Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дмитрийевген, 19.08.12.
  1. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    В данный момент на шаг позади Вас. Только землю купил. И уровень гр. вод, и геология почти такая-же.Слежу за Вашей темой.
    Хотя, на этапе проектирования фундамента, в таком случае, всегда принимаю решение в пользу сваи+ростверк.Сваи от пересечения осей и от углов друг от друга через 1 метр, далее через 1,5. на 0,5 м ниже глубины промерзания. Обычно принимаю 0,4 м диаметр бура, а ростверк на 0,5м. Сваи и ростверк отливаю не снимая плодородный грунт, просто выравниваю и укладываю рубероид, затем при помощи маджахедов, откапываю плод. слой под ростверком (вот он уже и висит), образовавшуюся траншею (с отступами от края бетона на 20-30 см. встороны) засыпаю щебнем фр. 20-30.Не забываем перед отсыпкой обмазать все бетонные поверхности (кроме верхней:aga:) сначала праймером, затем горячим битумом на 2 раза.
    При таком раскладе щебень выполняет роль демпферной подушки, на случай пучения грунта. Раз у Вас плод-ый слой 50- 70 см, ну потратитесь на щебень.
    Ленту лить на глину? Чё-то очкую я :aga:.В случае с лентой весь расчет на то, что фундамент будет работать как несгибаемая, жесткая конструция. И приняв на себя нагрузку дома, всё-же будет подвержена сезонным колебаниям по высотам. Если у Вас в доме не будет бильярдного стола, то Вы этого возможно не заметите. Но лично моё мнение, что "плавающих" фундаментов не бывает! Бывают "тонущие" ! Посмотрите на старые избушки! У них частенько подоконники вровень с отмосткой:)].
  2. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Я советовался по поводу ростверка, говорят тяжел дом, для такого фундамента. И каждый по разному говорит, кто в землю надо ростверк на 40 см + подушка из щебня 20-30см,кто над землей, у меня родственник архитектор говорит что так дома 9 этажные на сваи делают.
  3. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Лучше перебдеть, чем недобеть;).Цена в любом случае в районе 200т.р. будет. Так, что на х-не не экономь. Лучше на стеновых материалах "выехать".
  4. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    А как вы относитесь к такому виду ростверка пост #10
  5. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вообще нормальный вариант! Только вместо песка-щебень крупной фракции. Больше воздуха- больше места для маневра вспучиваемому грунту.
  6. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Так вот с самого начала так и хотел, но начали говорить что ростверк оторвет от свай, сейчас фотки дома одного выложу, в нете нашел как дом на сваях делали.
  7. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    По такой схеме домов понастроил море! Начинали еще на заре перестройки, бандитам уралмашевским строили. Все дома стоят, не трещат. Иначе наверно с Вами не переписывался-бы:aga:.
  8. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    еще раз повторюсь фотки не мои выложил для ознакомления.
  9. Algodin
    Algodin
    Algodin
    Пенза
    Добрый день.
    Так же как Вы из Пензы. Строитесь на в Заре случайно? Просто условия одинаковые. 50...70 см плодородка - потом глина. Вода 10...12 метров.
    Собираюсь в этом году стоиться. Дом 9х15 в 2 этажа с тремя внутренними несущими стенами по длинной стороне (делят фундамент на 4 равные части 3,85х9). Газобетон + облицовка в полкирпича.
    Как и Вы первоначально склонялся к свайно-ростверковому фундаменту. Сейчас уже думаю про МЗФЛ...
    В общем всю голову себе сломал, а к окончательному решению придти не могу...
    К какому типу фундамента в итоге пришли Вы?
  10. al185
    al185
    al185
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Какой еще мзфл? с вашими морозами вам показана лента в полный рост, несущая глины отличная, ленту можно лить сразу в землю только с вибрацией... не экономьте на фундаменте а то возведете неликвид...
  12. al185
    al185
    al185
  13. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Спасибо конечно за совет. но как то вы поздновато написали. я ленту залил. а что с нашими морозами? у нас не Сибирь.
  14. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    В заре есть участок. Но там строить не стал ибо вода рядом. Строюсь в начале Бессоновки на горе. Что я могу сказать вам про ростверк, я так думаю что для каменного дома лучше делать ленту или плиту, но это чисто мое мнение. я выбрал ленту. где то 35 кубов бетона ушло марки М300.фоток нет так как торопился (в одном месте фундамент расперло немного) заливал в сентябре, думал морозы начнутся не успею а осень теплая оказалась.
  15. Algodin
    Algodin
    Algodin
    Пенза
    Ленту на глубину промерзания делали?
