1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Керамика TONA. Устанавливаю самостоятельно
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vadi21, 20.08.12.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На самом деле многое не понятно. Стоит обратиться к истории создания подобных дымоходов. О истории манагеры не знают:aga:. Вентиляция дымоходов была необходима на начальном этапе создания дымоходов из керамики... керамика была паропроницаема, и чтобы исключить образование конденсата на внешней поверхности трубы, было придумано вентилирование трубы снаружи. В дальнейшем качество керамики выросло и необходимость в вентилировании пропала, но технология изготовления блока осталась прежней.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Та же Tona дымоходы с помощью роботов производит, керамзитобетонный блок простое изделие, поменять форму матрицу нет никаких проблем, но никто из производителей так не делает, все оставляют эти каналы, если закрыть все ватой, вентилироваться они через крышу не будут, а в помещении у вас решетка на дымоходе снизу, каналы открыты и куда все пойдет?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы плохо знаете историю создания керамических дымоходов. Без всяких" может, переделать и пр".
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Минчанин, керамзитобетонные блоки примитивная вещь! Никаких сложностей нет прозводителям изменить конструкцию блоков, но они так не делают, в каналах есть смысл, просто вы так не делаете, вам проще без них, удобнее все ватой заткнуть в этом вся разница в подходах.
    Я лично не понимаю зачем делать шахту этого самого и палок, когда есть заводское решение, причем не нужно никаких специальных навыков чтобы собрать керамический дымоход, любой при желании справится.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С вами согласен, но не большое уточнение:
    Любой, но только.
    Любой адекватный, кто смог разобраться в вопросе, посветил свое время изучению инструкции, обладает некоторыми навыками работы с растворами и электроинструментами и ему должно быть не пофигу на то что делает...
    Любой ТАКОЙ человек - способен собрать керамический дымоход!
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Добрый день. Коллеги, подскажите какая толщина стенки керамики Тона?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой системы и вам это для какой цели?
  8. V757V
    V757V
    V757V
    ТEC или ТЕС SAN
    Надо пройти на чердаке пару метров наружу от основной трубы. Вот предварительно размышляю.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С кирпичной кладкой хотите стыковаться?
    А какой аппарат подключен?
