1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Не нужно забывать, что у базльтового утеплителя, кроме вредного связующего, есть и другие существенные недостатки.
    Например:
    Находящийся в офисе известной фирмы образец такого утеплителя за год просел сам по себе на 2 см. Он был с составе стенда, на нём ничего не находилось, к нему никто не прикасался, землетрясения в Москве не было.
  2. deloput3
    deloput3
    deloput3
    смотрим с улицы: блокхауз-обрешётка вертик- ветрозащита изоплат- утеплитель 150мм роквулл- пароизоляция отражающая инфратепло внутрь помещения- обрешётка вертик- обрешётка горизонт-в ней слой 50 мм льна- вагонка.
    "обрешётка вертик- обрешётка горизонт-в ней слой... " здесь обрешетка вертик. и д. б. вент. каналом. Там же прокладка воды-электричества.
    я полу-теоретик-начинающий практик. у финнов перехлёстное утепление работает (два слоя, разделённых пароизоляцией. не найду инфы по правильной обрешётке-вент.зазорам)
    спасибо, светлая голова. я то пишу и мне кажется-проще некуда объяснил, однако, посмотрел отстранённо, действительно, если не задуматься, ничего не ясно.
    и он там будет. не всегда, но должен быть периодически. сколько ни изучал теорию- вариантов масса, как и людей высказывающихся. Начиная от мнений, что в пмж ваще нет конденсата. Тут только вскрывать и смотреть. Желательно по-сезонно. Сделаю люк в стене.
    поэтому и придётся делать обрешётку двойную
    считал. до. программа ответила: Вам стоит подумать, надо ли делать такой тёплый дом для Лен. области
    мембрана вообще не нужна
    такая же хрень. видите к чему приводит, когда долго размышлять.
    вот лючок в стене и ответит на этот вопрос. если будет много- паропеременную мембрану между вагонкой и льном придётся вставлять. и финны дураки, а я им доверился.
  3. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Хоть бы не роквулл .. хоть бы не роквулл...
  4. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    :( Не расстраивайтесь. Он же не весь разрушился.
  5. deloput3
    deloput3
    deloput3
    ваще никогда не расстраиваюсь. везде есть плюсы. вопрос решён. применение ненавистной вате найдено
  6. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Вижу ребёнка ползающего по упаковкам, вижу, что этот ROCKWOOL позеленел сбоку (надеюсь не от злости).
    Если будете добавлять наш, хотели бы получить отзыв ОБЪЕКТИВНЫЙ об эксплуатации всего пирога и его отдельных компонентов.
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    роквул весь структурно-зеленоватый. в детях Вы видать не спец. это горка.
    выше писал- хочу сделать "лючок" в стене и наблюдать поведение пирога посезонно. надоело слушать теоретиков, буду всё знать в реалиях.
    То, что буду добавлять натур. слой 50мм-уже решено. Также все перегородки из натур. продукта.
    Осталось дождаться ссылки, где конкретно можно прочитать об уже изготавливаемой продукции (взморник, микс и т. д.). Т. к. Вы чуть ли не монополисты в смешанном эко-утеплителе, брать буду у Вас.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Делать (изнутри наружу) 50 мм утеплителя - пароизоляция - 150 мм утеплителя можно. И так очень часто делают. Речь конечно не о влажных помещениях. Но ...
    2. Ваши мысли про какую-то вентобрешетку, прошу пардону - что-то из области пьяного бреда.
    Какая вентилируемая обрешетка? Чем она будет вентилироваться? Куда и какой пар будет выводиться? Какими силами природы?
    Как говорил: делать так можно. Потому как при соотношении утеплителя до\после пароизоляции 1 к 3 в первом слое утеплителя будет достаточно высокая температура, чтобы при нормальной комнатной влажности конденсат не выпадал.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и не найдете. Финны никаких вентзазоров между утеплителями не делают. да и не может быть в этом месте вентзазора. Вентилируемый зазор - снаружи. Там создается поток воздуха, а если сделать что-то подобное внутри, то более-менее приличную тягу в зазоре разве что вентиляторами можно сделать.
    Электрику и т. п. финны как раз во внутреннем слое утеплителя размещают.
  10. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Это точно. Во внуках может быть.
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Наверное deloput3 имеет ввиду просто зазор. Т. е. зазор между двумя антагонистическими видами утеплителя.
  12. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    А Вашим повезло - всё впереди! Благодаря Вам они уж точно будут знать на какой можно кататься! :)
  13. deloput3
    deloput3
    deloput3
    вент. фасад это понятно.
    какими силами природы будет испаряться конденсат на пароизоляции между слоями утеплителя 150 и 50, если там не будет зазора (то что я назвал вент. зазором) - непонятно. Иными словами: если слой 50мм льна прижать вплотную к пароизоляции слоя 150мм, то слой 50мм будет мокрый.
    Это из того, что я начитал в теории. Потому и спрашиваю, у кого есть опыт.
    дык вот же он, зазор. не вент, но зазор. аль неужто вырезают в утеплителе место под трубы?
    Вашим то хорошо. Горка из взморника да льна...
    пока отвечал, разобрались. Однако, роль вентиляции этот зазор всё-таки выполняет.
    Вы только представьте слой утеплителя, прижатый к пароизоляции снаружи вплотную и дайте пару. Он будет мокрый. Не зря 1 сторона пароизоляции шершавая-чтобы конденсат скапливался, не стекал и выветривался
  14. deloput3
    deloput3
    deloput3
    спорт комплекс хочу сделать из брёвен. но это уже другая тема и история. разве что мхом облепить.
  15. Paulspt
    Paulspt
    Paulspt
    Изнутри я советовал мембрану, главным образом, чтобы пыль из льна не попадала в комнату.
    Если на долго уехать, в шкафу пыль от одежды появляется. Особенно хорошо видно на белых икеевских каркасах. Логично предположить, что от утеплителя ее будет больше.
    У нас, по крайней мере в тех местах, где можно открыть с чердака, каменная вата не просела, но мы положили "лишних" 50 мм. В свое время.
