Земляника из семян
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем клубничка, 27.01.08.
  1. Kruta
    Kruta
    Kruta
    Рига
    У МЕНЯ ТОЖЕ СЛЮНЬКИ ПОТЕКЛИ.а ТРУД..
  2. Милая
    Милая
    Светлая память
    Милая
    Светлая память
    Моск. обл. пгт. Томилино
    Спасибо, но мне даже как-то не ловко...:|: Дело в том, что с земляникой никакого особого труда нет. Один раз только подготовить место, посадить несколько растюшек, а разрастутся они уже сами. :)
  3. solka
    solka
    solka
    Две недели назад я купила у бабушки кустики земляники. Сразу же посадила, а через неделю, когда приехала на дачу увидела, что они все поникли , листики повяли, засохли . Так бывает, оживет она весной?
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    solka, вообще-то земляника должна была уже приняться. В том, что она засохла виноваты могут быть две причины: или переложили удобрения (земляника и клубника чувствительна к их высокой концентрации) или просто банально высохла . Бабушки часто, держат ее в воде, сохраняя землянике вид. К покупателям она попадает с хорошим внешним видом, но с задохнувшимися в воде и погибшими корнями Продолжайте ухаживать, может еще не все потеряно. Удачи!
  5. solka
    solka
    solka
    А как ухаживать? Может посоветуете?
  6. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    solka, нужно
    — срезать все засохшие листочки,
    — следить за умеренной влажностью почвы,
    — проверить не засыпали ли при посадке "сердечко"(серединку), так бывает, когда сажается глубоко. Если засыпали, то аккуратно разгребите вокруг кустика землю, "сердечко" должно быть выше уровня земли. Зеленая и живая серединка, говорит о том, что есть шанс.
    — можно еще пролить "Корневином", для действия "Эпина" (опрыскивается по листве при стрессовых ситуациях) боюсь, что уже поздно.
    Попытайтесь спасти свою земляничку!
  7. teoretik
    teoretik
    teoretik
    Гость
    Я за ней особо не ухаживаю,растет сама и плодоносит!
  8. ALYSIA22
    ALYSIA22
    Любитель зелени
    ALYSIA22
    Любитель зелени
    Украина Павлоград
    Здравствуйте,я купила семена земляники "Александрия","Барон Солемахер" и "Желтое Чудо".Подскажите что мне сейчас с ними делать? Можно ли их посадить сейчас или когда лудше посадить? В какую землю лудше садить в обыкновенную которая находится на участке или лудше приготовить земельную смесь.:|:
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Объясните мне все по порядку.У Вас в Павлограде первые весенние денёчки наступают?Я не смеюсь.
  10. ALYSIA22
    ALYSIA22
    Любитель зелени
    ALYSIA22
    Любитель зелени
    Украина Павлоград
    Я живу на Украине и весенние денёчки наступят в марте через 4,5 месяца.
  11. ЕленаМисс
    ЕленаМисс
    ЕленаМисс
    Имея удачный опыт выращивания земляники и клубники из семян, хочется остановиться на главных "засадах"... Земляная смесь должна быть не очень богатая (беру из огорода, хотя, наверное, правильнее брать стерильную), и сверху она засыпается речным песком (около 1-2 мм), на который и выкладываются семена. Хорошо все прорастает при высокой темепратуре, но можно утром не заметить начало прорастания, а к вечеру получить вытянувшееся растение, поэтому держу все на обычном подоконнике. Прорастает медленно, до месяца, но не падает! Обязательно должно быть влажно. Держу под пакетом с маленькой дырочкой. Кстати для полива рекомендуют оставить кусочек земли в уголке плошки без семян с углублением, но все-равно хорошо поливать опрыскивателем. Стараюсь не пикировать более 1 раза, лучше подсыпать земельки и посадить кустики РЕДКО (сажаю 3Х3 см). Кстати, раскладывать семена удобнее мокрой зубочисткой. :)
  12. ustia
    ustia
    ustia
    Минск
    Здравствуйте, примите в свой дружный коллектив нового дачника. Очень хочется весной посадить клубнику (землянику), купила пока семена какие на глаза попались. Прочитала , что хранить их лучше в холодильнике, правильно или не обязательно? И еще меня страшит предстоящая пикировка, если конечно семена взойдут. Я только представлю как эти малюсенькие тоненькие ножки -расточки надо взять чем нибудь. А как вы пикируете, поделитьсь опытом, пожалуйста.
  13. ЕленаМ39
    ЕленаМ39
    Город-сад будет!
    ЕленаМ39
    Город-сад будет!
    4 года назад у нас кроты погубили, практически, всю клубнику, прорыли подо всеми грядками клубники. Мы её пересадили, что-то спасли, что-то подкупили. Но вот засада, сделали слишком большое расстояние между грядами, как теперь исправить не знаю. Пыталась сделать дополнительную грядку между существующими - не получилось. Можно что-нибудь предприянть или, уж ладно, пусть всё как есть ?
    фото не очень удачно отображает размер между грядами, но другого нет
  14. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    А просто подсадить к уже существующей грядке пару рядочков земляники(для того, чтобы её продлить, а заодно и расстояние между грядками уменьшить) разве нельзя?
  15. irina157
    irina157
    просто дачница
    irina157
    просто дачница
    Мы купили семена в этом году. Посеяли на рассаду. А вырос один дохлый кустик, хотя семян много, мелкие, как мак. Всё благополучно сдохло. Может лучше уже рассаду взять (купить). Нам Ирэнка отдала ремонтантную землянику и просто землянику (несколько кустиков - которая усы даёт). Так разрослись все! Последний раз приезжали в конце октября на дачу - несколько земляничек съели (po-em). И никаких проблем! Так что я за рассаду готовую (потому как умелец хреновый). Попробуйте, конечно, но столько гимора с выращиванием из семян, лучше место на подоконниках оставить под цветочки. ИМХО.
