Работает такая схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemRev, 19.08.12.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    ПП трубы такую температуру долго не выдерживают.
    И обратно пропорционально толщине материала. Выходит, вода в стальных трубах охлаждается сильнее примерно в 1000 раз!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:..Быть того не моГГет! :close: Это же ..вечная мерзлота получается. :um:
    Наверное, ...быстрее.:aga:
  3. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Очень убедительно! Хорошо что посоветовался, а то наделал бы делов. Если все же делать на РР трубе и без ЕЦ как изменить схему и какой выбрать диаметр трубы? Уже есть насос Wilo 25/4, два шаровых крана и фильтр грубой очифильтр на РР 25 диам. Ставить насос на байпасе на обратки или на обратку напрямую? Насос 4-ку может поменять на 2-ку?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Эт вы счас систему проектируете под имеющиеся 2 шк и косой фильтр? :aga: Это ж надо так подходить к теплу в доме.
    и 4 и 2 это вобщем то высота подъёма воды.
  5. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Не совсем верно Ваше мнение! Все покупалось с учетом первоначальной схемы, ее приходиться менять. И вопрос в том как лучше с учетом уже купленного. Про 4 и 2 - в курсе, при покупке в магазине консультировался. Так что Ваше замечание не посуществу. Если можете подсказать, как лучше сделать, буду очень признателен!
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так а что спрашиваете про насос? А схема то где (новая, раз меняете)? от этого зависит хватит ли вам насоса. диам входа насоса не особенно то и важен. ЕЦ то всё равно нет.
    Тут уважаемые куда то в сторону ушли в обсуждении.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схему, пож. по образцу:
  8. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Ваша схема мне не понятна. Где на ней котел, насос. Вот моя схема. Она работоспособна? Куда поставить Бачок? Схема2.JPG
    А вот и она! Не зная куда поставить бачок. Самая верхняя точка на полотенцесушителе, а как на нем поставить его? Схема2.JPG
    Не много скорректировал схему. Теперь выглядит вот так. Вопрос: как Вам схема и куда бачок? Схема3.JPG
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, где на ней котел. А может, ввод от ЦТС..:faq: Образец схемы, собственно для ..образца изображения разводки, радиаторов и обозначений на ней.
    Надеятесь обойтись ..открытым РБ? Если получится, то его врезка - на "всасе" насоса, сам бачок - на максимально возможной (у вас) высоте.
    +Автовоздушники на трубах подачи котла. (в обе стороны?)
    Если воздух будет "нагоняться" в систему и ..через месяц эксплуатации, открытый РБ придется заменить на ..мембранный (экспанзомат), подсоединив его в ту же точку (на всасе насоса) вместо открытого.
    Соответственно, оборудовав автовоздушниками (группой безопасности) верхнюю трубу (над котлом по схеме). При этом давление срабатывания "сброса" клапана должно быть не выше рабочего давления котла (в паспорте)
    ...+Кран Маевского в верх. подводку п/сушителя.
  10. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Спасибо. Не понял насчет крана Маевского. Как его поставить на п/сушитель в верх. подводку? Почему в систему будет "нагоняться" воздух и как этого избежать при открытом РБ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В тройник на верхней трубе подводки. Если в п/сушителе нет "своего" 1/2" отверстия под кран Маевского.
    Пож. в FAQ, в темы о :pioner: ВОЗДУХ в СО. Падение давления в закрытых СО.
  12. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    Какой ИБП использовать?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кроилово оно же к попадалову ведёт обычно. вот захотели вы сделать типа дёшево и сердито. ан нет. и ЕЦ у вас не будет и ИБП дорог (хороший) и тепла может не видать. но так бывает.
  14. ArtemRev
    ArtemRev
    ArtemRev
    Тула
    А как же "Сделанное своими руками - ЛУЧШЕЕ". А ну да, у вас же "золотые ручки", не то что у других. :mad::aga:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну дак я то сделал и работает, вот вы когда сделаете и с первого раза ВСЁ станет тепло будете смайлики клеить, да прикалываться. а так то это просто ...
