Как установить и рассчитать компенсатор усадки
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем December, 19.08.12.
  1. knack
    knack
    knack
    Вот это верно, только вот усадка у них разная т. к. нагрузка то же разная. Да, за 2 года, я думаю у вас всё уже уселось :)
    Я вот думаю если сразу всё ставить, не важно деревянные колонны или жб, компенсаторы нужны, наверное в случае жб их необходимо ставить наверху, где опирается кровля, не зря же пристройки типа гаража, не связывают не с фундаментом не со стенами и кровля у них независимая.
  2. knack
    knack
    knack
    Ещё вопрос, как контролировать усадку? Какие то маяки необходимо предусмотреть, что бы не проворонить?
  3. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Маяки дело хорошее, но по ним тоже не понятно как смотреть. Дом может гулять вверх зимой, когда почва замерзает и вниз летом. Вы в средине зимы опустили компенсатор до маяка, летом дом ещё вниз ушёл и стал ещё ниже и пошла трещина по кровле. Получается лучше зимой было не подкручивать компенсатор? И наоборот с летом
  4. knack
    knack
    knack
    Если зимой летом меняется усадка, значит вспучивает землю, а фундамент выше глубины промерзания? Или оно по любому будет менять усадку?
  5. Любовь 61
    Любовь 61
    Любовь 61
    Тула
    А что делать если компенсационный болт для усадки совсем закручен, столб можно ли как то укоротить.
  6. synedra
    synedra
    synedra
    Применимы ди компенсаторы под целый дом? выдержат ли нагрузку, если их поставить на бетоннве столбики под обвязку. Большая часть дома на столбах будет- меньшая на ленте. На фотке столбы кружочками показаны- лента зеленым. 8 столбов- 50на 50. Дом брус 190на 140 два этажа
  7. knack
    knack
    knack
    2 сезона простоял дом, компенсаторами так и не воспользовался, маяки правда не ставил, но каких либо видимых деформаций не наблюдалось. Брус, как буд-то вчера смонтировали, никаких следов гниения, ничего, В прошлом году залачил, так что компенсаторы тут послужили изолятором.
  8. knack
    knack
    knack
    2 года пролетело, полёт нормальный, компенсаторы так и не трогал, стоят отдельно от фундамента на сваях, брус не гниет.
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Планируется сделать компенсаторы усадки под опоры несущей конструкции на грунт, площадью основания способные нести 2,4т -каждая.
    -Несущие опоры (колоны)- деревянный брус 300х300, скорей всего клееный;
    -грунт дерново подзолистый, неглубоко подзолистые/ поверхностные;
    -площадь основания компенсатора усадки будет служить -подошвой фундамента;
    -высота шпильки 150-200мм.
    Компенсаторы делаются для незначительного выравнивания уровня основания колон.
    Подскажите допустимое боковое усилие на такой компенсатор усадки?
    Диаметр, класс прочности, толщину- шпильки/стали пластин/гайки/шайбы -можно выбрать любой. Какие выбрать?
    Гайку одну или две - т. е. контрить нужно?
    Какую сделать площадь пластины опоры?
    Сколько грунта выбрать в глубину для дальнейшего засыпкой песком с трамбовкой для установки опорной пластины основания компенсатора.
    По песку пишут, что допустимо 4-6 кг/см2 в зависимости от фракции. Правильно?
    Нижнюю пластину крепить арматурой в грунт, забивать на 50-60см. К пластину к брусу глухарями.
    Можно в цифрах грубо - необходимо достаточные параметры и к примеру в цифрах- с двукратным запасом.
    PS. В теории можно на песок положить бетонные блоки типа 290х190х390 или, что то подобное залить.
    Конкретные рекомендации приветствуются (сталь такая, класс прочности такой, площадь такая, толщина такая). Поделитесь опытом.
    СПС.
  10. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Анкера двухраспорные? какой длинны?
  11. lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какого размера (120*120 или 150*150) должна быть опорная площадка компенсатора усадки для бруса 150*150?
  12. lkv512
    lkv512
    lkv512
    Есть ли принципиальная разница куда ставить компесаторы усадки?
    Строители прелагают их поставить вниз, под опорный столб, а не на него.
