1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    У Вас в городе находится один из крупнейших производителей льняного утеплителя в России - марка "Экотеплин".
    Найдите контакты, свяжитесь с ними. Я видел его, качество отличное. Рекомендую.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вам производитель сказал про плотность данного утеплителя? Скорее всего нет...и не скажет.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам скинуть файл с ТХ, присланного производителем? :aga:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    http://flaxen.ru/files/price.html
    Плотность, как видите, указана.
    Таки появился снова в прайсе материал!
    Это есть хорошо :)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность 20 кг\м3-это для утепления входных дверей под дермантин. В конструкциях горизонтальных (перекрытия) и вертикальных (стены кровля)-не пойдет...будет садиться.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы проверяли?
    Я вот уверен, что нет.
    Например межвенцовый утеплитель, сделанный по той же самой технологии термобондинга, не только не садится, но и восстанавливает первоначальные размеры даже после длительного воздействия. В этом имею возможность убеждаться лично. Термобондинг работает :super:
    Да и ТермоЛен не что-то уникальное. ValFlax, Flaxan - российские аналоги, сделанные по той же технологии термобондинга.
    А уж про запад я вообще молчу. Там гораздо раньше начали такие материалы делать.
  8. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
    Zaichello сказал (а):
    Да с производителем Экотеплина связывалась но мне их качество не понравилось (брала на ярмарке их образцы и ставила небольшие эксперименты) во первых не горит только снарыжи внутри полыхает только так... при попадании воды превращается в льняной кисель) конечно специально его мочить никто не будет но мало ли рисковать используя при утеплении этот материал не хочется да и ко всему прочему он достаточно ломкий и расслаивается... Производители ТермоЛьна тоже находятся у нас в Новосибирске их материал также видела на ярмарке так вот их утеплитель прекрасно держит форму при многократном сминании и абсолютно не боится воды при мне его подвергали намоканию и ему хоть бы что) именно поэтому я и стала склоняться к выбору этого материала... единственное что мне сказал производитель что он горит... т. е. они не используют пропитки, но с моей точки зрения это даже лучше, как известно все пропитки действуют достаточно ограниченное время и потом либа разбирать конструкцию и пропитывать заново что совсем не вариант) либо... при этом какая бы ни была пропитка об экологичности материала можно уже говорить условно (да и если не дай Бог случится пожар все равно сгорит абсолютно все - дом ведь деревянный(
  9. Александра26
    Александра26
    Александра26
    Относительно плотности, вопрос спорный...смотря о каком материале речь. У пуховых наполнителей, по весу плотность тоже не велика, т. к. пух сам по себе очень легкий. Для минералки, возможно 20 кг. - это мало, хотя у того же Изовера, это самые продаваемые плотности. На сколько помню, вес минерального волокна сам по себе примерно в 1,5 раза больше чем льняного. Поэтому, 20*1,5= как 30кг минералки, вполне приемлемо. и по поводу "садиться". Оседает то утеплитель как раз из-за своего веса)
  10. Александра26
    Александра26
    Александра26
    Про горючесть и не горючесть согласна полностью) Минеральные маты тоже к огню не слишком-то стойкие. Не горит само волокно, но связующее то горит и соответственно, утеплитель станет хрупким. Поэтому, покупайте, утепляйте и потом нам все расскажете)
  11. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
    Спасибо Александра26 сегодня еще раз свяжусь с производителем и думаю буду брать... позже поделюсь впечатлениями)
  12. Инокентий1
    Инокентий1
    Инокентий1
    Прекрасная реклама Термольна, только зря Вы так про Экотеплин.
    Экотеплин единственный из льняных утеплителей, который не горит. Тому есть подтверждение
    И антипирен у Экотеплина абсолютно безопасный и долговечный.
    А льняные утеплители, которые содержат синтетическое скрепляющее вещество при пожаре будут вести себя не лучше пенополистерола. Вот они как раз и горят внутри, так как были обработаны Тезеграном (антипирен сомнительной экологичности) только снаружи.
    Я использовал Экотеплин для утепления каркасного дома, ушло около 120 кубов, и на этом объеме весь Экотеплин был отличного качества. Прикрепляю несколько фото.
  13. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Не только. Хрупкие волокна разрушаются и при замерзании влаги в утеплителе, например.
    Горит всё! А вот тогда скажите из чего же Ваш Экотеплин? Растительные волокна не могут не гореть!
    Можно подробнее расшифровать Ваше "умозаключение"?
    Сомнительным как раз является Ваши познания. Наведите справки о Тезагране. Эта разработка получила не одну международную премию в т. ч. и за экологичность. Хотя, конечно, лучше использовать утеплитель без пропитки. А защищать саму конструкцию.
    И что-то Вы не комментируете такое высказывание об Экотеплине:
    Или сказать нечего? :aga:
  14. Александра26
    Александра26
    Александра26
    1. Не стоит преувеличивать. Производитель заявляет Г1, а не НГ. а Г1 - это при контакте с огнем повреждение до 65% по длине и 20% по массе. Как ни крути, а все равно МЕНЯТЬ). 2. Как долго он остается Г1 кто-то проверял? Производители самых крутых антиперенов дают 100% гарантию на срок не более 5 лет...а ведь именно через такой срок может произойти возгорание внутри конструкции, т. к. проводка и коммуникации начинают изнашиваться. Так что, большой вопрос...а надо ли вообще заморачиваться "негорючестью" что бы пожить несколько лет в относительном спокойствии?
  15. Александра26
    Александра26
    Александра26
    Внимательно изучила оба продукта, в том числе и связующее...про БКВ в ТермоЛьне нашла много информации, в основном, ничего страшного, особенно успокоило то, что его используют даже для изготовления средств женской гигиены. А вот про модифицированный крахмал, не нашла ничего конкретного и внятного. Поняла только то, что это уже так себе натур продукт. Вам производитель случайно ничего не рассказывал? Поделитесь, очень интересно!
