1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,96оценок: 23
Современные утеплители - плюсы и минусы (небольшое исследование)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ExtArt, 18.08.12.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я предлагаю ее вообще не использовать, тем более у себя. Что взамен? Честно говоря, такую конструкцию (брус + утеплитель) я не рассматривал, не могу даже предположить. Но, я думаю, можно найти приемлемый экологичный способ, без отказа от таких хороших параметров дерева, как возможность дышать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А чем Вы тогда сможете утеплить брус? У меня дышится хорошо, накопления влаги нет.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я не знаю. Простой рецепт - посмотреть в поиске Яндекса, только там все забито предложениями производителей и строителей - соответственно минвата без альтернатив. Только, почитав про ее характеристики я прихожу к выводу, что хозяева заводиков по ее изготовлению и сами к такому дому не подойдут и детей своих не подпустят. Если, конечно, мозг есть. Нужно исследовать вопрос. Я копаю в сторону утепления мансарды.
    Кстати, толщина 15 см дерева не так уж и плоха. Она там вообще нужна? Минвата эта? В бане / гостевом домике? Или лучше было просто обшить ее деревяшками для защиты от ветра? Один мой знакомый именно так поступил и теплопотери снизились.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы серьёзно? Посчитаете теплосопротивление стены и всё встанет на свои места. Вы слишком много прочитали рекламных буклетов и "умных" статей в интернете.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А причем здесь рекламные буклетики? Пока, я по крайней мере не сыплю цитатами из рекламок. Я информацию извлекаю из разных источников и анализирую (работа у меня такая). Что в вашем случае делать - не знаю. Был бы у меня брусовой домик - наверное нашел бы как утеплить. Если вы уверены на 100 % в вашей пароизоляции, что там нигде ни одной дырочки нет, потому как баню Вы топите и создается пониженное давление, а пыль от Ваших плит - это не бытовая пыль, а мельчайшие частицы "расплавленных горных пород" толщиной менее человеческого волоса. То - да можно жить. Но лучше еще и молиться, на всякий случай.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я всего лишь сделал утепление в соответствии с технологией, на что молиться? В пароной у меня фольга.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, еще не забудьте про формальдегиды, которые могут всосаться вместе с пылью. Неплохое оздоровление получается.
    Молитесь, что технология Вас не подведет, потому как если дырочка в пароизоляции образуется, то баню Вы будете принимать вместе с бодрящей химией припудренной налетом канцерогенной пыльцы.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вы можете предложить взамен? Пока альтернативу минплите не придумали.
    Что касается пирога утепления, то он с любым подходящим для дерева утеплителем должен быть именно таким.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Что непонятного - то? От очень неприятной хрени вас защищает не 30 см стены, а пленочка толщиной в несколько мкм, наверное.
    Хоть русскую рулетку придумали не русские, но название дано не зря, это видно. Ментальность, ничего не сделаешь.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну Вы и навыдумывали. :)] Какую альтернативу предлагаете?
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, не буду я за Вас думать. Я себе найду материал, сделаю, и забуду эти разговоры про минвату как страшный сон.
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    А я предлагаю ППУ.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может сразу сжечь дом?
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Почему сжечь?
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Жил всю жизнь в квартирах сталинках, зимой на деревянные окна намораживался слой льда, когда поставил пластик, то потели...летом дышать нечем +27 и выше градусов. Вентиляция была хреновая. Скоро год как переехал в коттедж 360 м2 два этажа + мансарда, стены шлакоблок 80 см., утеплен только потолок и то плохо. Дышится в доме отменно, даже окна не надо летом открывать +22 внутри при жаре два месяца на улице было под +30. Зимой влажность меньше 20% окна сухие даже в мороз -45, стоят везде стеклопакеты. Вентиляционный канал есть но он только из подвала. Отапливается дом угольным котлом.
