1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
  2. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
  3. Александра26
    Александра26
    Александра26
    реклама ТермоЛьна прекрасная, а вот Экотеплина так себе :)]
  4. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
    А подскажите пожалуйста есть ли возможность сейчас посмотреть как ведет себя утеплитель, не просел? первоначальную форму держит? как давно утепляли? и возникали ли проблемы при монтаже этого материала, как с ни работалось?
  5. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    В процессе работы над негорючестью утеплителя возник вопрос "А для чего она вообще нужна?".
    Т. к. сгореть может всё, то основным критерием в этом вопросе является сохранность жизни и здоровья в случае пожара. Другими словами: сколько времени есть у человека, что бы покинуть опасное место?
    Утеплитель находится в пироге ограждающей конструкции (всегда внутри). Поэтому лучше защитить саму конструкцию и дать максимально определённое время для безопасного выхода из очага пожара.
    Кстати, Г1 невозможно получить для материала с растительными волокнами.
    И если у Термольна это реальнное Г1, тогда встаёт вопрос по экологии: "А что это за крахмал который не горит и который не едят мыши?"
  6. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Ошибся в предыдущем посте в названии материала.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где у него был поставлен пенопласт..:faq: .Можно фотки...?:|:
  8. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Весь жилой каркасный мансардный этаж был утеплён.
    Фотки я уже в какой-то теме выкладывал.
    Если Вам действительно интересно, могу выслать (с согласия хозяина) на личную почту.
    Кстати, я знаю, что Вы усиленно защищаете такой пенополистирол эстонского производства.
    Так вот хозяин к своему удивлению заметил, что с заменой на льняной утеплитель не только прекратились головные боли у жильцов, но и стало теплее зимой!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно не выкладывать...а просто скажи ...где стоял ППС...?и все!
    п. с. У меня под плитой...20 см...и снаружи на доме...13 см. (под штукатуркой)...
    а голова болит, когда много выпью...:close: по-этому стараюсь маленькими глотками...:)]
    и по-маленьку...:|:
  10. Александра26
    Александра26
    Александра26
    создатели Экотеплина преувеличили свою значимость в вопросе "не едят мыши, потому что чем-то там обработали". Мыши лен не едят не из-за пропиток, а из-за повышенного содержания лигнина в самом волокне, он у них просто не усваивается). Кушать они его не будут 100%, а вот жить в нем, очень даже. Радует тут только то, что делать это будут гораздо тише, чем в пенопласте.
  11. Naztazka
    Naztazka
    Naztazka
    Согласна мыши живыт везде ДАЖЕ В СТЕКЛОВАТЕ! поэтому выбирать утеплитель с расчетом на то чтобы мыши не завелись думаю не стоит. Мышь такое же млекопитающее как и человек и если уж она не захочет там жить то и нам не стоит :)]
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мышей бояться - в доме не жить...:)]
  13. Александра26
    Александра26
    Александра26
    Против мышей есть веками проверенное средство - кошка)
  14. Александра26
    Александра26
    Александра26
    Скорее всего, Иннокентий нас покинул) Поэтому, если все же решитесь на покупку - сообщите. Очень интересно будет узнать мнение строителей. Их оценка, прогноз и плюсы-минусы при монтаже.
  15. Инокентий1
    Инокентий1
    Инокентий1
    Я вас не покинул, просто не вижу смысла спорить с людьми, которые держали в руках в лучшем случае один вид льняного утеплителя.
    Дым который выделяется при горении синтетических волокон, не менее токсичен, чем дым от горящего пенопласта. Вы можете не успеть покинуть свое жилище.
    Найдите где нибудь состав тезеграна.
    Попробуйте сами поджечь Экотеплин.
    сейчас посмотреть можно только с чердака, там все ОК. Баню утепляли Val-flax два года назад, все нормально, только резать его очень сложно и сейчас бывает страшно, что залетит искорка на чердак и заполыхает мое строение. Дом утепляли недавно Экотеплином. Он удобнее в монтаже, спокойно режется ножовкой с мелким зубом. Но под него нужно точно выставлять стойки каркаса, т. к. Экотеплин достаточно жесткий и желательно вставлять его в проем, который меньше листа на 1,5-2 см.
