1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Керамика TONA. Устанавливаю самостоятельно
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vadi21, 20.08.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так деньги берут не за нержавейку а за имя.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и так, только Тоновский не подойдет к Шиделюи наоборот!
    а сделать точную копию шибера из тех же материалов - дороже родного получится!
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем Тоновскую на Шидель ставить или наоборот? А зачем делать копию если для Тоны можно купить шибер сделанный для Тоны? Разве эт а тема про Шидель?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто сравнил...
    Или это уже можно принять за флуд?
  5. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Спасибо за подробный отчет. Есть вопросы: сколько стоят материалы (если есть возможность-то каждая) и сколько примерно чел-часов ушло на монтаж и изготовление доп. приспорсоблений. Спасибо.
  6. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Да, обязательно хочу докончить отчет, с фотографиями, но позже, как будет время.
    Что касается стоимости, то можно предварительно подытожить:
    -Дымоход Tona диам. 160, высота 7 метров - 38015 рублей. (март 2011 - 933 евро)
    (без конденсатоприемника и покрывной плиты)
    -Соединительная труба из нержавейки - 2500 рублей
    - Куча всего по списку - 8395 рублей
    а именно (но не все):
    Минерит 600*1200 900
    Картон базальтовый 2 лист 300
    Трубка медная 396
    Крепеж: втулки, шпильки, анкера 277
    Отвес 92
    Крепеж: втулки, шпильки 256
    Крепеж: шайбы, шпильки 76
    Крепеж: шайбы, шпильки, втулки 322
    Цемент 1 меш 220
    диск отрезн алмазн 163
    Профили ПП60/27 2 шт и ПН28/27 1 шт 215
    Лента Nicoband, скотч бумажн 321
    Термоскотч Изоспан FL, фольга 165
    Сайдинг цокольный 5 шт 2500
    Сайдинг цокольный 1 шт 500
    Газ + горелка 460
    газ 60
    профиль ПП 60/27 1 шт 80
    Герметик Tytan 160
    Крепеж гайки нерж 8шт 32
    Еще потолочные и чердачные разделки недоделаны, но СМЛ будет свой. Утеплитель и пленки были свои. И штукатурщицы должны поштукатурить трубу в следующем году - то же деньги.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Отличная тема! Идея со шпильками и втулками очень понравилась. Втулки не мешают раствор загонять, при сварке прутки не ведет?
    В каких пропорциях замешивался цемент? И допускается ли вместо цемента использовать клей для уменьшения толщины шва или строго цемент?
    Зонтик на крыше специально не делал? При его наличии меньше воды в трубу лететь будет.
    Так же понравилась идея с оформлением трубы- оригинально! Допускается ли такой вариант оформления керамзитных блоков?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно относительно какого сообщения вопросы и реплика.
    Уточните.
    Клей добавляем в раствор в качестве пластификатора. Совсем на один клей не рекомендуют документы от Шидель, хотя от этого дымоход разрушиться не может.
    Зонт действительно умньшает количество осадков попадающих в трубу, но из-за тяги в трубе и при подключенном конденсатоотводе к канализации - данный момент не сильно принципиален.
    Прямо на блоки (в том числе (шидель) не рекомендуется приклеивать гибкую черепицу. Или на штукатурку, или на зашитый каркас.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Относительно всех сообщений и общих понятий по порядку сборки :)
    А какова допустимая максимальная и минимальная толщина шва при укладке керамзитобетонных блоков? Под зашитым каркасом что понимается? По аналогии можно на металлические профили плоский шифер или какие нибудь современные материалы не боящиеся воды прикрепить и уже обклеить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщина шва не регламентируется (не помню), но рекомендовано собирать с использованием шаблона который дает толщиту укладки раствора в 10мм.
    Именно это и имелось в виду, но только лучше заложить в каркас утеплитель.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это с блоками вместе?
  12. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Да, покупал как полагается с блоками, комплект.
    Я не печник, поэтому собирал дымоход опираясь на инфу в интернете, в т. ч. этого форума. Так реализовано все, что реализовал. По прочим решениям подсказать не смогу.
    Слишком тонкий раствор не дает мнократно и тонко подравнивать блоки резиновым молотком. Сварка точечно, прутки не ведет. Цемент не заливал, а брал шпателем на край тонкой полоской и, ударяя шпателем о блок, скидывал полоску в дырку, далее с помощником утрамбовывали тонкой реечкой, на это уходит много времени (обычно все же, по интернету, заливают жидким). Цемент замешивал с инструкции бумажного мешка. Внутри трубы осенью было сухо.
    С Новым годом, форумчане!
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Цена сурова, сотрудничаю с минскими представителями Вольфсхойер, они продают трубы, блоков нет, я делаю из пенобетона оболочку, внутрь трубу, утеплитель вспученный перлит, получается по цене, половина вашей.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В половину стоимости скорее всего не будет утеплителя, не будет решеток, а так же ни дверок, ни верхнего комплекта.
    Так что думаю цена в окончательном виде будет примерно сопоставимой.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Эт вы хотите сказать, что 600 евро стоят блоки, утеплитель, решеточки и верхний комплект? Из 933 евро цены, 320 стоит труба с клеем. Ей Богу, Телегин... научу, как дешевле сделать...
