1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Керамика TONA. Устанавливаю самостоятельно
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vadi21, 20.08.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Высота вентканалов низкая и в них скорее всего обратная тяга.
    2. Решетка на 3 стороны - не правильно.
    3. Стык конуса и покровной плиты нужно обследовать.
    4. В вентканал котельной тянет в помещение или наружу?
    Нужно заделать вокруг и проверить герметичность стыка с керамикой.
    Нужно перекрыть конденсатоотвод и уплотнить все стыки.
    На блоке должна стоять герметичная дверка.
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Спасибо за ответы!
    Такое бывает. Но, в этом месте сведены 3 трубы из 1-го этажа и 2 из 2-го (оцинкованные трубы все отдельные, но собраны в одном месте, диаметры разные, от 150 до 100. Надо придумать какие-то индикаторы тяги и её направления, чтобы ситуация стала понятнее. Но, честно, говоря, не вижу особых вариантов, как тут можно что-то улучшить.
    Я сделал именно на 3 стороны, из соображения максимально упростить выход воздуха из этих 5 труб. Как будет правильно сделать?
    Оголовок сделан по инструкции с применением штатной бетонной покрывной плиты.
    Вроде, наружу. Приток в котельной идет через клапан КИВ в стене (правда, он на высоте около 180
    см от пола), плюс окно напротив котла в режиме проветривания стоит и из него тоже затягивается уличный воздух.
    Там стоит переходник из нержавейки, сделанный под заказ, который одет на керамику снаружи. По-моему, там шнур тоже стоит, но керамика не очень ровная, поэтому еще и герметиком промазано, но только изнутри. Когда буду разбирать нержавейку для чистки - проверю еще раз это место.
    Согласен. Просто я думал поставить эти дверцы уже после облицовки плиткой.
    Не уверен насчет герметичности. По инструкции, они просто прибиваются к блокам:
    В инструкции написано, что внизу стоит вент решетка, но на самом деле, в комплекте (как на картинке) глухая пластина с отверстием только под шланг для отвода конденсата...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увеличить высоту.
    Но получается преграда и отсутствие продуваемости.
    Делается или два, или четыре или вверх.
    Делался по инструкции, но сделался по ней ли или имеет отклонения от неё?
    Нужно проверить.
    Особенно при наличии запаха дыма.
    Это значительно герметичней открытого проема.
    Такие шли раньше только при устройстве коаксиального дымохода, но потом стали ко всем комплектам такие возить.
    Нужно поставить.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @ppn33, На фото видно что вам собрали дымоход не по инструкции! Верхние конусы просто одели на трубы, причем подпилили трубы не равномерно. У вас очень большой зазор между металлическим конусом и покрывной плитой! Так быть не должно. В керамзитобетонных блоках идут каналы провертривания, 4 штуки на каждой трубе. Этот зазор между покрывной плитой и конусом нужен для вентиляции этих каналов! У вас же они не закрыты и предоставлены осадкам. Вода, снег в вашем случае мочит утеплитель, что не правильно.
    Почему-то снизу, похабно сделано место ревизии, что за вата такая? В штатном комплекте идут жесткие прошитые ламельные маты фирмы кнауф, которые не лохматятся. У вас же забито непонятно чем и не понятно как! маты плотно обхватывают трубу, так что их приходится резать в зоне муфты немного.
    Эту тему я поднимал тут несколько раз! Внятного ответа от профи так и не последовало! Лучше пусть будет глухая, каналы проветривания не будут сообщаться с помещением. Я себе эту решетку не ставил, несколько лет эксплуатации не выявили проблем.
    На тему обратной тяги, дом у вас в овраге стоит, наверное бывший карьер или рельеф на местности такой интересный, высоты трубы может и не хватать при некоторых погодных условиях.
    У меня иногда бывает обратная тяга в вентканале. Выход на две стороны! Выше можно видеть какую крышку я сделал. Потому как открытым это дело оставлять нельзя. Керамзитобетонный блок сильно проводит воду.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Минчанин, не поделитесь вариантом альтернативной концовки дымохода?
    Если ставить зонт, то нужен ли конус?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если труба входит под зонт, то нет смысла ставить, расстояние от трубы керамика до трубы кирпичной закладываю сверху утеплителем
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Так конус нужен для вентиляции каналов проветривания в блоке, закладывать их не правильно, на тех же дымоходах Тона бывают как глухие решетки снизу, так и открытые, как раз для вентиляции этих каналов. Закрыв их сверху утеплителем все в дом полетит. По инструкции если дымоход собирать на верхнюю часть специально не ставится утеплитель, чтобы через конус было сообщение, конус не просто так одевается ему нужен зазор от плиты! Не важно есть у вас зонт или нет, нужно собирать дымоход правильно!
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @fgh, конус не для вентиляции (без конуса не будет вентилироваться что ли?), а для защиты ваты от дождя.
    А мне конусы предложили недорого, поставлю. И зонт сверху.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если кирпичная шахта дымохода и вентканалы накрыты одним грибком-крышкой, то дымоход либо поднимается выше грибка, либо выходы из вентканалов делаются ниже. Для того, чтобы дым не затягивало в вентканалы. Это уже здесь давно обговорено.
    При нормально сделаной крышке закрывающей шахту дымохода вода под него не попадает. Поэтому зазор между шахтой из кирпича и керамической трубой закрываю заглушкой из минеральной плотной ваты и перетягиваю клеем.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Минчанин, а в вашей конструкции вокруг трубы есть вата и ее вентиляция? Если есть, то куда она выходит?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В самой шахте ваты нет, воздух вокруг трубы. Зачем утеплять часть трубы которая находится в теплом жилом доме?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Не будет! Речь про штатные керамзитобетонные блоки, у которых по углам блока выполнены четыре воздушные шахты и нужны они для проветривания, конус специально для них ставят. Так это с завода придумано, причем подобный конструктив и на других керамических дымоходах. Смотрим фото, так наглядно будет, обвел красным!
    @Минчанин,
    Как зачем? Это безопасность и в утепленной трубе меньше конденсата, в штатной не колхозной системе утеплитель трубы имеется, причем он хитрый, с мембраной, для Tona его делает фирма Кнауф, в России я такого утеплителя в продаже не видел.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы невнимательно читаете. Я вел разговор о кирпичном дымоходе со вставленной внутри трубой Тона. Второе: зачем утеплять трубу которая находится в теплом доме? Третье: трубе Тона все равно, сколько внутри конденсата. Четвертое: конденсат образуется на холодной поверхности, как только поверхность нагрелась, конденсат пропал. В каминных топках температура отходящих высокая. Это не газовый котел.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Минчанин, эта тема по самостоятельному монтажу дымохода Tona, там и утеплитель есть и конус. К трубе у меня претензий нет, я монтировал дымоход в 2014, сегодня уже 2021 и никаких проблем потому что делал по инструкции утеплив еще дополнительно керамзитобетонный блок снаружи.
    у меня к дымоходу подключена отопительно-варочная печь с низкой температурой выхода
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    конструктив понятен, он у всех одинаковый. Непонятно другое: вентканалы заткнутся если не поставить конус? мистика
