1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 100
Рассказ технадзора. Без флуда. (По многочисленным просьбам)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ZDR, 18.08.12.
Показалась ли вам полезной эта информация ?
  1. Да
    91,1%
  2. Нет
    3,0%
  3. Мы пойдём другим путём (с)
    3,0%
  4. Нет, скрипач не нужен ! (с)Кин-Дза-Дза
    1,0%
  5. Каждый гасконец с детства академик (с) Д'Артаньян
    3,4%
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Ничего не понятно что там хотели сказать - сплошная реклама технадхора.
  2. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    25 сентября 2012
    17 сентября залили плиту. На этом работы закончились. все уехали.
    Наблюдаю.
    После первого дождя водичка равномерно разлилась по плите и аккуратно слилась на землю. Как и должно было быть, т. к. левый ближний задран вверх примерно на 8 см от горизонта. Ждём. Сегодня картинка поменялась. В центре образовалось блюдце. Происходит то, что не могло не произойти. Халтурно проармированная плита по грунту начала провисать.
    И это только начало. Продолжение, в виде лопающихся несущих стен, изгибающихся и отходящих от потолка лёгких перегородок, как минимум, на очереди.
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Расскажите - что значит "Халтурно проармированная плита по грунту начала провисать" После заливки - когда вода с нее стекала, и через сколько дней "провисла"
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Выход есть? Или остается только новую сверху лить?
  5. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Ну, думаю, совсем-то не провалится - арматура не позволит, но динамика некая с постепенным нагружением будет.
    Стяжка всё скрасит - важно сделать её уже после инсталляции мебелей :)
    А трещины по стенам ? Ну почаще интерьер придётся обновлять :)
    Читайте внимательно - всё написано в моём посте. Или вам точный хронометраж нужен ?
    Господа, вообще-то болталка тут https://www.forumhouse.ru/threads/170458, хотя с другой стороны, "строительство" уже закончено.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Может я, конечно, ничего не понимаю, но в итоге что получил Заказчик: "неправильную" плиту и возможность судиться с исполнителем по факту сделанного?
    60 страниц в другой ветке не могу осилить, сорри.
  7. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ладно, воздержусь от комментариев. Хотя, если честно, не понимаю Заказчика в данном случае - крайним то он оказался/оказывается...
  9. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    29 сентября 2012
    ТАКОЙ динамики я не ожидал !
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А нельзя ли пояснить, чего вы не ожидали? Особенно про динамику. Просто честно говоря не понял суть того, что вас удивляет. :hello:
  11. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    A991ru, ожидал бОльший провис в центре, но то, что начнёт проваливаться в углах, где наименьшие напряжения, нет. К сожалению фотоснимок, даже с зуммированием не даёт полноты картины, но глаз сразу замечает сильные изменения. Ладно я. Моя жена пришалела увидев.
    Чой-то и с маркой бетона не то ...
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Какие трещины по несущим стенам с ленточным фундаментом в 1.7 метра или вы девять этажей лепить соседу собрались? С маркой бетона судя по цвету все то.
  13. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Может 8 мм? и не вверх а вниз? лужа то стекает слева ближе...
    будь 8 сантиметров, лужа бы не удержалась так ровно по провису плиты ;)
    С нивелиром то кто смотрел пляску высот по площади?
    А при заливке чем ровняли плиту? Неужели на виброрейку раскошелились? Уж больно гладко выглядит (выглядела)
  14. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Да погорячился... скажем так - не несущие, а толстые капитальные.
    Цвет хороший - марка не ниже 100 :)
    С этим мне самому не всё понятно.
    Когда был залит фундамент быдо явно видно, что левый угол волной поднимается вверх. Я на это указал прорабу. Видимо при установке опалубки они это учли и сделали в этом углу плиту тоньше. Даже переборщили, потому сток образовался в ту сторону.
    Делали исполнительную съёмку ? Держи карман шире ! Глаз - алмаз !
    Швабрами. Гладкая, потому как бетон был жидОк :)
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    "...А из зала мне кричат - давай подробности !
    Все, как есть!..."
