Проект 37-42. Начало
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyQ, 20.08.12.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    На следующий день заехали кровельщики (русская бригада из нашей области). В этот же день пришел заказанный лес 35кубов с учетом лесов. По проекту стропила сечением 100х200. Только на нее ушло 17 кубов. Весь лес обрабатывается неомидом (не вымываемый концентрат 1:9).
    Текущее положение дел:
  2. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    В выходные дни с отцом начали сборку дымоходов шидель для камина и котла. Так как дымоходы по проекту у меня находятся в разрыве внутренней несущей стены, появился вопрос об их креплении или заполнении щели между стеной и дымоходом
    К сожалению планшет при портретном фотографировании и загрузки на сайт упорно переворачивает фото. Фишка Стива Джобса? :)
    Сами дымоходы собираются достаточно легко, угловые отверстиЯ проливаются цементом молочком с 12-ой арматурой, которая проходит через четыре блока сразу.
    Свежий дымоход отзывается хорошей вибрацией на легкий удар кулаком. На следующий день - монолит, не пошевелится.
    Проход через кровлю осуществляется на семиметровой высоте от начала и будет скрепляться со стропильной частью скользящими креплениями а-ля шидель, только hand made :)
    Но выше кровли остается еще около 4 метров дымохода. Необходимы ли растяжки для такой высоты или достаточно будет замоноличенных арматурой углов?
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    ТС очень интересно про гараж. я как раз в это лето начал фундамент делать, и размеры почти как у вас, по внутренним размерам 8,56*11,2. Правда делаю все сам и один.
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    У меня поменьше 8х11 по наружке.
    Вы мою тему про фундамент видели Плита с миницоколем по проекту 37-42 (бонусом лента гаража
    Несколько фото постройки гаража:
    Армировал каждый третий ряд, как советует производитель арматурой 8 мм в две нитки (видно по проему)
    Верхний ряд является армопоясом высотой и шириной в блок. Армировал остатками прежней роскоши от фундаментов. Где ворота 16мм в четыре нитки, остальное 12 мм (16-Аня закончилась :))
    Так как ширина гаража большая, пришлось делать фермы, укладывали на гидроизоляция и анкерили к армопоясу и глухарями в дерево.
    Стропилу собирали на 18ых шпильках
  5. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Отвратная погода в сентябре прошлого года сильно торопила. Жалею, что не обрабатывал обрешетку и вообще жалею, что сэкономил на втором сорте. Надо было брать первый. Толщина обрешетки гуляла. Приходилось подравнивать при набивании.
    Торцевые планки, водосточка - все куплено. Банально не хватает времени доделать, пришить лобовую доску. Все силы брошены на коробку дома. Но ни грамма не жалею о постройке гаража - сейчас он является отличными сухим складом и столовой для бригад :) и до поры таковым и останется.
  6. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Товарищи, подскажите по последовательности.
    Собираюсь в этом году сделать наружную штукатурку и вставить окна: что надо делать первым? Если сначала вставлю окна, не замарают ли мне их штукатуры?
    Гугл выдает кучу мнений: но примерно 50/50. Так что непонятно, что правильнее.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Мы делали штукатурку (и внутреннюю и наружную) после установки окон. Окна закрывали пленкой. Покупал специальную малярную пленку. В чем преимущество не знаю, думаю подойдет любая невысокой плотности. Пленку приклеивали к раме обычным малярным скотчем. Окна остались чистыми, от скотча следов так же не осталось.
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    И все таки принял решение сначала сделать штукатурку, потом -окна. Штукатурку хочу кнауф унтерпутц. У кого есть мнения? Отрицательное и положительное будет оценено :)
    Итоги прошлой недели: полностью обита осб крыша дома, выведены трубы на проектную высоту (работа не входит в стоимость кровельщиков - выполняли самостоятельно). Шидель превосходно собирается. Особенно первые метры :) если бы не работа на высоте (леса 10 метров, сам дымоход 11) не понимаю, зачем отдавать достаточно большие деньги за сборку. Чем выше, тем становится немного сложнее в плане затаскивания материала. Как ни крути, а блок весит около 33 кг.
    В итоге два дымохода шидель 20см 11 метров с вентканалами собрали за 3 полных дня (на самом деле за 4, но два дня работали по 4 часа). Экономия (а все таки наверное заработанные :)) составила свыше 50 тыр.
    Кровельщики установили флюгер.
  9. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Два месяца пролетели, стройка близится к завершению запланированных этапов и зимовке.
    На текущий день полностью выполнена кровля (без утепления), сделана черновая штукатурка смесью унтерпутц.
    Настала очередь по заказу окон. И здесь небольшая пауза, не могу определиться с цветом наружной ламинации.
    Очень не хочется отходить от проекта, но темная клиенткерная плитка (возможно в будущем) совместно с достаточно темной кровлей даст достаточной мрачный домик. Есть мысли сделать светлого короеда. Но нужна ли тогда темная (коричневая) ламинация окон? Помогите определиться!
    Выслушаю всех с нетерпением, надо бы заказать окна.
    Картинка с проекта:
  10. runi
    runi
    runi
    Скажите как вы заливали монолитную арку бетон не сползал вниз ?
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Без проблем можно сделать светлые окна, если боитесь, что дом будет выглядеть мрачно. Белого цвета у Вас на фасаде достаточно, так что белые окна будут выглядеть нормально. Прилагаю фотки домов с темным фасадом, белыми окнами и белой отделкой проемов.
  12. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Опалубка и сверху и снизу. Выпилил по радиусу из фанеры 18 мм боковины, рабочие сделали каркас, забили низ для гладкости фанерой 4мм (надо было брать 6мм - тонковата) поверх фанеры дощечки из дюймовки сверху по мере заливки тоже опалубка из дюймовки с обязательной вибрацией.
  13. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Еще раз, спасибо. Долго обсуждали с супругой цвет, практически остановились на белом. Но наверное будет не очень хорошо (громоздко) выглядеть эркер. Темный цвет эркера будет немного сливать его с фоном дома в будущем.
    В общем последние выходные на раздумье и надо заказывать. Профиль и компанию уже выбрал :). Профиль декенинг фаворит спейс. стеклопакеты с мф-стеклом.
    Цвет ламинации, скорее светло-коричневый.
    Второй вопрос на выходные: нужна ли внутренняя ламинация профиля? гугл и яндекс своими готовыми картинками взорвали мозг. Все таки удобно, когда есть готовый дизайн-проект всех помещений. Видел такой при строительстве домика 1200м2 - здоровый альбом с цветными фото - расписана вся мелочь, голову ломать в процесе уже не приходится.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Говоря о белых окнах, я имел в виду, что эркер тоже будет белым.
    По желанию. Если есть деньги, то можно под цвет дерева сделать, но в большинстве случаев белым оставляют.
  15. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    С наступившим Новым Годом!
    Пожелаю всем составления оптимистичных планов и получения удовольствия от их реализации!
    Свой строительный сезон закончил буквально вчера в 16:00 по Москве. Меня наконец-то подключили к электричеству. Итог: с начала согласования однолинейной схемы до фактического подключения - 1,5 месяца. Все 15 кВт - мои! За скромные 3,65Руб. (дневной тариф) :) И это тариф был обозначен в договоре действующим до конца 2013года.
    Также в понедельник завез утеплитель изорок изолайт-л. В каникулы буду утеплять мансарду.
