Вопросы по узлам межэтажного перекрытия в каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем алтынбаев, 19.08.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не советую вообще делать неподпираемый конек в 8 метров. Особенно, если стропила не связаны жестко с потолочными лагами.
  2. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Нет, общая длина 8 метров (от внешней до внешней, т. е от фронтона до фронтона) Есть еще внутренняя стена на расстоянии от внешних стен 5 и 3 метра.
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Нет, предполагается что будет промежуточная опора - стойка на внутренней стене. Расстояние от наружних стоек 5 и 3 метра соответственно.
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    В таком случае, мне кажется, нужно отталкиваться лишь от удобства монтажа. Если смогете 8-метровую балку закинуть (а вес у нее будет приличный около 200 кг)-хорошо, а нет-так делайте из двух частей.
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Приведенный чертеж в другой ветке раскритиковали. Хотя самый простой вариант былки, который я неоднократно встречал - сплоченные гвоздями и болтами доски. 200*50.
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Просто доски такого сечения на такой большой пролет не проходят по прогибу. Себе прикидывал по формулам, которые здесь https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_12.html. На мой пролет 5.6 м получалось сечение примерно 100х450 мм. Вариант балки, предложенный Владимиром имеет чуть большее сечение, но с фанерой, мне кажется попроще ее изготовить и смонтировать.
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Расчитал сечение конька. У меня на 5-тиметровый пролет нужен брус 100*290 либо 150*220. Потратил 2 дня и расчеты заняли 3 страницы. Спасибо за ссылки!
    Склоняюсь 1-му варианту. Решить планирую связкой 2-х брусьев 100*150 шпильками через каждый метр с усиленными шайбами. Получиться почти монолитная балка 100*300.
    Вопрос - будет ли она эквивалентна сопротивлению на изгиб действительно монолитной балке? Или нужен какой то к-т запаса?
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Может лучше заказать на пилораме 2 доски 50х300мм (конечно если есть такая возможность)
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Про это не подумал! Спасибо!
    Не знаю, смогут ли сделать, но заказать попробую!
    Еще раз спасибо за советы!
  11. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Здравствуйте:hello: Подскажите, пожалуйста. Если под конек упирается несущая стена (стойки с шагом 50-60см), можно ли сделать конек из двух досок 100х50 уложенных плашмя друг на друга? (либо 150х50) Или надо сделать две 150х50 на ребро?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Ни в коем случае :no:
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А стена доходит прямо до конька или ниже его?
  14. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    В общем-то стена будет стандартной высоты, потом перекрытие второго этажа, а потом еще сверху стеночку поставить (на чердаке), которая и упрется в конек.
    Т. е. выходит что двойная обвязка этой стены и будет являться коньком, на который опрутся стропила.
  15. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Так ведь стропила получаются над стойками, все равно нельзя?
