Цокольный этаж на плите. Как уменьшить вес?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AndreyV, 20.08.12.
  1. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Ну, залил плиту!
    Подробно о процессе - в основной теме здесь.
    Вынесу возникший вопрос сюда:
    перед тем, как сливали бетон по лотку в 20 метров с утонувшего миксера, ребята попросили водителя налить воды в миксер с бака. По мернику я заметил литров 150 воды ухнули. Сказали, иначе не пойдет по лотку. Вопрос - не даст ли такое "вливание" ухудшение свойств бетона?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все..пимпец! можете водилу рядом в бетон заворачивать...как можно в плиту 300 мм- из бетона 250- для каркасного дома-воды добавлять. :)]:)]:)]
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно даст - водо-цементное отношение превышено почти раза в полтора (если изначально было правильное). Вопрос в том, насколько ухудшит... Но запас ведь наверное по марке бетона заложен? Ну а повышенная пористость в плите, если её не промораживать, особо не страшна.
    Вообще, для таких случаев (вечное желание рабочих бетон пожиже разбавить) лучше заранее приобрести суперпластификатор, и добавлять его, а не воду. Будет подвижный бетон без ухудшения свойств. Или сразу на растворном узле с этой добавкой бетон заказывать.
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Nir, там еще цокольный этаж на 30 кубов сверху будет - потому и парюсь
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А водилу-то за что? Его заказчики (те кто принимал бетон...) попросили, он и разбавил, и даже денег не взял за воду :). А привез (будем надеяться) то, что было заказано...
    Это "рационализаторов" надо заставить всё раздолбить, и по новой за свой счет залить, да ещё штрафануть за нарушение сроков... Но, "это фантастика"...:)
  6. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Надеюсь, моя перезакладка на ступень тут сыграет в плюс... хотя, щас жалею, лучше бы заказал бетононасос
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем? Неужели бетононасос обойдется по цене заливки из миксера? Тем более, что под насос тоже литьевой бетон надо заказывать, т. е. с той-же добавкой. Если по желобу лить заметно дешевле, то просто заказать литьевой бетон...
    Кстати тут тоже на разницу в цене бетона стоит посмотреть - суперпластификатор обойдется рублей 60-100 на м3 бетона, если самому добавлять.
  8. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Была добавка, бетон был П4. да, я в общем... после того, как вязли миксеры, и пришлось срочно колотить желоба, накинув при этом рабочим сверху - в общем пожалел, что не заказал бетононасос, вышло бы также по деньгам, а прроблем было бы меньше, да и быстрее бы всё сделали, и воду бы не добавляли. хорошая мысля приходит опосля)
  9. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Вчера был на участке. Бетон сверху подсох, ходить можно спокойно. Увидел несколько мелких усадочных трещинок. Налил воды на всю поверхность и закрыл пленкой. Ждем затвердевания.
    Готовимся ставить арматурную сетку для стен - по проекту у меня 15 см толщиной, но есть желание увеличить до 20 (хотя, проектировщик говорит, что смысла особого нет, 15 хватит)... но я че-то очкую :aga: Выпуски с плиты уже сделали под 20 см... потому если уменьшать снова, то только снизу 20 сделать, а к верху 15.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Насчёт воды не волнуйтесь. При объёме миксера 10 кубов, цемента в нём куба 1,5. Значит воды в бетоне не меньше куба при применении пластификаторов. 150 литров сильно его не ослабят.
  11. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Проектировщик сказал, что это верно для стен, если они сверху не связаны - например, плиты перекрытия, а ежели сверху плита монолитная, связывает всю конструкцию в параллелепипед, то толщины 15 хватит за глаза. Это его объяснение, я не спец, но логика вроде есть).
    Вот сейчас задумался про несъемную опалубку для стен... но ведь там армирование через пень получается - только вертикальные стержни? А у мну в проекте в стене стеки 200х200...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там горизонтальное, если надо, тоже кладется. Но есть другое "но" - если блоки в виде "кубиков" "Лего", то в бетонной стене получаются "дырки", заполненные пенопластом (от торцевых стенок). Насколько это плохо...? А вдруг мышка снаружи в дом прогрызет несколько дополнительных входов...:). Есть правда ППС опалубка только из продольных стенок - она "дырок" в бетоне не оставляет.
    Ну и с несъёмной ППС опалубкой, наверное, придется отказаться от вибрирования.
  13. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    ! Что-то меня напугал щас один строитель... говорит, что уже низя просто так заливать монолит без прогрева его с помощью трансформаторной станции... тока греть, типа, и никак иначе.
    Что, правда? температура пока ниже +5 вроде не опускается
  14. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Седня прошел дождь, а у меня пленкой закрыта плита, так вода еще ПОД пленкой не полностью впиталась, а щас еще и НА пленке лужой стоит). Не будет лишнего влаги бетону? Мож убрать пленку нафиг, пусть подсохнет?
  15. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Пока суточная температура не опускается ниже +5 радусов то можно бетонировать. Еще в бетон добавляют противоморозные добавки. С бетоном все будет впорядке, сколько ему нужно воды он возьмет, а остальное останется. Вообще пленкой укрывают только на первом этапе, в зависимости от влажности, суток на трое
