1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Керамика TONA. Устанавливаю самостоятельно
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vadi21, 20.08.12.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Правильно, он несет ответственность за трубу, им сертифицировать все не нужно вообще, при сертификате на самое основное- шамотную трубу. Они работают по 3.14., а больше и не надо. Надо, чтобы керамзитобетонные блоки и утеплитель был по стандарту. А если хотите подороже, то Шидель покупайте.
    Что пишут " Для теплоизоляции керамических дымоходных труб используются только минеральные негорючие материалы. Минимальная толщина изоляционного слоя должна быть не менее 3 см, при коэффициенте теплопроводности материала не более 0,04 Вт/мК, и плотности от 80 до 120 кг/м/куб. В качестве внешней оболочки дымохода должны применяться такие строительные материалы, как: легкий бетон, строительный кирпич, силикатный кирпич, шлаковый камень для стен, блоки из пористого бетона, пустотелые блоки из легкого бетона, - соответствующие классу огнестойкости - L90 по требованиям ЕН (т.е. выдерживать воздействие открытого пламени в течение 90 минут без разрушения).
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Тут ведь можно рассуждать по разному, но когда дымоход полностью сертифицирован (значит проводились полные испытания) то гарантия для самого себя, чтобы спать спокойно, дорого стоит. В любом случае, есть гарантия от производителя на бумаге и в случае возгорания при соблюдении противопожарных норм и требований производителя дымоходной системы (даже при самостоятельном монтаже), в суде можете требовать компенсации ущерба на основании заключения экспертизы.
    Дело в том, что даже керамзито-бетонная оболочка разная и к ней свои требования, как и к минвате, клеевому раствору и т. д. Не все так просто в этом как может показаться на первый взгляд. В Европе нормы и требования есть на все, как и испытания, даже на армирующие стержни для дымоходов. И все должно подтверждаться сертификатами соответствия. Я был на заводе Шидель и видел, как испытываются дымоходы. Поверьте ТАМ рисковать деньгами и репутацией не будут. А вот задумайтесь теперь почему нашим "это не надо".. Вы думаете при желании и уверенности - проблема провести испытания всего дымохода?)
    Кстати только у нас, такие пожароопасные приборы как дымоходы, не подлежат обязательной сертификации (нонсенс) В Европе фиг кто дом примет без сертификата на дымоход. Мало того, там еще внесут в домовую книгу, кто его произвел, установил, принял и кто его обслуживает. В случае пожара - виновного найдут очень быстро.
    Во-первых, кто это пишет и где? Ты бы хоть ссылки на первоисточники давал.
    Во-вторых, а где сертификат, что ИХ блоки соответствуют L90? А на минвату ты у них смотрел на что сертификат?) На всю продукцию, что она негорючая) Какая минвата из этой продукции соответствует требованиям по плотности и теплопроводности, толщине предъявляемым к изоляции дымохода и где вообще гарантия, что в дымоходе именно ЭТА минвата, если на него нет сертификата?
    И уж чтобы совсем раздолбать в пух - выложи ка нам здесь протоколы испытаний, посмотреть на что и как Вольсхоер испытывал свои трубы? Как понимаешь, тонкостенная керамическая труба "дымоходом" не является, а по нашим и европейским нормам, чтобы она стала дымоходом нужно еще учесть очень много моментов, добавить элементов от которых и будет зависить где и как такие дымоходы разрешается использовать, какая для них должна быть внешняя изоляция, отступ от возгораемых материалов и т. д.
    А так испытать можно на просто, что она (труба) газоплотная и из негорючего материала и размахивать сертификатом типа есть..:hello:
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ты экокерамике вопрос задай по блокам, не мне. Минвату они правильную применяют и сертификат на нее есть. Сертификат на утеплитель один в один, как у шидель.
    . На трубах стоит 2 значка A1N1 B2P1, а дальше ищи.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    То есть мне поверить наслово остается?) Вообще то, при наличии сертификатов на комплектное изделие под определением дымоход, такие вопросы потребителю задавать производителю нет необходимости.
    Так что с сертификатом (протоколами испытаний) на керамические трубы Вольсхоер?
    зы: кстати а в сертификате указаны трубы марки TR и W3;) Что искать, где искать..)
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так там такие же российские. Мне просто интересно как и на что, российское представительство Вольсхоер испытывало свои трубы. В протоколах самое интересное, а то на сайте Гомельстекло написали про пеностекло, что 500гр держит, протоколы мы не смотрели, поставили в бытовке на складе чугунную печь, а за ней выложили из пеностекла изолирующую стенку. А она возьми и вздыбься пузырем и рассыпся в хлам от температуры максимум градусов в 250 (благо бытовка металическая). Вот такие у наших производителей головсловные заявления) Так что самое интересное в бумажках под названием "протоколы испытаний". В таких вещах, доверяй но проверяй.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А россияне на что хотят могут испытывать, на трубе стоит маркировка EC A1N1 B2P1 это труба универсальная, для всего.
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так у меня к самой трубе претензий нет, ее характеристики я могу расшифровать и по европейским нормам, просто интересно на что и вообще зачем испытывают трубу-вставку в России, если это не еще не дымоход, а на сам дымоход, напрямую влияющий на безопасность, обязательная сертификация не обязательна?) Вот в чем прикол и широкое поле для разного рода манипуляции на безопасности российского потребителя. Это вообще для Европы нонсенс. Но ради интереса хотелось бы взглянуть на эти испытания)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чего Вы взяли, что дымоход не подлежит обязательной сертификации?
  10. Bliznez
    Bliznez
    Bliznez
    Мурманск
    Парни, вот вы завелись и переливаете из пустого в порожнее. Я вот тоже стою перед выбором - какой дымоход поставить. Для себя понял одно, что через интернет (пока руками не пощупаю) покупать не буду. а в Мурманске нашел типа дилеров Шидель, а еще предлагают SWT+ привезти, но чегойто даже на фотках такое безопразие про последних. А вообще склоняюсь к Tona. Надо совет.
  11. Bliznez
    Bliznez
    Bliznez
    Мурманск
  12. Bliznez
    Bliznez
    Bliznez
    Мурманск
  13. fgh
    fgh
    fgh
    SWT+ это настоящий конструктор! Трубы хорошие, все остальное не понятное и скорее всего делается на месте. В Москве таких дымоходов нет, есть одни трубы
  14. Bliznez
    Bliznez
    Bliznez
    Мурманск
    Спасибо, я так и думал...
  15. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Наверное можно было открыть новую тему с названием "Снег в дымоходе", но просто продолжу тему, тем более, что об окончании строительства еще не отчитался.
    Итак, сегодня по приезде на дачу, меня ожидал не особо приятный сюрприз. Давно хотел заглянуть в ревизионный люк (а чего туда заглядывать - всего-то за зиму приезжал и топил раз шесть). Порубил пару часов дрова под мартовским дождем под аккомпанимент снега, съезжающего с окрестных крыш, вспомнил почему-то про люк, дождался прогара текущей закладки дров, открыл люк, засунул руку - и прямо в сугроб.
    Не ожидал я такого. Вроде типовое изделие с типовым оголовком - неужели это штатный режим? При нашей "обыкновенной" зоне снеговой нагрузки?
    В моем 160мм конденсатосборнике было 15см снега, а под ним 2-3-х сантиметровая ледяная шайба. Шайба мне не понравилась. Литой лед в керамических изделиях мне очень не нравиться. Решил удалить.
    Долбить нельзя - керамика, так пошкрябал немного сверху, рыхлый. Налил кипяток в железную кружку (два раза) и ставил по центру. Протаял до бетона, там и с периметра сковырнулись пальцами куски льда. В отверстии конденсатоотвода с медной трубкой была небольшая ледяная пробка, и даже под теплом пальца зашевелилась. Плеснул горячей воды и вода весело пожурчала в подполье.
    Снег был мокрый, крупно гранулистый, не очень грязный, синеватый. Это вполне могло быть и снег и иней.
    Вынутый лед не шибко грязный, более по краям немного грязный от конденсата. При таянии под кружкой, тряпкой вода снималась грязная.
    Что хорошо - то, что у меня самодельный укороченный конденсатоприемник. Рукой удобно доставал.
    При каждом приезде осматривал оголовок - снежных шапок не было. Топил без проблем. По словам тестя, приезжавшего без меня неделю назад - сначала очень плохо горело, потом хорошо, оголовок не смотрел.
