1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 38
Жимолость
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Мандрагора, 19.06.08.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    @vaska67, песок есть, сухой. А землю... могу пошкрябать днем верхний отмерзающий слой, но он мокрый, земля глина.
    Весной отгрести? Пораньше? Или оставить?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А зачем отгребать? Ведь зима будет каждый год, каждый год будет эта проблема.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Считаю, надо в следующий сезон разрыхлителя в грунт там добавить, чтобы суглинок был не таким водоупорным, тогда проблема "луж" в ямках исчезнет... Бороться всегда лучше с причиной болезни, а не с её симптомами :)
    А то так и будете каждое предзимье заниматься мелиорацией каждой отдельно взятой лужицы :)
    Дренаж по участку сделан? На глине это первоочерёдная задача, чтобы по осени и весне не плавать... лужи это полбеды - просохнут в конце концов... а вот фундамент дома может "гулять" пойти - это будет уже проблема посерьёзней, чем примороженные корневые шейки у жимолости :(
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Справедливости ради... В этом сезоне предзимье получилось странное. Сперва довольно сильно приморозило без снега - верхний слой почвы замерз. Да так замерз, что когда потом потеплело и пошли дожди - вода не могла впитываться в промерзшую землю и стояла на поверхности. Уж на что у меня в саду очень легкая супесь, да и почва рыхлая там где посадки - и то появились лужи в малейшем углублении, чего обычно не бывало никогда. Так что любая лунка сейчас - потенциальная лужа. Такое случается не каждый год, но случается. Поэтому лучше углубления вокруг посаженных растений на зиму не оставлять. Для удобства полива можно в теплый сезон сделать бортик, задерживающий поливную воду, но к зиме его лучше убрать, чтоб уклон был от точки посадки наружу.
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    @vaska67, спасибо! Так и сделаю.
    Вот и у меня так. Гораздо хуже 1й грядке с цветами (лилии, ирисы, первоцветы), там вообще ровный тонкий слой воды сверху, уже попрощалась с ними...
    @DreiW, пока не смогла решить эту дилемму. Летом поливать приходится много и часто. Грунтовых вод просто нет, они ооочень далеко. Мы на горе. Идет слой земли сантиметров 30, а дальше все, песок. Вода уходит хорошо, но стоит стронуть верхнюю часть, походить, взбаламутить лужу, появляется муть, грязь, и лужа высыхает уже только от испарения. Частички грунта очень мелкие, забивают капиляры. Если в грунт что-либо вношу, этого хватает на 1 год, потом, как и не было ничего. Опять серое непоймичего.
    Что порекомендуете внести? Ямы я заправила хорошо. А тут такая бяка, как Vaska описала.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Для рыхлости почвы желательно вносить много грубой органики. Торф, компост... Они и рыхлость придают, и одновременно в себе влагу удерживают дольше чем просто песок или супесь.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну это уже хорошо, вы на год улучшаете состав. Просто изначально у вас грунт не соответствует идеальному. Но внесением полезностей его корректируют. Это процесс растянутый во времени. В природе то плодородная почва веками создается. А мы все хотим сразу, быстро. Быстро - это только замена грунта целиком. Но не все могут позволить привезти на участок 10-20 камазов чернозема.
    Очень хорошо помогает формировать грунт мульча. У меня под жимолостью изначально голая рыжая глина была. Каждую весну вносил перегной, все лето мульчирую травой, плюс пару-тройку раз за сезон зеленой бродилкой проливал. Под слоем травы теперь работают кольчатые трудяги. За 5 лет грунт преобразился до неузнаваемости. Больше напоминает структурированный грунт как в теплице.
    А ведь изначально был другим.
    Так что набирайтесь терпения, вносите, обязательно получится.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Скорее всего, редко у почвы бывает столько времени между соседними по времени глобальными катастрофами. Например, африканские пустыни всё никак не могут зарасти. У нас климат получше, в наших широтах пески и глина уже заросли. В пригодных для с/х широтах, конечно, сильно помогла мелиорация второй половины 20 века. Какие технологии были в предыдущем цивилизационном цикле, можно только гадать. Но следы остались впечатляющие.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Пески-пустыни никак не могут зарости, потому как воды там исчезающе мало, а воды нет, потому что растений нет... замкнутый круг :(
    У нас с водой пока нормально, потому восстановить плодородие почвы и улучшить её структуру на маленьком клочке земли относительно легко и не надо веками ждать пока само всё сделается :)
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Долго сопротивлялась посадке жимолости. Но все же, посадила в этом году очень поздно, в ноябре ЗКС-кустики маленькие, около 30 см высотой. И решилась я на жимолость исключительно из-за ее неприхотливости к разным видам почв, а у меня очень тяжелый суглинок, и высокой морозостойкости. Думаю, переживать из-за нее не стоит, даже из-за новопосаженных растений.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не пожалеете. :super: Морсы с нее убойные.
    Уход минимален. На глине растет неплохо. Первые два года очень медленный рост. Прям по сантиметру. Потом начинает ускорятся.
  12. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Ирина...Ну как не отдолбить...Раменский район...На то время, когда вы писали, чуть ли не + 5 было...
    Ну, и, если знать заранее про свою почву, почему не сажать, допустим в короба...А-ля высокие грядки...Холмики...
  13. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    @Палыч Р34, дайте, пожалуйста, рецептик "убойного морса"! Надо же готовиться к урожаю :)]
    К сожалению, улучшить удается 1-2 грядки в год, так как нЕчем. Обычно, везет огурцам и кабачкам, и новым посадкам, вот жимолости досталось по половине ведра на яму. Еще чуток навоза и фосфор-калий. Больше перегноя не получается. Рядом совершенно нет свободных земель. Поэтому, нет и мульчи. Да можно было бы как-нить извернуться, наскрести чуток, да опасно: как только концентрация червей даже на небольшом участочке увеличивается, туда приходит крот и все переворачивает, губит.
    Вы все правильно говорите! Конечно, я абсолютно согласна, так и надо делать. И сделаю :pioner: Простите меня, пристаю тут со своими нюансами (кротами, что б их!).
    @Фаткина, Vaska выше написала, как оно есть. Земля успела промерзнуть. Оттаивает только самый верхний слой, буквально пара сантиметров, и то не везде. Там, где у меня посажена жимолость, она совсем не оттаивала. В этом и причина проблемы: вода не проходит через замерзшую землю. А место там высокое (как раз холм), да и у меня на участке в принципе не застаивалась никогда вода, но, как выяснилось, от аномалий никто не застрахован.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Те ягоды жимолости, что не были съедены в свежем виде (немного горчили и мелкие), были перемолоты блендером и в контейнерах поставлены в морозильную камеру.
    Осенью достали, ни грамма горечи уже нет. Пару ложек на стакан, плюс сахар и заливаем кипятком. Остудили - подали. Дети и взрослые в восторге от вкуса. Хотя есть заморозка из ежевики, малины, клубники, крыжовника, смородины. Выбор есть, но именно в таком виде жимолость вне конкуренции.
    2. Я весь сад под деревьями засеял клевером. И дорожки пока еще не сделаны - тоже зарастают. Каждую неделю покос и своя мульча. Обычно хватает на пару тройку грядок. Следующая неделя - следующие грядки. И так по кругу.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В детстве делал из дикой горькущей жимолости такое: 1/2 стакана ягод с куста, 2-3 ст. л. сахару, растолочь ложкой, смешать, есть :)
