1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    @Sailor, надыбал следующую информацию про Шелтер Стандарт:
    Паропроницаемость, г/(м².24 ч) ... 2131
    Сорбционная влажность, wсорб ... % 0,3
    Это может помочь Вам в плане оценки описанного мной ранее пирога для крыши?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если только косвенно.
    Первый параметр вообще ни о чем. Скорее всего речь шла об какой-то конкретной толщине утеплителя. Иначе это бред :)
    Второй, судя по всему, связан, с сорбционным увлажнением материала при расчете коэффициента теплопроводности для каких-то условий эксплуатации (А или Б). Очень маленькое значение. Даже минватчики (Роквул) 1% (условия эксплуатации А) и 2% (Б) в расчет берут.
    В общем, мои подозрения, что не место этому материалу в конструкции без пароизоляции, только усилились :)
  3. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Да, по-видимому речь идет о слое толщиной 50 мм (http: /ses.wesmir.com /products/tth.php). Я правильно понимаю, что этот слой за сутки сможет вывести через себя ~2 кг водяного пара на единицу площади 1 м^2?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все может быть :) Но как я говорил, что сей показатель для утеплителя ни о чем.
    Обычно в таком виде его указывают производители мембран, тех что "ГВИ". Мол столько может пропустить мембрана по максимуму.
  5. Romaman
    Romaman
    Romaman
    Добрый день!
    Планирую для своей каркасной мансарды приобрести льняной Росэкомат. До этого смотрел на Шелтер, но начитался здесь на форуме отзывов про его жуткую продуваемость. Плотность шелтера 10, плотность росэкомата 32. Кто-нибудь может подсказать, с льняным утеплителем будут такие же проблемы по продуваемости, как с полиэфиром?
  6. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    "Продуваемость" легко можно убрать при помощи мембраны. Это совершенно разные утеплители по своим свойствам.
  7. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Cпасибо. Получается, что Шелтер будет работать при этом как ГВИ (если верить приведенным выше параметрам), но будет ли держать тепло, т. е. будет ли работать как утеплитель, непонятно? :)
  8. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Я думаю Вам нужно этот вопрос задать на другой ветке. Где обсуждаются свойства именно этого утеплителя. Там должны всё знать.
    Затем изучите свойства утеплителей из натуральных материалов и выберите то. что Вам больше подходит.
    Кстати, обратите внимание на другие, более важные свойства натуральных утеплителей.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не будет. От слова совсем.
    А вообще согласен с @Россиянин, про Шелтер есть свои темы.
  10. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Спасибо, @Sailor, про Шелтер я понял. А что Вы думаете про такой пирог крыши (изнутри наружу): вагонка, крафт-бумага Elt-KRAFT VCL net, flaxan mix 50 мм, flaxan 50 мм, flaxan mix 50 мм, ветроизоляция Изоплат или Steico Q2z 12 мм поверх стропил 50х150, обрешетка 25х150, крыша - метал. профиль? Интересно также было бы узнать мнение @Россиянин
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    По какой причине ставите пирог из двух видов утеплителя?
    А где защита от влаги под мет. профилем?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мало утепления для кровли. В стропила-200 мм-льняного, далее закрываете кровельной плитой стейко или изоплаат (с шип-паз) потом контробрешетка-обрешетка-кровельное покрытие.
    Не очень гуманно по затратам..Зато очень эко!
  13. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    Flaxan-mix - утверждается, что не горит, поэтому наружные слои - из него, но он чуть подороже, поэтому в середине просто Flaxan.
    А гидроизоляцией являются плиты Изоплат или Steico Q2z 12 мм.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Vlad1952, вентзазора между МДВП и обрешеткой не увидел.
  15. Vlad1952
    Vlad1952
    Vlad1952
    Троицк
    А он нужен? У меня крыша - оцинкованный профиль (по форме - как шифер), зазор там как бы и так будет? Или Вы считаете что этого недостаточно?
