1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 38
Жимолость
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Мандрагора, 19.06.08.
  1. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    В прошлом году забыл про саженец - - тоже зкс, сорт Амфора - - и он провалялся всю зиму под яблонй. Снега практически не было, промерз насквозь. Думал кирдык, но на нем это вообще никак не отразилось, весной посадил, даже зацвел, нормально прирос и дал пяток ягод. Так что не переживайте особо.
    При посадке доломитки бросьте, жимолость не любит кислых почв.
  2. паульА
    паульА
    паульА
    Господа, кто-нибудь пробовал жимолость размножать одревесневшими черенками и как этот процесс правильно сделать? В книгах правда указано, что выход живых растений совсем небольшой и видимо смысла не имеет (но мечтается попробовать), - так ли вообще это на самом деле? СПАСИБО
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @паульА, черенками не пробовал, попробовал отводком - по весне гляну, напишу, пустил ли корни. Но думаю, все будет ок, т. к. жимолость не самое редкое растение в питомниках, поэтому вегетативно должно размножаться с легкостью. Но возможно, от вида/сорта зависит "выход живых растений" при черенковании. У меня ж. камчатская (не сортовая).
    Вот лещина, что-то не захотела отводком размножится... но я не особо и настаивал - самосева и так до дури :)
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А по какой причине не хотите размножать ее как принято - зелеными черенками? Это совсем несложно и выход укоренившихся довольно большой. Про одревесневшие пишут что гораздо хуже укореняется, поэтому я всегда делала это зелеными - без проблем.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Поддерживаю. В конце июня-начале июля. Трехлетняя уже начинает плодить. А ещё через столько же заменит старый куст.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Chapelen, добрый день. А жимолость имеет свойство с возрастом как-то ухудшать урожайность/погибать? Зачем заменять старый куст? Просто я недавно начал культивировать её, поэтому не знаю чего ожидать в перспективе 2-3-х десятилетий...
  7. паульА
    паульА
    паульА
    Зелеными пробовал, - получалось! Но вот почти никто не знает как это будет реально с одревесневшими, поэтому и спросил, - может кто реально пробовал (по книжкам читал, но хочется понять так ли это?!)
    Замену кустов производят по разным причинам. А что ожидать от жимолости 20 летней, - ну обрезкой придется серьезно заниматься чтобы поддерживать урожайность, омолаживать в итоге конечно вырезая все ветви на определенном уровне от земли и т. д., а так говорят кусты живут до 80-ти лет, но это в природе наверно.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Урожайность, вообщем, не заметно, что ухудшают. Но внутри и крупные ветви погибают - засыхают. Разрастаются наружные, кусты меняют форму. Мне начали мешать при проходе мимо. Развожу в другом месте.
    Если сильно обрезать, конечно временно на следующий год уменьшат урожай.
  9. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Я в этом году пробовала (опять) зелеными черенками размножить. Сразу как собрали ягоды.
    Насыпала на грядочку речного песка, местечко выбрала почти в тени, за грушей. Обмакнула в корневин, натыкала с одной парой листьев. Накрыла нетканкой на высоте 20 см от земли. Дожди шли регулярно, было влажно. Я не поливала. Черенки стояли бодрячком. Потом пришлось уехать на неделю. Приехала глянула, а все почти засохло. :(Песок сухой оказался, дождей что ли в эту неделю почти не было, не знаю. Остались по краям несколько штук, посмотрю, оживут ли весной.
  10. паульА
    паульА
    паульА
    Так необходимо пленку использовать полиэтиленовую обязательно, чтобы ничего не испарялось по возможности и поддерживать влажность, бывает еще канистры 5л. отрезанные ставят и укореняется почти даже без присмотра и в тени конечно, песок с торфом вперемешку 1 к 3. Когда на даче находишься необходимо опрыскивать хотя бы из пульверизатора.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Под нетканкой влажность почти такая же как без нее. И воздух сухой, и грунт высыхает быстро. Я всегда накрываю любые черенки чем-то влагонепроницаемым - в прежние годы банкой или пакетом, теперь - пластиковой прозрачной тарой, благо она сейчас в изобилии всех форм и размеров. Так влажность гораздо выше и риск, что черенки высохнут, сильно снижается, даже если долго не проверять их.
  12. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Сандра, я в этом году попробовала черенковать жимолость в бутылке 1,5 л (можно 1л) разрезанной пополам. В нижнюю часть (на дне делаются отверстия как в горшке) насыпать землю: торф50%+песок50%, обильно полить, вставить черенок. Закрыть верхней частью с закрытой пробкой (предварительно сделать вертикальные разрезы 3см по периметру внизу, чтобы надеть на нижнюю часть). Поставить в полутень, не поливать, через 1,5 мес черенок дает корни, которые видны снизу. У меня был выход 100%.
    На эту тему много роликов в интернете.
  13. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Боялась, что сопреют. Год то какой был, ежедневные дожди, прохлада. Гнили разные бушевали, особенно серая гниль на всех культурах была.
    Сначала все хорошо шло, каллюс образовался. Попробую в следующем году нетканку, сверху пленку, а с боков отдушины .
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Сандра71, По осени все зеленое черенкование выдергиваю и перебираю..Дохлое-в дрова, живое (смотрим по корням наличию) либо в емкость, либо в пучки...и все в укрытие. Смысла оставлять до весны не вижу, да и сохранность лучше
    П. С. Зеленое черенкование более эффективно чем одревесневшими черенками, но требует постоянного присутствия и контроля...
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Сначала хотела попробовать в стаканах или бутылках в кокосе, но лениво стало. Много сортов. Решила в грядочку. Но видно жимолость гораздо сложнее чем смородина. Смородину просто натыкаю, и накрывать не надо и все укореняется, а тут никак. Самые вкусные сорта придется в стаканы наверное.
    Ой, в укрытие это я не знаю как. Оставила просто в грядке, где росли. Уже раскрытые они были с августа. Но там буквально три - пять штук зеленело.
