1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 38
Жимолость
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Мандрагора, 19.06.08.
  1. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    @Captain777, спасибо! Из перечисленного есть азофоска. Ее разводить по инструкции, что на пакете? Особенностей никаких?
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Если прирост "ботвы" в норме, то не надо удобрять. Если меньше 20-40 см то можно. А то на удобряете ...будет жировать.
  3. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @Наталия111,
    особенностей никаких, но для молодых кустов я бы дозу соизмерял-уменьшал, ориентируясь на весенний прирост, как советует @СергейАнн. Зависит от подготовки грунта при посадке. И еще, она обычно в гранулах, я бы не разводил, а рассыпал прямо вокруг, слегка заделав в почву, а при поливах и дождях все само потихоньку будет растворяться и проникать к корням в щадящем режиме.
  4. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Прирост нормальный. А что значит "жировать" именно в отношении жимолости? Она ведь как могла, уже отплодоносила, то есть рост зелени будет уже не в ущерб цветению. :faq:
  5. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    А правильно ли будет подкормку азотом растягивать во времени?
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Минералка по снегу вносится, сейчас ничего не надо.
  7. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    @СергейАнн, Очень противоречивые советы. Пока не поняла, что надо делать на самом деле. В статье по ссылке написано, что вообще в первые три года удобрять не надо...:flag:
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Уже убрали ссылку, значит нельзя... Лучше органика!
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а потом подкормить и она начнет расти, проходили уже)
  10. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    А у меня жимолость уже перестала наращивать побеги. Вроде бы, как ягоды созревают, так рост останавливается. Азот теперь не поможет, его нужно вносить с началом вегетации, до июня примерно, потом если только фосфор и калий для закладки цветочных почек на следующий год и вызревания побегов.
  11. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Потом это через три года? А до этого не росла:faq::ogo:
  12. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    @Сандра71, скажите, а чем Вы сейчас подкармливаете или будете подкармливать?
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Перед посадкой закладывается в яму органика и потом только поливы.
    Подкормка жимолости
    Дальнейший уход за растением заключается в своевременной обрезке засохших, поломанных веток, а также веток, растущих внутрь кроны и загущающих куст. Лучше всего это делать в начале сентября. Первые 3 года растению необходимы лишь своевременные поливы и прополка от сорняков. Органику нужно вносить под куст, начиная с третьего года. Достаточно весной внести под каждый куст по ведру органики, а в конце августа по пол - литровой банке золы. Азотную подкормку нужно давать буквально по тающему снегу, то есть в начале вегетации. Для этого достаточно 1 столовой ложки мочевины на ведро воды под каждый куст. Однако даже если вы этого не будете делать, то растение все равно даст вам урожай ягод, пусть и небольшой. При хорошем уходе урожайность достигает 4 - 6 кг с одного куста.
  14. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    @СергейАнн, это цитата из той статьи, на которую Вы давали ссылку, не ошибаюсь? И здесь написано, что первые три года необходим только полив. Поэтому я и не пойму, удобрять или не удобрять, а если удобрять, то чем.
    Я думаю, что ограничусь пока тем, что сделаю мульчу из органики, под которую накидаю какое-то количество суперфосфата (сколько именно, посмотрю на пакете).
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Всё же есть в теме и от практиков. Например - #8
    Но статьи из интернета, которые некоторые считают нужным здесь размещать, видимо, интереснее...
