросите. Только не забудьте сообщить о результатах :hello:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплосопротивление уменьшается, а теплопроводность увеличивается.
    Воздуха в опилках при трамбовке становится меньше и теплопроводность опилок стремится к теплопроводности массива дерева.
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Так, ведь, дело в том, что понятия намеренно подменяются. В маркетинговых целях. Типа - опилки несовременно, минвата - современно. То есть использование опилок, например, подразумевает, что пользователь - ретроград. Это чистой воды манипуляция маркетологов, худшего пошиба. Людям в голову вбивается всякая ересь, которую они потом и распространяют дальше, уже сами. Заплатив при этом свои же деньги и потратив свое здоровье. Оцените:
    И это результат дискуссии - определение дано, без аргументов, без анализа. Просто мнение с негативным окрасом. И, ведь, тут же на форуме ходят люди, которые эти мнения разносят дальше. Что плохого в том, чтобы использовать старые проверенные технологии? Они отработаны веками и дают отличный результат.
    P. S. Я с трудом валенки себе купил, еле нашел. Нашей зимой, когда за -10 на улице - лучше нет обуви для дачи. У меня есть всякая обувь, так, для информации. И спортивная и с мембранами и для туризма по горам. Но выйти на улицу из дома зимой, на даче, повторюсь - лучше валенок обуви нет. Очень комфортно. И это не ретроградство, а разумное и осознанное поведение.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чья тогда?
    Я себе позволю заметить, что на момент возникновения идеи, существовал не только u-wert. И u-wert был не первым, с которым я познакомился.
    Есть другой вариант: ваше не знание как самих норм, так и их правоприменимости.
    По такому типу страницы оформлялись задолго до появления u-werta.
    И это не объект права. Иначе можно было бы и Ральфу Пфлагу точно такую же претензию предъявить. ;)
    А это вы круто подставились. Налицо не знание, что у многих параметров их физический смысл и, соответственно, размерности разные. :um:
    Готовы показать, какие именно сворованы? Или имеется ввиду диаграмма градиента температур в ограждающей конструкции, которую легко можно найти в учебниках по строительной теплофизике, изданных еще в те годы, когда интернета не было? :aga:
    Замечу, что это единственная диаграмма, имеющаяся на сразу обоих ресурсах. Но таки это как аз и буки - базовая, классическая диаграмма. Больше пересечений нет. Классическую же диаграмму градиента парциального давления я пока делать не стал.
    Что за т. д? Персонифицируйте.
    Где таки доказательства?
    Логично: работа клоуна - не отвечать за свои слова, работа клоуна - смешить.
    Что ж "Цирк должен гастролировать" [(c) Ф. Раневская]
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы знаете, я согласен с Вами!
    Даже больше, призадумался...
    Ну, да, в два раза или больше опилки "теплопроводнее" каменной ваты (согласно маркетологическим данным о вате). Топить побольше или толще слой...
    Но как убрать пустоты на вертикальной стене? как сделать воздушный зазор вентфасада?
    Есть практические примеры с использование воздушного зазора?
