1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Россиянин, нет давным давно наборных шрифтов и краски со свинцом.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Заканчивайте. Плохо это, заниматься черным пиаром. И поверьте, в подобных "доводах" ничего нового для этого форума.
    Почему-то в памяти зарубкой осталось маленькая заметка в местной горкомовской газете: "С такого-то числа коломенская типография перешла на офсетный способ печати". Это было самое начало 80-х.
    Канули в лету свинцовые литеры еще в прошлом веке. Да что там, в прошлом тысячелетии :)
  3. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Тогда значит есть эковата.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Россиянин, и как это связано? Вы знаете объем производимой эковаты и тиражи газет?
  5. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Не знаю. Только хотел спросить знатоков. Вы сняли вопрос с языка.
    Оказывается я обладаю старой информацией по эковате.
    Какие объёмы производства эковаты? Кто знает?
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    С эковатой сейчас не очень. Подорожала как и всё и производители жалуются на дифицит качественного сырья- типографское дело постепенно чахнет. Загуглил -на Куршской косе купаться можно, но в Калининград лично мне сложнее попасть чем на Белое море.
  7. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Упс! Я чуть было не поверил, что эковата наносится только сухим и влажно-клеевым способом!
    Но есть и метод влажного нанесения!
    Я же помню видел такой образец на какой-то выставке. Очень понравился.
    https://ecovata21.ru/nanesenie-ekovaty-vlazhnyj-i-suhoj-sposoby/
    Метод влажного нанесения
    Монтаж эковаты влажным методом эффективен для открытых вертикальных конструкций. Его применяют, когда сухой способ неэффективен, к примеру, если нужно утеплить большие поверхности или материал используется в качестве финишной отделки стены. Преимущества влажного метода:
    • При монтаже нет пыли;
    • Обеспечивается лучшая адгезия с обрабатываемой поверхностью;
    • Плотность теплоизоляционного слоя выше, чем при монтаже сухим способом;
    Данный метод отличается тем, что утеплитель предварительно увлажняют водой. Благодаря присутствию лигнина — клейкого вещества — материал становится липким и хорошо приклеивается к любой поверхности, максимально заполняет пространство.
    Упс2
    Технологическим процессом предусмотрено добавление в измельченную бумагу буры и борной кислоты. Из-за этого многими ставится под сомнение экологичность утеплителя. Спешим вас успокоить, потому что данные компоненты вредны для здоровья только при приеме внутрь. Они не представляют опасности для человека, когда изоляция GreenWool наносится в полости стены, перекрытий.
    Эковату изготавливают из газетной макулатуры. Многие сомневаются в ее безопасности из-за вероятного содержания свинца. Однако современную периодику печатают без применения этого химического элемента. В состав полиграфической краски входят безопасные пигменты и связующие компоненты. Поэтому материал является абсолютно безопасным для целей утепления.
    Есть вопрос: используются ли старые книги? Их сейчас полно на мусорниках...А газет мало осталось.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    То, о чем вы пишете, отличается от влажно-клеевого способа только тем, что отсутствует ПВА дисперсия. У финнов это толи сидокс, толи как-то похоже называется. Лигнина там уже немного. Потому как газетная бумага, это фифти-фифти: вываренная целлюлоза и мелкие древесные волокна. При нанесении на открытое перекрытие (сухим способом) советуют сбрызгивать водой сверху. Помогает от выветривания частиц материала.
    Так что способ по ссылке: банальный эрзац, с ухудшением гарантированного качества.
    Но самое главное: сырье в этом случае тоже самое. Никакой пропитки там нет. Та же сухая засыпка.
    И? Книги на свинце печатают? Или вы просто очерняете конкурентный материал? Мол, он "уже не торт".
    Заканчивайте уже мучить поисковики, пытаясь что-то доказать.
    Этим самым вы лишь показываете, что предыдущие утверждения о материале делались не знакомым с ним человеком. Который сам того не понимая (во всяком случае, я на это надеюсь) выдавал ложную информацию, а теперь в судорожных попытках, наспех пытается изучить информацию о материале.
    Это выглядит даже не смешно. Но не буду говорить как выглядит. Из уважения.
    Давайте уже закруглим эту тему. Метод очернить конкурента не всегда помогает тому, чтобы выставить себя в лучшем свете. Часто и самому можно утонуть в этой жиже.
  9. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Производитель говорит, что добавляются сухие антипирены. А если их смочить в воде - вот и пропитка.
    "Эковата" - нам совсем не конкурент! Даже смешно такое предположить при отсутствии внятной сырьевой базы и объёмов. Зачем же замыливать правду? Я привёл в пример реального производителя, который работает на европейском оборудовании и по европейской технологии. Кроме обвинений в мой адрес я ничего конкретного не услышал. Никаких конкретных доказательств. А жаль...
    P. S. Лично меня заинтересовала мокрая технология. Если решить вопрос с сырьём, отличная идея.
    Вопрос негорючести я знаю как решить. Без вредных для здоровья боратов.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Встречал у финнов плитную эковату. То же интересный вариант.
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Думаю, что монолит методом влажного нанесения - идеальный вариант.
    Плиты легче укладывать. И нет необходимости в спецоборудовании.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Россиянин, те Вы хотите совместит плиты и влажное нанесение?
  13. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Нет конечно. Я видел на выставке образец после влажного нанесения. Плиты не заменят монолит.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Россиянин, так Вы все же хотите перейти от водорослей к эковате?
  15. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Зачем? Разные весовые категории. Можно добавить бизнес.
    Однако есть нерешённые вопросы с эковатой.
    К тому же метод влажного нанесения завязан на спецоборудование.
    Так... мысли пока.
