1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... если позволяет высота стен, можно выделить холодный чердачный треугольник, т. е. на мауэрлат кинуть горизонтальные лаги, на них шпунтованную доску, далее пароизоляция и опилки... единственно, с вент. зазором придется покумекать...
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...лен (и конопля) хорошо, но дорого... опилки - вот незаслуженно "забытый" утеплитель...
  3. капсикам
    капсикам
    капсикам
    но ведь опилки надо чем-то обработать?
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... советую почитать Хеймо Рахту - Сравнительное исследование малых зданий 1960 ... про обработку опилок там ничего не сказано...
    ... я опилками с известью и цементом собираюсь утеплять перекрытие чердачного этажа (нужна несущая способность пола), а просто опилками холодный треугольник (чердак делится на используемую и необитаемую часть)...
  5. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Доброго дня.
    Задам вопрос в данной теме:
    На данный момент имеется кирпичный дом (1,5 кирпича) внутреннее утепление Isover (на фото) далее гипсокартон, ни какой ветро, гидро, пароизоляции нет. Регион Юг МО. Отопление будет газ.
    Весной (скорее начало лета - дом без отопления, надо дать время просохнуть после зимы) планирую снять листы гипсокартона, нарастить до 100 мм внутреннюю обрешётку, уложить два слоя минеральных плит по 50 мм (второй слой с перекрытием швов первого), далее пароизоляция, потом вентилируемый зазор 10-20 мм, гиспоскартон - финишная отделка (пока не определился).
    1. Достаточно ли 100 мм ?
    2. Необходим ли вентилируемый зазор между пароизоляцией и гипсокартоном ?
    3. Какой порекомендуете выбрать утеплитель и пароизоляцию по экологичности ?
    Параллельно с утеплением будут проводиться работы по прокладке труб СО, в связи с этим вопрос возможно ли проложить их так, как изображено на рисунке ? Трубы отопления планирую проводить с применением теплоизоляции. Вариант открытой проводки труб отопления не рассматриваю, на плите стяжка - соответственно трогать её тоже не вариант.
    Готов выслушать любые конструктивные советы.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Aleksey1968, Изнутри утеплять, да еще утеплителем малой плотности не советую. При начале режима отопления получите воду в стенах...Утепляют снаружи, со стороны холода
  7. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    @Sadovnik62,
    Фасад - облицовочный кирпич, портить вид не хотелось бы.
    На картинке кирпичная кладка 20 см, у меня в районе 40 см.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем толще малопрозрачный для пара материал со стороны холода тем еще хужеХрен редьки не слаще GetPic.png
  9. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    @Sadovnik62,
    Будем думать, Спасибо.
  10. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Так какой выход посоветуете?
    1. внешнее утепление - это понятно.
    Кроме этого варианта есть приемлемое решение?
    По большому счёты стоят же кирпичные дома вообще без утепления, 10 мм штукатурки и краска, вот и вся отделка, имею ввиду постройки советских времён, правда там толщина стен поболее.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Aleksey1968, Снижение\увеличение теплопроводности Ваших стен чревато только расходами на энергоносители, смотрите, считайте..Полтора кирпича явно не дадут удерживать расходы приемлемыми даже пользуясь самым рациональным топливом-природный газ...
    Кирпич инертный материал и лучше его держать теплым, утепляя изнутри Вы зону тепла всегда будете сдвигать внутрь в сторону помещения соответственно сдвигая и зону холода внутрь, поэтому как ни странно утепляясь изнутри будете охлаждать стену...Чем чревато это? Теоретически сроком службы кирпича у которого ограниченно заложен ресурс на циклы разморозки\заморозки...Практически-нужно консультироваться со специалистами, я плохой советчик по ресурсу кирпича.
    Если все же решение утеплять изнутри, то нужно 1. Посмортреть возможность фундаментов под внутреннюю кладку приемлемых материалов (кирпич,лучше газобетон и т. д.)
    2. Если возможности по фундаменту нет, то взять и выписать приемлемые материалы для увеличения теплобарьера, которые не вызовут влагонакопление (Дерево,ППС,ЭППС,минплиты и т. п.),после этого принять решение по приемлемом нахождении этих материалов внутри помещения в плане экологии, пожароопасности и т. д.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Aleksey1968, А как вопрос утепления кирпичной стены изнутри минватой вообще к этой теме относится?
    А по сути вопроса, конечно же, нельзя утеплять кирпичную стену изнутри.
  13. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Фундамент и цокольный этаж - ЖБ блоки.
    Подскажите в какую тему написать.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У фундамента есть выпуск внутрь строения свободный от кирпича?
  15. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    @Sadovnik62,
    На фундаменте плиты перекрытия, стяжка. + 2 этаж кирпич.
    Ход Вашей мысли я понял - добавить изнутри еще порядка 200 мм газобетона или кирпича. Запас прочности есть.
    Спасибо, подумаю.
